SE APAGA LA MOTO
Último artículo 04-20-2009, 0:48 escrito por queensmile2002. 45 respuestas.
Página 1 de 4 (46 elementos)   1 2 3 4 Siguiente >
  •  03-15-2009, 23:39 23758
    • capote no está en línea. Activo por última vez: 19/07/2009, 17:11 capote
    • Se unió el 11-07-2008
    • barcelona(mataro)
    SE APAGA LA MOTO
    Hola familia antes de nada saludaros denuevo, espero q esteis todos bien, para refrescar un poco........ soy el q vendio la aprilia rsv1000r del 06 hace unas semanas porq no me acostumbre a eya....... bueno el tema es........ que al q le vendi la moto..... ayer me llamo que si se me habia apagado la moto repentinamente alguna vez, por lo q el me a contado...... entro a hacer unas tandas al circuito de montmeló, y a la tercera vuelta...... se le apago la moto sin mas!!!! se le quedo muerta!!!!! y tubo q llevarsela la grua. os a pasado alguna vez?? o de que os viene de que puede ser?? gracias
  •  03-16-2009, 0:58 23765 en respuesta a 23758
    Re: SE APAGA LA MOTO
    Nunca, esto es nuevo. Joder tenías la negra (nunca mejor dicho).
  •  03-16-2009, 12:44 23844 en respuesta a 23765
    • barcelona(mataro)
    madre mia queensmile2002 nunca mejor dicho, puffff ahora me rallo porq no se q decirle al chico
  •  03-16-2009, 12:51 23849 en respuesta a 23844
    A ver estoy pensando: bornes de batería en mal estado, batería descargada, cables de la llave flojos, quizás al montarla para circuito, desmontase alguna pieza y se quedase algún cable suelto, no pueden ser muchas más cosas la verdad.
    Mantenos informados por favor.
  •  03-16-2009, 16:11 23883 en respuesta a 23849
    • barcelona(mataro)
    Pues........ no desmonto nada, corrió con sus tapas y todo de origen, yo no entiendo eh??? pero..... una vez arrancada la moto y en marcha.... aunq se quede sin bateria..... se le puede apagar???? creo q mañana la dejaba en el taller, cuando sepa algo os lo comunicare gracias
  •  03-16-2009, 16:15 23885 en respuesta a 23849
    • barcelona(mataro)
  •  03-17-2009, 3:28 23899 en respuesta a 23885
    • Se unió el 01-18-2009
    Hum... se le apagó también el cuadro??? a mi hace poco en la moto de mi novia me pasó algo similar, iba andando con ella y de repente pamba!!! quedó seca, y no hacía amago de arrancar ni nada, y era simplemente un puto fusible que había saltado, mira a ver que nunca se sabe Wink
    Saludos!!!
    P.D: si que vendiste rápido tu RSV, y eso que estamos de crisis Big Smile
  •  03-17-2009, 8:44 23941 en respuesta a 23885
    • Se unió el 03-02-2007
    capote:
    No creo que este sea el caso, pero hace poco leí en otro foro a un chico que le pasaba lo mismo con otra moto; y según comentaron varios es posible que si no giras del todo la llave en cuanto pillas un bache deja de hacer contacto y se para.
    Repito, no creo que sea tu caso porque estoy seguro que en el circuito el chico ya probaría a girar la llave 20.000 veces. yo me inclino a que sea cualquier fusible.
    GO GO GO !!!
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  03-17-2009, 11:41 23953 en respuesta a 23941
    • barcelona(mataro)
    Nuevos datos...... la moto se le paró, pero seguia teniendo contacto, pero le daba al boton para arrancarla........ y hacia el gesto de arranque pero no arranca.....(el mismo sintoma cuando te quedas sin bateria)
  •  03-17-2009, 12:32 23960 en respuesta a 23953
    • barcelona(mataro)
    JEJEJEJEJJEJE madre miaaaaaaaa me vais a matar!!!!!!! nose q coño abre entendido yo. estaba hablando con el denuevo y me lo volvio a explicar y no tiene nada q ver con lo q dije antes jejejej dioooos
    vuelvo a empezar.......... tras dar 3 vueltas al circuito dice q empezo a notar perdida de velocidad en la moto y a hacer ruidos raros como como una cafetera y le tiro toda el agua de el radiador, miro el aceite y q tenia ferricha mmmmm
  •  03-17-2009, 14:40 23970 en respuesta a 23960
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    Uffff que mal rollo!!!!!!!
  •  03-17-2009, 15:43 23978 en respuesta a 23970
    Que es ferricha Suena a culata jodida y/o motor kaput
    Suerte y Vsss
  •  03-17-2009, 18:07 23990 en respuesta a 23978
    SurpriseSurprise SurpriseSurprise
    Joer..mal rollito me da eso.
  •  03-17-2009, 18:37 23991 en respuesta a 23990
    • barcelona(mataro)
    si que me esta dando mal rollo si............ proq aunq la moto no sea mia ya.....  q al 3 dia la coja y le pase eso........ pufff, puede ser por mal uso en circuito??? nivel aceite excesivo? o algo de eso? gripada?
  •  03-17-2009, 20:14 23994 en respuesta a 23991
    • barcelona(mataro)
    pensando a mal muy mal......... que puede costar arreglar una gripada??? o q soluciones tiene?? a q es debido??? ya q la moto me daba problemas de embrage y freno pero no de motor. de motor estaba muy contento
