Ayuda ruido golpeteo cilindro delantero rsv1000r con 10000km
Último artículo 12-15-2016, 2:12 escrito por Apriliarsv4. 7 respuestas.
09-05-2016, 6:36 |
David mada
Se unió el 03-30-2016
Hola queria preguntar si os a pasado,tiene un tac tac mas o menos fuerte pero solo a partir de 65 o 70grados,en frio no suena y en ralentin, pues creia que era normal ya que siempre he oido que son broncas y le suenan mucho el motor y el chaval que se la compre me dijo que siempre ha sonado asi desde que la saco de la casa, hasta que escuche una igual y no le sonaba,la lleve al taller le cambiaron aceite, filtro, bujias y le hicieron compensacion de cilindros,le comente lo de reglaje de valvulas diciendome que con esos km no hace falta,sigue sonando, no falla y empuja bien pero sigue ese tac tac,hable con el mecanico y me dijo que podria ser tensor distribucion pero no lo creia al tener tan pocos km y si fuera eso dice que son hidraulicos y habria que habrir el motor para comprobar bomba de aceite,no se, suena por la parte alta del cilindro,podria ser las valvulas que hay que ajustarselas?o me pongo en lo peor y pensar casquillos biela o similar,solo suena en ralentin y en caliente y va desapareciendo segun aceleras ,pero en el cilindro trasero no suena asi, gracias y a ver si me podeis orientar o si os ha ocurrido que fue, saludos
09-09-2016, 4:17 |
MerceR
Se unió el 08-16-2008
Motril - Graná
Re: Ayuda ruido golpeteo cilindro delantero rsv1000r con 10000km
Hola Mírate los post acerca del TPS y su ajuste...qué aceite te puso en ése cambio????
09-09-2016, 12:33 |
David mada
Como se mira? El tps que es? Me puso 15w50 castrol y me hizo sincronizado de cilindros
12-14-2016, 3:20 |
Apriliarsv4
Se unió el 12-14-2016
Bueno, habría que escucharlo. yo he montado el motor magnesium varias veces . Y suelen cascar los cojinetes por un mal montaje y engrase con el consiguiente mal rodaje. El problema es cuando, no es el cojinete en si, porque te da la tolerancia sino, que al haber bailado la biela ha rascado parte del cigueñal y tiene juego lateral. Me explico, el juego que arreglan los cojinetes , es el de arriba a bajo para entendernos. Pero a veces rascas y tienes juego lateral. Y suena claro, válvulas y tensores son fáciles de descartar. Pero normalmente mecanicos que no entienden nuestras motos se confunden. Igualmente tu moto tiene pocos km, habría que ver como ha salido el aceite. Y descartar la bomba de aceite con un medidor son 20 minutos y no hace falta abrir.
12-14-2016, 9:50 |
David mada
Hola, si fuese eso que dices del movimiento lateral,es grave? Hay que reparar? Suena en la parte alta del cilindro,es decir, en la parte de las valvulas,la lleve a la casa oficial y desde primera hora me decian que es normal que suena asi, que son ruidosas,insisti e un reglaje de valvulas ,se la hicieron cambiando 2 pastillas por muy poquisima holgura, me dijo que no hacia falta,pero se la cambiaron,y por descartar cambiaron los dos tensores de distribucion y sigue igual,no se si fiarme de ellos ya que es oficial y pensar que es asi,ellos insisten que es asi,lo que si fuese eso de lo que me dices,sonaria siempre,no? Solo es en caliente y a veces suena mas y otras menos e incluso nada pero las menos
12-14-2016, 10:31 |
Apriliarsv4
Tendría que escucharlo la verdad. El problema que pueden ser casa oficial, pero los mecánicos no serlo no se que exige aprilia. La verdad , yo tenia en un motor un sonido y hice lo mismo pensé que eran válvulas , tensores y al final era eso. El ruido de válvulas es muy característico. las deje pisada y con holgura para asegurarme y descartar. Por eso, el problema es que si es lo que te digo, puede ser que hayas perdido material de la biela o del cigueñal,mas caro esto ultimo. El trabajo , mas o menos el mismo , hay que desmontar un poco menos en el caso de la biela. Y en en San Ebay, encuentras de todo, por cierto las bielas del modelo nuevo son diferentes.
