Fusible 15 amo. Fundido Tuono 2008
Último artículo 01-26-2017, 11:53 escrito por Toligc. 6 respuestas.
  •  01-25-2017, 14:55 130872
    • Toligc no está en línea. Activo por última vez: 02-02-2017, 14:27 Toligc
    • Se unió el 01-26-2017
    Hola buenas noches tengo una Tuono del 2008, el mes pasado cuando iva en autopista a 150 km/h. Me dio un tirón hacia atrás, como un corte de corriente se tratara, nada al final después de llevar al taller oficial detectan que era un fusible de 15 amp. Fundido, revisando el taller con la máquina todo canta bien. Después de haberla cogido dos fines de semana, a la tercera salida vuelve a fundirme el mismo fusible de 15 amp., la vuelvo a llevar al taller y vuelve a fundirme en el taller nada más abrir el contacto el fusible, ponen otro nuevo y todo bien, el taller testa y todo da sus valores, no veen nada mal. Por favor necesito ayuda, gracias de antemano
    Archivado en:
  •  01-25-2017, 14:57 130873 en respuesta a 130872
    Re: Fusible 15 amo. Fundido Tuono 2008
    Se me olvidaba comentar que en mi última salida la velocidad a la que iva cuando se volvió a fundir era 70-80 km./h.
  •  01-25-2017, 23:57 130875 en respuesta a 130873
    • Jorge LP no está en línea. Activo por última vez: 21-12-2020, 11:54 Jorge LP
    • Se unió el 09-28-2013
    • Pedreguer
    Pues ya sabes, por debajo de 150 km/h ni te lo pienses o funde! jejejej ni idea tío, ese fusible a qué corresponde? Revisa bien el cableado de ese fusible a ver si encuentras algo que falla...
    If in doubt flat out!!
  •  01-26-2017, 0:58 130876 en respuesta a 130873
    el fusible que funde de que es ? aque corresponde te lo digo por que ami se me fundio el que controla el sensor de velocidad y la inyeccion por que son el mismo y paso eso por que el cable del sensor de velocidad se salio de su sitio y se quemo con el colector
  •  01-26-2017, 5:11 130878 en respuesta a 130876
    Según me dice el mecánico es de las bobinas y electroventilador. Ha revisado todo con el teste y le da los valores que lleva, incluso los cables le da también continuidad, así me dice. Mirando la moto de atrás hacia delante es el primer fusible de la derecha de 15 amp.
  •  01-26-2017, 8:19 130881 en respuesta a 130872
    • Se unió el 10-03-2014
    tienes un corto .. ya sabes.. a desmontar la motoy seguir cables..no hay mas..
  •  01-26-2017, 11:53 130882 en respuesta a 130881
    Aguien tiene esquema eléctrico desde la moto?, Por favor
