Se apaga (cala) justo al meter primera
Último artículo 09-27-2021, 10:55 escrito por Jmav81. 6 respuestas.
  •  09-17-2021, 8:49 145867
    • Jmav81 no está en línea. Activo por última vez: 10-13-2021, 5:49 Jmav81
    • Se unió el 09-16-2021
    • Lugo
    Hola a todos, ya he estado en este foro anteriormente pero por dificultades para acceder a mi cuenta he tenido que hacer otra nueva cuando he podido.
    La moto es una rsv del 2001, tiene 44.000 km. Despues de 2 años parada la moto (encendiendola todas las semanas en el garaje durante unos 10 min, pero sin andar en ella) esta semana la puse apunto para pasarle la itv ( comprobar intermitentes, montar escape de serie, portamatriculas de serie, etc). Tenía la cita a las 12 h y a las 11 voy arrancarla y enciende perfecta, el problema fue al meter primera que se apaga de golpe como si tubiera la pata de cabra puesta. Me parecio raro pense que era de la pata y la puse y quite varias veces, el testigo luminoso del cuadro funciona perfectamente pero sigue igual, fijandome luego en ella y desmontandola veo 3 cables y veo que el verde esta suelto, lo estaño y monto todo y sigue igual. Miro el sensor del embrague y lo puenteo y sigue igual. Lo curioso es que monto la moto en el caballete para levantar la rueda trasera y enciendo la moto y me permite meter primera sin apagarse.
    Estaba pensando en los discos de embrague pegados, desgastados o similar, que al meter primera con la rueda en el suelo pasa la transmisión directa a rueda y por eso se apaga.
    Si le ha pasado a alguien y me puede orientar un poco, lo agradecería.
    Saludoss.
  •  09-17-2021, 12:52 145868 en respuesta a 145867
    • Ruffini no está en línea. Activo por última vez: 10 Apr 2026, 13:03 Ruffini
    • Se unió el 11-27-2009
    • A Pedra
    Re: Se apaga (cala) justo al meter primera
    Si se apaga al meter primera pero todo lo demas queda como cuando le das al boton de apagado de emergencia,es que o es el sensor de la pata o puede ser tb el que esta en la maneta del embrague.Si fueran los discos del embrague,que es lo mas raro que pueda pasar,te digo yo que no solo se te calaria 🤣
  •  09-19-2021, 19:04 145869 en respuesta a 145868
    • Lugo
    Lo que me extraña mucho es que con la moto subida al caballete y con la pata recogida no se apaga, me deja meter primera y girar la rueda. Mañana compro un voltimetro y compruebo que el sensor de la pata funcione correctamente...
  •  09-21-2021, 7:39 145870 en respuesta a 145869
    • Lugo
    El sensor funciona correctamente, tiene continuidad con la pata recogida. He cambiado el líquido de embrague qie estaba todo negro y nada. Asi que lo próximo sera abrir el embrague. Recuerdo que la tapa de la campana del embrague rompia facilmente al apretar los tornillos asi que tengo que pedir una dinamometrica. Saludos ya ire contando por si a alguien en un futuro le sirve
  •  09-23-2021, 5:19 145871 en respuesta a 145870
    • A Pedra
    con la pata recogida,con la 1ª metida y embragado,te deja encender?
  •  09-26-2021, 13:20 145872 en respuesta a 145871
    • Lugo
    No, no deja asi en cambio en caballete trasero de taller me deja meter todas las marchas, me imagino que a machete por q da la sensación. Hoy quite aceite y abri tapa de embrague pero no di seguido q no tenia en casa una llave 19 para acceder a la tapa de la campana. Mañana seguiré
  •  09-27-2021, 10:55 145873 en respuesta a 145872
    • Lugo
    Solucionado, saque discos de embrague y estaban pegados, limpie un poco, los enceite y aprobeche para cambiar aceite, filtro y líquido de embrague y ya me deja meter marchas aun no la fui probar pero espero que vaya bien.
    Gracias por las respuestas, aqui queda por si a alguien en un futuro le puede servir.
