Necesito vuestra ayuda!!!!
Último artículo 01-15-2009, 10:50 escrito por kato74. 20 respuestas.
01-07-2009, 10:09 |
kato74
Se unió el 09-03-2007
Ayer limpiando la moto me entro un bajon cuando vi... que se me habia perdido uno de los tornillos que sujeta el motor, exactamente el que esta encima del piñon de ataque: ahi pongo una foto con un circulo en rojo para que sepais cual es: alguno sabe que metrica es y que distancia? si lleva tuerca, o por el contrario va enrroscado al motor. Espero vuestra ayuda. Tiene cabeza de allen o no? y hay que pedirlo a aprilia o se podria comprar en una ferreteria?
01-07-2009, 10:40 |
Juan madrider
Se unió el 10-10-2008
Re: Necesito vuestra ayuda!!!!
Mira , yo trabajé en cadena de montaje de Suzuki, y te recomiendo encarecidamente que vayas a Aprilia, tiene que ser un tornillo especial, por resistencia, y aplicarle un par de apriete determinado.Esto no quiere decir que no te valga otro tornillo, o te lo aprieten a ojo, pero los experimentos con gaseosa y si son con un tornillo de sujección de motor.. no te quiero contar, eso si, es lo más raro que he escuchado en mi vida, que se suelte un tornillo de sujección de motor, normalmente, van chequeados , es decir, con una marca de pintura que indica que se le ha dado el par de apriete comprobado con dinamométrica.... es rarísimo. Vete a tu concesionario pero yá¡ ,pide ese tornillo y su par de apriete que te lo confirmen, y a ser posible que lo aprieten delante tuyo y tú lo veas. Es lo mejor que te puedo aconsejar
01-07-2009, 10:52 |
queensmile2002
Liante oficial del foro
Creo que tengo uno de cuando puse los tacos anticaida. Lleva tuerca. Te lo mido y te digo, no obstante ante la duda, a pedir a Aprilia y no te arriesgues.
Bueno, mejor te paso esto que seguro que te interesa, verás que el tornillo es M10x110 y lleva tuerca de esas que no se aflojan. Si ves que te tardan mucho en mandartelo, podría incluso vendertelo.
01-07-2009, 10:53 |
kato74
Ok gracias juan, de momento mientra monto la moto pondre otro hasta que me aprieten el mio. De todas maneras ahora no puedo ya que esta nevando. Pero la tendre que llevar si. Lo de par de apriete no estoy seguro que lleve ya que creo que lleva tuerca por detras, no estoy seguro pero casi seguro que va con tuerca...
01-07-2009, 11:04 |
dellabad
Se unió el 12-09-2007
Barcelona
Kato, Lo tengo claro, me la has puesto a huevo... este fin de semana he montado unos pelacrash en esos soportes de motor, ambos lados. El métrico no te lo puedo decir ahora, pero el tronillo/macho es un poco rarito, muy largo y con filete de rosca al final... El tornillo se afloja con una llave de tubo del 13 y la tuerca/hembra que va por el interior con una de tubo de 15 (no veas para meterla con el amortiguador y el escape). No te preocupes demasiado, estos tornillos casi no soportan nada, fue muy fácil sacarlos , por lo que supongo que la carga del motor debe caer en otro soporte. Después te mido el tornillo... Por cierto, la tuerca es del tipo con arrandela incorporada, con la base ampliada, así evitan usar arandela por dentro, por fuera no lleva arandela. Te digo algo en un par de horas...
01-07-2009, 11:19 |
queensmile2002
Leerlos lo que os he puesto es M10x110, lo que pasa que kato y yo metimos el mensaje a la vez y seguro que por eso no lo ha visto.
01-07-2009, 13:54 |
queensmile2002
kato tio, que me vas a hacer llorar!!! Es broma, si es verdad que lo de este foro, no lo he visto en ninguno y aunque este es mi preferido, he podido probar otros y os garantizo que pasa como con las motos, podemos dejar al resto a la altura del betún. SOMOS UNOS FUERA DE SERIE. Mi buen amigo Juanmadrider desde que ha entrado a este foro, antes entraba a leer, pero desde que se ha inscrito el colega flipa, como yo mismo, del buen rollo que se desprende, lo que colabora la gente, la simpatía y cordialidad con la que se trata a todo el mundo, nuevo, veterano, traiga una aprilia, una japo o lo que sea.
Aprovecho tu mensaje para decir gracias gracias gracias por el "flower power" que desprendemos (¿queda un poco gay?)
Animo a los que nos leen, pero no se inscriben, a los incritos que apenas escriben, que se animen y empiecen a disfrutar del foro.
01-08-2009, 0:58 |
dellabad
Barcelona
Si es que somos un amol !!!!
Queens, cualquiera te pilla a ti! eres un monstruo de los 60º. A decir verdad, no me fijé que habías dado el dato de métrica del tornillo. Voy como loco!
Datos acabados de medir en el tornillo original. M10*111 mm (longitud del tornillo sin cabeza). longitud total cabeza incluida, 119mm. longitud de tornillo sin rosca, 84mm. longitud de rosca, 27mm. Paso de rosca, 1.5mm. Cabeza hexagonal para llave tubo 13 con base ampliada para evitar el uso de arandela. El material, hierro con tratamiento superficial, muy parecido a los que soportan las pinzas de freno. Y así es el tornillo.
La tuerca que va por dentro se desmonta con una 16, no una 15...
A ver si encuentras algo similar por alguna ferretería. Los pelacrash llevaban un tornillo de cabeza hexagonal y más largo, mira de encontrar algo que se pueda montar y usa una tuerca autoblocante, para evitar que se afloje por vibración.
Saludos,
01-08-2009, 11:37 |
01-09-2009, 1:52 |
dellabad
Barcelona
Kato,
Quisiera quedarme con estos tornillos para recambio, de todos modos, los protectores anticaida qe he montado son los que ha puesto queens, son baratos y muy bien acabados para el precio, además esta gente que los vende es muy seria. Si los pilla, vigila porque los cabrones no son simétricos, tienen lado de montaje.
Por lo que respecta a las estriberas de pasajero, las pensaba desmontar en unos meses, cuando pueda pillar un escape racing... ya que no las uso. Si quieres, cuando las tenga fuera te pego un toque y hablamos. Si te parece, te las podría prestar hasta que las necesite de nuevo, que creo será nunca teniendo otra moto como la caponord...
Saludos,
01-09-2009, 2:15 |
queensmile2002
Lo único, conservalas por si un día se te ponen tontos en la ITV con que has de llevar la moto "biplaza", amí nunca me ha pasado, pero a un colega con una GSXR le daban la vuelta por llevar instalata la tapa de colín.
01-09-2009, 5:49 |
queensmile2002
Tu no tienes esos problemas, pues como decías en otro post tu moto en la ficha técnica venía para una plaza, el resto vienen para dos.
La historia te puede cambiar si la homologas para dos, pero a mí no se me ha dado el caso de tener problemas. He pasado ITV sin estriberas traseras, con colín y el EVO titanium .
Página 1 de 2 (21 elementos)
1
