Es muy raro, de hecho no se si le habra pasado a alguien mas... no creo haber leido nada por aqui al respecto... el caso es cuanto paso de 3000rpm +- empieza a dar tirones, y el ralenti es muy inestable... si abro el tapon y circulo asi (con medio deposito lleno :)) se acabaron los tirones, suave y con buen ralenti. ¿mala toma ventilacion en el deposito? En mi caso el deposito de platico tiene dos tubos de ventilacion internos unos del desbordante y otro de la cerradura del tapon, los dos tienen un buen paso y no estan obstruidos.
Mirando la bomba he visto que tiene dos salidas, pero creo que es para versiones anteriores con tanque metalico, las cuales se le conectaban dos macarrones en el interior del deposito que hace la misma funcion ¿no?
https://www.cyamotor.com/wp-content/uploads/2018/09/Recambio-Aprilia-Miller-00-08-65.jpg
vamos que en mi version ¿estan sellados y estos salidas no sirven para nada?¿por donde ventila entonces el deposito de las rsv con deposito de plastico?¿a alguien mas le ha ocurrido algo parecido?
