Sacar el cable del alternador
Último artículo 10-27-2016, 10:47 escrito por baxter. 16 respuestas.
  •  10-20-2016, 6:18 130261
    • baxter no está en línea. Activo por última vez: 03-09-2017, 11:18 baxter
    • Se unió el 10-05-2016
    Hola buenas tardes,amigos,amantes del maravilloso v60Smile.a ver tengo una pregunta para los sabios de la mekanika,tengo desmontado todo,para sacar el alternador(aprilia tuono 1000 r / 2007),peeeeeero,como carajoooooo!!!!!!paso el cable,en medio del motor,para sacar el alternador,hay algo que se me escapa????porque
    compañeros,no veo como,sin cargarmer el cableStick out tongue,si alguien puede arrojarme algo de luz,se lo agradezco.
    saludos y birras para todos.
  •  10-20-2016, 7:45 130263 en respuesta a 130261
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 23 Aug 2026, 18:01 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Re: Sacar el cable del alternador
    Hola, tienes un conector marrón,si no recuerdo mal entre la V de los cilindros,bajo los cuerpos de admisión.
  •  10-20-2016, 11:07 130266 en respuesta a 130263
    El conector marrón esta en el regulador.Tu tienes que buscar uno redondo blanco y gordo,está entre los cilindros mas o menos.
  •  10-20-2016, 14:00 130267 en respuesta a 130261
    Muchas gracias,amigos,sois unos crack(con foto y todo,yeeaaahh!!!),mañana,me pongo con el tema.
     Saludos + birras fresquitas
  •  10-20-2016, 14:06 130268 en respuesta a 130267
    Ahora entiendo,yo habia desconectado,la clavija marron,que esta en el regulador/rectificador,sabia que algo se me escapabaEmbarrassedBig Smile
  •  10-21-2016, 2:53 130275 en respuesta a 130266
    • Se unió el 10-03-2014
    esa es la conexion correspondiente a tu modelo de moto.. la ficha marron que el dice en los modelos nuevo jaja
    osea... que ese conector que le muestras no lo va a ver por ningun lado en su tuono de 2007 :)
    el tiene el conector marron y listo ..
    aun no se muy bien que busca o que necesita realmente.
  •  10-21-2016, 4:07 130277 en respuesta a 130275
    Hola,lo que necesito,es sacar el alternador,tengo todo desmontado,pero no puedo sacarlo(ya afloje la ficha marron,que esta en el regulador)cuando tiro,para sacar,el alternador,imposible,el cable,no sale ni de coña,y efectivamente,no encuentro esa clavija,si alguien me puede echar un cable,ya
    que el tema va de cablesBig Smile,como saca ese cablecito(grrrr)
    saludos
  •  10-23-2016, 12:18 130287 en respuesta a 130261
    Hola buenas, yo cambie el mio hace un mes y es la ficha marron que esta detras del regulador de corriente, aunque esta complicado sale con paciencia y algo de maña de entre los cilindros, lo que no debes de hacer es tirar del cable como si arrancas una motosierra 😁. Mas complicado es pasarlos de nuevo, yo use de guia un par de bridas grandes unidas para poder tirar de ellas con el conector encintado, con el deposito levantado podras ver algo mas desde arriba.
    Suerte
  •  10-23-2016, 15:51 130288 en respuesta a 130287
    Hola Jose,gracias por la respuesta,voy a esperar que me llegue el alternador,si me viene,con todo el cable,como el que viene de fabrica,corto el antiguo,lo mas curioso posible,le dejo
    regleta,por si en el futuro,necesito esa linea,y paso el cable nuevo,ya he visto en el foro de af1racing,a un forero,con la misma complicacion,y el chaval,ni corto,ni perezoso,corto cable
    e hizo empate con el alternador nuevo,monto todo,y listo.
  •  10-24-2016, 1:00 130293 en respuesta a 130288
    baxter:
    puues menuda chapuza no jodas..
    pero acho si solo va entre los dos cilindros .. lebanta el deposito ..si te hace falta saca la caja de filtro y demas jaja
    el alternador nuevo viene con los cables evidentemente no puede venir sin ellos.. algunos viene con la ficha y otros sin ella..
    asi q si el viejo esta jodido ..cortalo y listo..pero entiendo q el nuevo tendras q currartelo y meterlo jaja asiq .. ve desmontando e indagando ..que no es nada hombre..
     tienes que quitar tambien el sensor del pickup .. que lleva un conector.. el cable negro .. es la piza q va encima de la tapa por fuera con dos tornillos..
    ese lo has quitado no ?numero 19  !!
  •  10-24-2016, 5:21 130295 en respuesta a 130293
    Hola fsr,gracias por la respuesta y molestias,soy un poco vagoBig Smile,si claro,quite ese conector,nº19,de la foto,y si,evidentemente,levantare tanque y quitare caja de filtro,para trabajar comodo y bien,tampoco soy tan vagoSleep,otra cosita,me pueden,decir que pasta de juntas,puedo comprar,para el
    cable del alternador,el de la parte superior de la tapa,en el dibujo pone silastic 732,hay otro,sin ser ese?,supongo que si,llevo,casi un mes,sin la moto,y como la echo de menos,y eso que tengo otra moto,pero la tuono,es ADICTIIIIIIIIVAAAAAAAAA!!!!!,y no hay pastilla que lo cuuuureeeeeBig SmileStick out tongue
    saludos
  •  10-24-2016, 7:16 130297 en respuesta a 130295
    sellante de juntas cualquiera.. supongo ..pero aun asi . para que has quitado el pikcup , no es necesario en principio..
  •  10-26-2016, 2:09 130312 en respuesta a 130297
    fsr:
    Para sacar la tapa del alternador
  •  10-26-2016, 4:00 130314 en respuesta a 130312
    http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160927/b19096b708991b81baab3c6b946c61b7.jpg
  •  10-26-2016, 7:05 130315 en respuesta a 130314
    madre de dios.. la que has liao pollito ..
    que haces ..para que cortas cables jaja
    ambos , tanto el alternador como el sensor del pick tienen sus conexiones rapidas para quitar y poner rapidamente..  maea mia..
