pongo mapa 2
Último artículo 10-30-2009, 1:29 escrito por Esetru. 31 respuestas.
Página 1 de 3 (32 elementos)   1 2 3 Siguiente >
  •  03-24-2009, 8:43 24435
    • carar no está en línea. Activo por última vez: 06-23-2009, 10:57 carar
    • Se unió el 06-28-2008
    • sanse
    pongo mapa 2
    pos una preguntilla de las tipicas........tengo una rsv boldor del 2008 cn escapes arrow filtro kn y mi duda es cambiar el mapa o no? la moto me va bastante bien,note muxo estos dos cambios y kiero saber q notaria al poner el otro mapa. por q no me xupa muxa gasolina unos 220 km cn un depòsito q pienso q no ta nada mal y los tipicos petardeos me gustan y no son exesivos.
    muxas gracias de antemano¡¡¡ v`sssss
  •  03-24-2009, 8:47 24436 en respuesta a 24435
    Re: pongo mapa 2
    Yo con escapes leo vince, filtro BMC y map 2 a los 150 km me da la reserva, y con ella hago unos 30km como mucho para no arriesgar.
  •  03-24-2009, 9:28 24438 en respuesta a 24436
    • Se unió el 08-30-2007
    • valencia
    Re: pongo mapa 2
    Escapes Mivv GP y Map2  con piñon de 15. A los 150 km entra la reserva, de origen llegaba a los 170 Km. Mitad autovia y mitad curvas a bastante saco.
    Con el Map2 la moto la noto mas redonda, en curva no hay ningún tironeo. Yo no dudaría.
    En todo caso fué barato y rápido ponerlo. Si no te gusta a la siguiente lo cambias.
  •  03-24-2009, 11:59 24445 en respuesta a 24438
    • SANTE77 no está en línea. Activo por última vez: 01-19-2019, 1:30 SANTE77
    • Se unió el 05-10-2007
    • PINTO
    Re: pongo mapa 2
    buenas llepol:
    yo tambien tengo los mivv gp montados en mi rsv 08, pero la duda que tengo a la ahora de cambiar el map, es si influye algo montar y desmontar los db killer, no se si me explicao
    http://motoclublafragua.com/
  •  03-24-2009, 13:16 24451 en respuesta a 24445
    Re: pongo mapa 2
    Pon el map2 y déjate de historias, no hay que dudar con los CV.
    + CV SI
    - CV NO
    Big Smile
  •  03-24-2009, 14:35 24463 en respuesta a 24451
    • sanse
    Re: pongo mapa 2
    la cuestion es q veo q cn el map 2 veo q gastais mas gasolina q la ostia.teniendo en cuenta q me ago 220 km cn deposito no se q acer.realmente la moto me va bien es mas si me kitasen un cilindro no lo notaria por q no la arreao demasiado.realmente me merece la pena? soy pesado pero es q por aki hay gente bastante entendida. v`sssss
  •  03-24-2009, 15:13 24476 en respuesta a 24463
    Re: pongo mapa 2
    Una duda que tengo, si no le arreas ¿para que ponerle el filtro? el escape entiendo que por el sonido , pero el filtro no lo entiendo. Lo del Map, ya que yo estoy intentando ponerselo, es para que valla redonda y no de tirones, entre otras cosas, saludos.
    http://www.facebook.com/album.php?aid=2001996&l=2b1b076cc4&id=1138204826
  •  03-24-2009, 15:13 24477 en respuesta a 24463
    Re: pongo mapa 2
    carar:
    Yo me quité un cilindro cuando me dejé un inyector sin conectar y te aseguro que se notaStick out tongue.
    Los CV se ganan a base de muchas cosas, ero hay una que siempre manda, el CHUMBO, la CHOFA, el CALDO... LA GASOLINA!!!
    Yo he radicalizado y espero que potenciado la moto y cada paso que he dado ha suuesto rebajar la autonomía hasta unos escasos 140km hasta la reserva. Me sobra moto, SI; tengo mas potencia de la necesaria, TAMBIEN; pero, JODER CUANDO LE DOY AL MANGO SOY EL REY DEL MUNDO!!!! y se me ppone una cara de felicidad, casi tan grande como la que pone Juan cuando le dejo la GP y se baja de ella.
    Sin dudarlo:
    MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2 MAP 2
    PD, alguien lleva el MAP 3 puesto? Sensaciones con respecto al 1 y 2?
  •  03-24-2009, 15:47 24483 en respuesta a 24477
    Re: pongo mapa 2
    hola queens , map 3 ? ahora me entero , para que sirve?
  •  03-24-2009, 15:55 24485 en respuesta a 24483
    Re: pongo mapa 2
    Ese es el modo de carreras puro y duro si no entiendo mal. Hay tres mapas:
    - 1 de serie
    - 2 racing
    - 3 CIRCUITO
    Corregirme si me equivoco.
  •  03-24-2009, 16:30 24487 en respuesta a 24476
    • sanse
    Re: pongo mapa 2
    a todos nos gusta tener la moto a caprixo y pr q no poner un filtro? q no corra no kita pr q mi niña lleve lo mejor q hay q cuidarlas un pokillo.al fin y al cabo son las q mas alegrias nos dan por q no darlas un caprixillo?
  •  03-25-2009, 0:38 24492 en respuesta a 24487
    Re: pongo mapa 2
    carar:
    Pues....... va a ser que si Big Smile tienes toda la razón Smile
  •  03-25-2009, 1:52 24495 en respuesta a 24487
    • Se unió el 09-30-2008
    Re: pongo mapa 2
    carar:
    Buenas Carar.
    Te aseguro que el Map2 es el mejor capricho que le puedes dar a tu moto. Lo que va a hacer el Map2 es equilibrar la mezcla de aire y gasolina en la moto. Al cambiarle el filtro te está entrando más aire que antes, y al cambiarle es escape los gases salen por un tubo "gordo". Lo único que te falta es que entre la gasolina que te pide la moto, que tamoco va a ser mucha más. La diferencia de consumo no es sólo por el cambio de mapa, sino por lo que tú haces con la moto al cambiar el mapa
    La moto no consume más gasolina, eres TUUUUUUUUUUBig SmileBig SmileBig Smile
  •  03-25-2009, 1:55 24496 en respuesta a 24445
    • valencia
    Re: pongo mapa 2
    SANTE77:
    buenas llepol:
    Yo también tenía esa duda... en la última salida quite los dbkillers y no noté ninguna diferencia. Los volví a poner al regreso porque me da dolor de cabeza el ruidazo que meten y además no me dejan entrar así en el garaje
  •  03-25-2009, 2:35 24499 en respuesta a 24487
    Re: pongo mapa 2
    carar:
    ...pues basicamente .... porque la estas jodiendo.
    Vamos a ver, cuando cambias escapes y filtro, si no s ecambia mapa de inyeccion la moto va peor.
    No solo que ande menos, es que es malo.  Al aumentar el flujo de aire y la salida de gases, pero mantener la lambda ( map 1)  para que pase las emisiones de CO de la homologación, lo que estas consiguiendo es que la mezcla vaya pobre. Si fuera un 2 tiempos  la griparias. Un 4 t aguanta bastante mas pero te aseguro que el motor se calienta mas con una mezcla pobre, que puedes afogarar los asientos de las valvulas, que rinde peor no solo en potencia maxima sino en vacios en aperturas parciales.Crying
    En fin, los caprichos daselos en gomaticos buenos ( que iras mas seguro ), en cupulita alta si te gusta, y en chuches de aluminio y carbono. Pero tocar como funciona el motor y sus parametros solo se debe hacer de una forma... bien hecho.
    En los catalogos de aprilia de accesorios, con los akras no se dice que se aconseja o que ira mejor con el map 2. Se dice que HAY QUE CAMBIAR el mapa.Surprise
    Y que conste que la moto es tuya y puedes hacer lo que te salga de los huev*s Wink  con ella. Solo es un consejo bien intencionado, de verdad, no malinterpretes mis palabras.Angel
    un saludo
    Pacote
