Dudas sobre discos
Último artículo 08-23-2009, 8:51 escrito por queensmile2002. 4 respuestas.
  •  08-20-2009, 16:34 33679
    • Juan no está en línea. Activo por última vez: 09-09-2013, 10:49 Juan
    • Se unió el 02-22-2008
    • Benavente (ZA)
    Dudas sobre discos
    Hola: Hace tiempo que no escribo por un problema con la contraseña pero ya estoy aquí. Os cuento: Los discos delanteros de mi falco los noto un poco pulidos y no frena como me gustaría. He puesto pastillas Gold Fren (compuesto AD) y he limpiado pinzas, lijado pasadores, cambiado líquidos, purgado el sistema y rodado las pastillas. El caso es que frenar frena, pero echo de menos el mordiente que yo quiero. ¿Sabéis si se les puede hacer algo a los discos para mejorarlos? (Chorro de arena fina, lija, lana de acero...) Aparte creo que tengo uno un poco doblado (pulsos en la maneta al frenar) pero no me puedo permitir las lindezas que os gastáis vosotros (discos, bomba radial, latiguillos...) No tenéis hipoteca ¿no?. Por último estaba pensando buscar unos de rsv pero creo que son de 4.5 mm y los de la falco de 5.0 mm. ¿valen?. Nada más (un usuario afligido.
    juan
  •  08-21-2009, 2:27 33690 en respuesta a 33679
    Re: Dudas sobre discos
    Si que te valen, a los discos no le puedes hacer casi nada se pueden tornear con un torno que muerda por los 2 lados al mismo tiempo, ademas si notas pulsos en la maneta no estan doblados se te an arrugado (no tienen el mismo grosor en toda la superficie) esto cada dia va amas y rapido hasta que no se puede soportar el temblor al frenar.
    tambien te valen los discos de muchas ducatis, yo tengo puestos unos en una rsv.
  •  08-21-2009, 6:50 33712 en respuesta a 33690
    si te sirve de algo,tambien valen los de la yamaha exup,.......
  •  08-21-2009, 12:18 33721 en respuesta a 33712
    Pues te recomiendo que te los rectifiquen, pero en un torno creo que no te lo podrán hacer pues podrian doblarlos a sujetar, pero en una planificadora si podrian...yo los mandé a italia y entre ir y venir y trabajo 100 euros...Por 150 ya te puedes pillar unos de RSV que son de 4,5 mm como tu dices y hacen la direccion mas ligera...
    Ah, malas noticias...con el tiempo volverán a estropearse los discos...el problema son las pinzas...si puedes sacalas y limpia bien los pistones, se atascan y eso dobla el disco...Ahorra un poco y pillate pinzas Brembo TB de 4 pastillas...frenan maravillosamente y solucionas el problema de golpe...
  •  08-23-2009, 8:51 33782 en respuesta a 33721
    mis wave son artesanales y muy baratos, frenan DPM.
