APRILIA TUONO 1000 R, NO ARRANCA
Último artículo 08-17-2009, 11:18 escrito por rodolforsv. 13 respuestas.
  •  07-27-2009, 5:34 32436
    HOLA A TODOS, SOY NUEVO EN EL FORO.  SALUDOS.
    HACE 1 SEMANA, COMPRE UNA TUONO 2003, CON 26000KM, EN BARCELONA. LA MOTO IBA PERFECTAMENTE BIEN HASTA QUE ESTA MAÑANA HE IDO A ARRANCARLA Y NO HACE CONTACTO EL MOTOR DE ARRANQUE.
    LAS LUCES FUNCIONAN, INTERMINTENTES, PITO, TODO,  PERO EL BOTON DE ARRANQUE PARECE QUE NO TRANSMITE.
    LA MOTO SEGUN SU ANTIGUO PROPIETARIO, TIENE LA BATERIA NUEVA.
    EN EL DISPLAY ME MARCA QUE TIENEN 12V, POR LO QUE ENTIENDO QUE ESTA NUEVA, DE TODOS MODOS NO TENGO EL MANUAL DE LA MOTO Y NO SE DONDE SE ENCUENTRA LA MISMA, PARA COMPROBARLO YO CON UN TESTER.
    SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR, MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
    SALUDOS Y V´SSSSSS.
  •  07-27-2009, 5:52 32437 en respuesta a 32436
    • Se unió el 12-09-2007
    Re: APRILIA TUONO 1000 R, NO ARRANCA
    Mala suerte la tuya,
    Pregunta idiota, la tienes en punto muerto? o con marcha pero sin pata de cabra? Si ya has pensado en esto...
    Has lavado con agua a presión la moto hace poco? Si es así puede ser que el botón de arranque no haga contacto, sopla fuerte en el botón/piña y prueba de nuevo.
    Si no es así, te sale algún aviso de EFI en el tablero? Creo que podría ser el sensor de caída o el relé de parada. Batería y estos relés y sensores están bajo el asiento de piloto y acompañante.
    Mira lo del EFI y dices algo.
  •  07-27-2009, 6:11 32440 en respuesta a 32437
    LO DEL PUNTO MUERTO Y PATA DE CABRA DESCARTADO.
    EN CUANTO A LO DEL LAVADO A PRESION, SI QUE ES CIERTO QUE HACE UNOS DIAS LA LAVE A PRESION, PERO DESPUES LA VOLVI A UTLIZAR SIN PROBLEMAS, Y PROCURO NO MOJAR MUCHO LA ZONA DONDE HAY CONEXIONES.
    EN EL TABLERO NO ME SALE NINGUN AVISO, A EXCEPCIÓN DE QUE EN LAS DOS ÚLTIMAS VECES QUE ARRANCÓ ME SALIA COLD, LO QUE ENTIENDO ES POR QUE QUE EL ACEITE ESTABA FRIO.
    HOY, CUANDO HE IDO A COGERLA ME HA ARRANCADO Y PONIA COLD, Y AL DARLE GAS SE HA AHOGADO, HE VUELTO A TIRAR DE ARRANQUE Y  YA NO HA HABIDO MODO DE QUE FUERA.
    EL ANTERIOR DUEÑO ME DIJO QUE LA BATERIA ERA NUEVA, Y COMO DIGO TODAS LAS FUNCIONES ELECTRICAS DE LA MOTO VAN, A EXCEPCION DEL BOTON.
    NO TENGO EL MANUAL DE LA MOTO, ¿ DONDE PUEDO CONSEGUIRLO?
    ¿COMO SE QUITA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR? EL DEL ACOMPAÑANTE VA CON LLAVE, PERO EL OTRO NI IDEA.
    GRACIAS, ESPERO VUESTRA AYUDA.
  •  07-27-2009, 9:08 32448 en respuesta a 32440
    • Se unió el 09-03-2007
    en los laterales del asiento del piloto levantalos un poco y tienes dos tornilos de allen y ya esta.
  •  07-27-2009, 9:34 32449 en respuesta a 32436
    • zepmobe no está en línea. Activo por última vez: 04-22-2016, 16:12 zepmobe
    • Se unió el 11-21-2007
    • Sevilla
    Pues si encienden las luces y todo lo demás la batería está bien. Ese problema me suena a que es el típico relé del motor de arranque, que es conocido que a estas motos le falla con los años. A un amigo que tiene ese modelo le pasó tambien. Es fácil y barato de solucionar, pero no me preguntes donde lo lleva. A ver si alguno del foro que lo sepa te lo dice.
    By zepmobe
  •  07-27-2009, 11:56 32468 en respuesta a 32449
    al final he llevado la moto al taller
    me dice que es posible que sea el relé del arranque.
    la he llevado y ya de paso que le hagan el cambio de aceite filtros que tenia pensado hacer en breve.
    vengo de un a r1 2008, y por el momento, la sensacion que tengo es que las italianas, son motos mucho más exigentes respecto al mantenimiento.
    en fin, espero equivocarme y disfrutrar mucho tiempod de mi bellisisima tuono.
    un saludo.
  •  07-27-2009, 13:13 32478 en respuesta a 32468
    ...tranquilo verás que luego todo es coser y cantar y el mantenimiento mas bajo que cualquier japo...
    Bienvenido al club...
  •  07-27-2009, 15:55 32486 en respuesta a 32478
    ¿DONDE PUEDO CONSEGUIR EL MANUAL DE LA MOTO EN CASTELLANO, DE FORMA GRATUITA?
    v´SSS
  •  07-27-2009, 16:01 32487 en respuesta a 32486
    vete a la sección de mecánica, te puedes descargar el de taller que está mucho mejor y es mas completo...
  •  07-29-2009, 3:21 32607 en respuesta a 32437
    • libry no está en línea. Activo por última vez: 03-15-2013, 20:44 libry
    • Se unió el 03-12-2009
    muy buenassss,con lo de respecto a la señal EFI,que a mi si me sale cuando arranco todos los dias pero despues pone COLD o la temperatura a la que este, despues si conduzco algo y la paro pero vuelvo a arrancar y
  •  07-29-2009, 3:23 32608 en respuesta a 32437
    muy buenassss,con lo de respecto a la señal EFI,que a mi si me sale cuando arranco todos los dias pero despues pone COLD o la temperatura a la que este, despues si conduzco algo y la paro pero vuelvo a arrancar ya no me sale EFI,sino la temperatura,¿que significa EFI?
    graciasss vsssss
  •  07-29-2009, 3:57 32610 en respuesta a 32608
    Creo que significa "Error Fuel Injection" o "Electronic Fuel Injection"... Vamos, en cristiano, fallo de inyección.Confused
  •  08-17-2009, 10:13 33528 en respuesta a 32610
    • nando no está en línea. Activo por última vez: 05-03-2010, 12:29 nando
    • Se unió el 08-14-2009
    Hola a todos míra tengo una Tuono desde hace 3 días la he hecho 750km de montaña y no me ha salido ningun error de ningún tipo, alreves me a salido una sonrisa del copón y se me han quitado las arrugas, jejejje lo unico que si me ocurre es que llevo las pedazo de luces un poco altas, se que hay dos tornillos en los laterales para girar la luz a izq--dere  pero para arriba y abajo no lo veo, haber si me ayudais!!
    un saludo y haber si quedamos un dominguito de estos.
    F.c
  •  08-17-2009, 11:18 33535 en respuesta a 33528
    el rele del motor de arranque es el mismo que el de la yamaha sr250 special, por si alguien lo tiene que pedir y le tarda en llegar o le pilla mejor un servicio yamaha
