Unos datos que creo te pueden ayudar, por lo que representa a la longitud de amortiguador de centro a centro, valor A, se mide con el amortiguador fuera de la moto, IMPORTANTE!
Tabla del libro de taller de RSV'04, supongo que será lo mismo o muy parecido en las '01/'03, "se dice que montan el mismo muelle", no salgas de las recomendaciones,
Rear suspension Standard setting Racing setting
Shock absorber distance between
centers (A) 12.3 ±0.06 in (313 ±1.5 mm) 12.2 to 12.5 in (310 to 317 mm)
Spring length (preloaded) (B) RSV R 5.87 in (149 mm) - RFACT 5.71 in (145 mm) RSV R 5.94 in (151 mm)- RFACT 5.79 in (147 mm)
Rebound damping, ring nut (1) Tighten fully (*) and then slacken (**) by 20 click positions Tighten fully (*) and then slacken (**): - RSV R by 12 - 16 click positions - RFACT by 13 - 16 click positions
Compression damping, screw (2) for
RSV R, or knob (2) for RFACT Tighten fully (*) and then slacken (**) Tighten fully (*) and then slacken (**)
- RSV R by 1.5 turns - RSV R by 1-2 turns
- RFACT by 12 click positions -RFACT by 8-14 click positions
Resumiendo, dan un rango de ajuste de 7mm, +4mm/-3mm respecto al ajuste de origen.
Suerte con el cambio.
