Valvulas oxidadas?????
Último artículo 02-08-2017, 14:36 escrito por xicibiza. 17 respuestas.
  •  01-31-2017, 8:50 130917
    Hola de nuevo mi tuono 03 sigue sin arrancar despues de cambiar bomba y filtro, pasar los inyectores por ultrasonido y comprobar bobinas y bujias......me comenta un mecanico que quizas se haya oxidado alguna valvula y no cierre bien.....puede ser?
  •  01-31-2017, 13:16 130918 en respuesta a 130917
    Re: Valvulas oxidadas?????
    No sé yo.Nunca he escuchado nada semejante.Motores que han estado muchos años parados y arrancan con una pequeña puetsa a punto.No digo que sea imposible,pero lo dudo.
    Entonces ya has limpiado los inyectores y hay chispa,debería arrancar por muy mal que estén las válvulas o al menos pegar petardazos o algo.Si no hace nada entonces no hay chispa o gasofa.
    Chispa comprobada en situ ?Has hecho eso que te comentamos en otro hilo,lo de intentar arrancar con el air box quitado para que se vean las mariposas,con el puño a tope?Así verás claramente si le entra gasofa.
    Modo DIAG hecho?A ver si sale algo,algún sensor petado o yo que sé,eso tiene que arrancar por cojones tío!
  •  01-31-2017, 14:38 130919 en respuesta a 130918
    Eso del modo diag....no se que es. Me puedes explicar?
     Petardear si petardea.....pega unos llamarazos que no veas......pero no arranca.
  •  01-31-2017, 14:54 130920 en respuesta a 130919
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 17 Jan 2026, 14:20 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Para nada....eso de que este alguna válvula oxidada...
    Yo he  puesto un motor de estos en funcionamiento tras varios años parado, y no estaba muy bien guardado que digamos,y al cuarto intento cuando le llegó gasolina arrancó....
    Y no fue el único,otra capo tras casi 6 años abandona,sólo con el chasis también....
    Cuidado con los Amigos mecánicos entendidos.
  •  02-01-2017, 0:50 130923 en respuesta a 130919
    xicibiza:
    Bueno si pega llamaradas y petardazos es que hay gasofa y chispa.Pero no arranca,raro.
    La moto tiene un modo de diagnóstico,quita la tapa derecha negra con rejilla y veras 2 cables no conectados.Conecta los.En el marcador te aparecerá DIAG 0 1 o -1 ,es la posicion del TPS(Sensor Posicion de Acelerador)  que debería ser 0 para que esté al pelo.Aún que esté mal la moto arranca.
    Intenta arrancar la moto,si la centralita detecta algún fallo te saldrá un numero en la pantalla.
    A ver si hay suerte y te sale algo.
  •  02-01-2017, 0:53 130924 en respuesta a 130923
    Perdonar el tamaño de la foto,es la que encontré.Pero así se ve muy claro
    xD
  •  02-01-2017, 4:51 130928 en respuesta a 130924
    Gracias... lo que salgo ya informo....jejej
  •  02-04-2017, 12:38 130947 en respuesta a 130928
    bien, ya conecte la clavija y me sale "DIAG 1" esto que significa?  que debo hacer?
  •  02-05-2017, 0:06 130949 en respuesta a 130947
    xicibiza:
    Lo explico mas arriba hombre.Intenta arrancar la moto,si la centralita detecta algún fallo te saldrá un número.Lo del DIAG 1 es la posicion del TPS.
  •  02-05-2017, 10:27 130958 en respuesta a 130949
    Pero ese "diag 1" que me sale, deberia se diag 0....no? Para ponerlo a cero que hay que hacer?
    Gracias
  •  02-05-2017, 14:37 130961 en respuesta a 130958
    xicibiza:
    Gracias
    No te preocupes por lo del TPS,ahora lo primero es arrancar la moto.Luego lo ajustas,estará bien lo más seguro.
  •  02-05-2017, 22:43 130962 en respuesta a 130961
    Ah vale!  Pense que alo mejor no arrancaba por eso. Ok pues seguire intentando, aunque ya no tengo ni idea de porque no arranca.
    Gracias
  •  02-07-2017, 8:40 130976 en respuesta a 130961
    RussorsvR el tps manda informacion al cdi que controla el avance, verdad?  Podria ser que por llevar el tps de los cuerpos de 57, este mandando informacion erronea y no arranque por eso?   Es que ya no me lo explico....
  •  02-07-2017, 9:22 130977 en respuesta a 130961
  •  02-07-2017, 11:43 130978 en respuesta a 130976
    xicibiza:
    El TPS es el mismo en todas las RSV/Tuono con el motor V60
    Pero has intentado arrancar la con el modo DIAG ?? Sale algún error?
