Por mi experiencia con 2 rsv casi apostaria que es la bateria
el ruidito del rele es muy tipico cuando le falta voltaje en la bateria,puedes hacer dos pruevas una es hacer un puente con otra bateria y darte una vuelta con la moto para comprobar que el alternador carga bien,otra es sacar la bateria y ponerla a cargar unas horas.....si esto no funciona queda la tercera alternativa que no es otra que gastarte unos buenos leuros en una bateria nueva
Espero que te sirva de ayuda un saludo!!!
MOLT DE GASSSSSSSSSS
