Sacar el cable del alternador
Último artículo 10-27-2016, 10:47 escrito por baxter. 16 respuestas.
10-20-2016, 6:18 |
baxter
Se unió el 10-05-2016
Hola buenas tardes,amigos,amantes del maravilloso v60 .a ver tengo una pregunta para los sabios de la mekanika,tengo desmontado todo,para sacar el alternador(aprilia tuono 1000 r / 2007),peeeeeero,como carajoooooo!!!!!!paso el cable,en medio del motor,para sacar el alternador,hay algo que se me escapa????porque compañeros,no veo como,sin cargarmer el cable ,si alguien puede arrojarme algo de luz,se lo agradezco. saludos y birras para todos.
10-20-2016, 7:45 |
10-20-2016, 11:07 |
10-20-2016, 14:00 |
baxter
Re: Sacar el cable del alternador
Muchas gracias,amigos,sois unos crack(con foto y todo,yeeaaahh!!!),mañana,me pongo con el tema. Saludos + birras fresquitas
10-21-2016, 2:53 |
fsr
Se unió el 10-03-2014
esa es la conexion correspondiente a tu modelo de moto.. la ficha marron que el dice en los modelos nuevo jaja osea... que ese conector que le muestras no lo va a ver por ningun lado en su tuono de 2007 :) el tiene el conector marron y listo .. aun no se muy bien que busca o que necesita realmente.
10-21-2016, 4:07 |
baxter
Hola,lo que necesito,es sacar el alternador,tengo todo desmontado,pero no puedo sacarlo(ya afloje la ficha marron,que esta en el regulador)cuando tiro,para sacar,el alternador,imposible,el cable,no sale ni de coña,y efectivamente,no encuentro esa clavija,si alguien me puede echar un cable,ya que el tema va de cables ,como saca ese cablecito(grrrr) saludos
10-23-2016, 12:18 |
Jose martinez
Se unió el 10-23-2016
Alicante
Hola buenas, yo cambie el mio hace un mes y es la ficha marron que esta detras del regulador de corriente, aunque esta complicado sale con paciencia y algo de maña de entre los cilindros, lo que no debes de hacer es tirar del cable como si arrancas una motosierra 😁. Mas complicado es pasarlos de nuevo, yo use de guia un par de bridas grandes unidas para poder tirar de ellas con el conector encintado, con el deposito levantado podras ver algo mas desde arriba. Suerte Vsss
10-23-2016, 15:51 |
baxter
Hola Jose,gracias por la respuesta,voy a esperar que me llegue el alternador,si me viene,con todo el cable,como el que viene de fabrica,corto el antiguo,lo mas curioso posible,le dejo regleta,por si en el futuro,necesito esa linea,y paso el cable nuevo,ya he visto en el foro de af1racing,a un forero,con la misma complicacion,y el chaval,ni corto,ni perezoso,corto cable e hizo empate con el alternador nuevo,monto todo,y listo. Saludos.
10-24-2016, 1:00 |
fsr
baxter:Hola Jose,gracias por la respuesta,voy a esperar que me llegue el alternador,si me viene,con todo el cable,como el que viene de fabrica,corto el antiguo,lo mas curioso posible,le dejo regleta,por si en el futuro,necesito esa linea,y paso el cable nuevo,ya he visto en el foro de af1racing,a un forero,con la misma complicacion,y el chaval,ni corto,ni perezoso,corto cable e hizo empate con el alternador nuevo,monto todo,y listo. Saludos.
puues menuda chapuza no jodas.. pero acho si solo va entre los dos cilindros .. lebanta el deposito ..si te hace falta saca la caja de filtro y demas jaja el alternador nuevo viene con los cables evidentemente no puede venir sin ellos.. algunos viene con la ficha y otros sin ella.. asi q si el viejo esta jodido ..cortalo y listo..pero entiendo q el nuevo tendras q currartelo y meterlo jaja asiq .. ve desmontando e indagando ..que no es nada hombre.. tienes que quitar tambien el sensor del pickup .. que lleva un conector.. el cable negro .. es la piza q va encima de la tapa por fuera con dos tornillos.. ese lo has quitado no ?numero 19 !!
10-24-2016, 5:21 |
baxter
Hola fsr,gracias por la respuesta y molestias,soy un poco vago ,si claro,quite ese conector,nº19,de la foto,y si,evidentemente,levantare tanque y quitare caja de filtro,para trabajar comodo y bien,tampoco soy tan vago ,otra cosita,me pueden,decir que pasta de juntas,puedo comprar,para el cable del alternador,el de la parte superior de la tapa,en el dibujo pone silastic 732,hay otro,sin ser ese?,supongo que si,llevo,casi un mes,sin la moto,y como la echo de menos,y eso que tengo otra moto,pero la tuono,es ADICTIIIIIIIIVAAAAAAAAA!!!!!,y no hay pastilla que lo cuuuureeeee , saludos
10-26-2016, 2:09 |
baxter
fsr:sellante de juntas cualquiera.. supongo ..pero aun asi . para que has quitado el pikcup , no es necesario en principio..
Para sacar la tapa del alternador
10-26-2016, 7:05 |
fsr
madre de dios.. la que has liao pollito .. que haces ..para que cortas cables jaja ambos , tanto el alternador como el sensor del pick tienen sus conexiones rapidas para quitar y poner rapidamente.. maea mia..
Página 1 de 2 (17 elementos)
1
