Buenas Wildman.
Yo tengo puesto el MPL y no tuve ningún problema en el cambio. Acabo de hacer unas fotos del que quité de serie para ver si puede valer de orientación.
En la primera ves el empujador completo, yo me quedé eso y los tres tornillos que lo fijan a la moto.
En la segunda se ve lo que va dentro, el pistón y el muelle, no se si te refieres a este muelle...
Si el empujador que has comprado no tiene ese muelle dentro yo probaría a ponérselo. En cuanto a la junta y el rodamiento supongo que tengas que ponerlos. Si puedes poner alguna foto o dibujillo de las piezas del empujador que has pillado igual entre todos encontramos la solución.
Otra cosa que igual puede afectar es la posición de la maneta. En los papeles del empujador que compré recomendaba no poner la maneta (la ruletilla de regulación) más cerca del 2. Yo la llevo en el cuatro (no hice ni puto caso) y no he tenido problema, pero supongo que lo dirán por algo. La verdad es que en mi caso fue cambiar los tres tornillos, purgar y salir zumbando.
Espero que te sirva de algo, en lo que he tardado en escribir todo este tocho igual ya lo has resuelto tú solito...
Esperamos noticias, SUERTE!!!
