Varias preguntillas
Último artículo 06-03-2009, 12:27 escrito por chris64. 18 respuestas.
05-06-2009, 7:48 |
Andresa3
Se unió el 10-19-2007
Apriliano, del planeta Aprilia
Hola gente, un par de preguntas:
* Llevo Castrol GPS y desde que se lo puse, he notado que el cambio me hace mas ruido, la 1ª pega unas ostias del quince y muchas veces buscando 2ª me vuelvo loco y entra a patadas. ¿sabeis algun aceite que suavice el tema del cambio? ¿si no me equivoco el aceite del motor es el mismo que el de la caja de cambios ?
* Deberia haber cambiado el liquido de frenos y/o embrague? ¿cada cuanto se lo debo hacer?
* Las pastillas traseras estan para cambio ¿que puedo montar? me han recomendado que ponga las mismas de serie pero me gustaria saber si hay algo mejor y donde comprarlas. Voy a montar las estriberas Flyhammer, estoy pensando que quizas con cambiar la bomba no haga falta meter pastillas mejores, ¿que pensais?
Gracias gente
05-06-2009, 8:17 |
05-06-2009, 8:29 |
Andresa3
Gracias Trueno, sobre la densidad del aceite, el GPS creo recordar que es 15/50, lo que recomienda el manual, es mas, en la revision de los 7500 que hice en concesionario oficial me pusieron la misma y no hacia tanto ruido el cambio, no se, probare otro aceite la proxima vez, el AGIP.
Me ha parecido ver en la V60shop las Galfer lilas, ¿son esas las que dices?
Dos cosas mas, el filtro de aire y bujias cada cuanto se cambian?, el del aire va debajo del deposito?
05-06-2009, 10:44 |
queensmile2002
Liante oficial del foro
Andresa3:Gracias Trueno, sobre la densidad del aceite, el GPS creo recordar que es 15/50, lo que recomienda el manual, es mas, en la revision de los 7500 que hice en concesionario oficial me pusieron la misma y no hacia tanto ruido el cambio, no se, probare otro aceite la proxima vez, el AGIP.
El mejor aceite es el CASTROL R4 SUPERBIKE Cambia líquidos ya que estás en faena, es mi consejo, hay algún brico de como hacerlo y es fácil. Bujías, creo que cada 15000km, pero no estoy seguro. Pastillas, BREMBO ROJAS. Filtro de Aire y aceite cada 7500km, pilla una KN o similar. Vsss
05-06-2009, 14:18 |
Andresa3
Gracias por la info, unas dudas mas
El fitro de aire es muy complicado cambiarlo? hay que levantar el deposito? ventajas de montar un KN?
Bujias? algo especial?
Podriais decirme alguna pagina donde pillar estos productos mecanicos? no me llevo muy bien con el cocnesionario oficial y paso de que me claven.
Gracias de nuevo
05-06-2009, 14:44 |
05-06-2009, 15:02 |
Egoitz
Se unió el 05-29-2008
Bilbao
Eso es, yo he puesto hace varios dias el filtro y es así,
1ºquitar los dos tornillos ke unen el asiento,son dos tornillos cabeza hexagonal de 8
2ºyo kitaba las tapas laterales pero creo ke no hace falta kitarlas,pero bueno si te hace falta kitarlas es con llave allen de 4.
3º kitas los dos tornillos del deposito con llave de 8 creo ke tmb, una vez kitados levantas el deposito con cuidado para ke no se suelte ningun tubo.
4ºveras una caja negra como otro minideposito,tiene 7 tornillos cabeza estrella. los kitas todosy kitas la tapa.y ahora ya veras el filtro y las 2 mariposas de aperturas abajo.para sacar el filtro tiene otros dos tornillos cabeza estrella(philips)kitas la tapa ke tiene para ke no se salga el filtro y ahora ya puedes sacar el fitlro y meter el ke tu kieras.Luego es montar todo en orden inverso y apretando en X todo.aaaaa cuando manipules dentro de la caja de aire cuidao en no tirar cuerpos extraños dentro de las 2 mariposas. Espero haberte ayudado.
5ºte recomiendo ke dejes el deposito con la minima gasofa posible..mas ke nada porke si lo dejas lleno te pesará mas para subirlo y para manipular.yo lo deje en reserva y no pesa na apenas 4 kilillos.
05-06-2009, 15:20 |
05-06-2009, 15:33 |
05-07-2009, 1:03 |
05-07-2009, 3:02 |
Egoitz
Bilbao
Umm no era yo no, tengo entendido ke la kedada de belorado esta bien,pero no era yo, y en cuanto a piezas y repuestos para la aprilia es muy facil, INTERNET para todo. Tienes tanto ebay como la tienda del foro v60shop o ya la tienda del foro americano af1. se le llama abierto porque deja pasar mas caudal de aire, y porque en mi caso anulo la tapa negra ke me traia de serie, ahora la tapa me la hace el propio deposito de gasofa, el mio es de la marca evoluzione, ke es un kit completo racing. Lo venden en v60shop o en af1, si te interesa puedes hablar con Foji y el muy amablemente te explicará.tienes tambien el normal ke kreo ke es un kn y cuesta alrededor de los 60 euros y es para toda la vida. El mio es más carillo. Ahora yo ando picado detrás de unas estriberas pero uffff maldita crisis....
V´sssssssssssssss
05-07-2009, 5:44 |
05-07-2009, 10:11 |
rock62
Se unió el 12-15-2007
LA CORUÑA
Hola Andresa3,,para lo del cambio prueba primero a cambiar el liquido de embrague,se purga como el de freno ( DOT 5.1 ), te ira mas suave, en cuanto a lo de la bomba de freno,primero espera a cambiar las estriberas,como la bomba se cambia de ubicacion,de horizontal a vertical,supongo que notaras una diferencia bastante apreciable,si no fuese asi siempre estaras a tiempo de gastarte la pasta en mejoras. Vsssssssss
Página 1 de 2 (19 elementos)
1
