Problema motor
Último artículo 11-03-2009, 2:04 escrito por MerceR. 8 respuestas.
  •  11-01-2009, 11:34 36580
    Problema motor
    Ante todo me presento, me llamo david y soy de mallorca tengo una tuono del 2002 solo he escrito una vez pero me enchufo ala pagina cada dia sin falta. Mi problema es el sigiente desde antes de verano noto que la moto hacee un ruido como un tac, tac, tac, en el lado de los discos de embrague parece algo normal si no conoces la moto pero yo se que este ruido no lo hacia antes, lo unico que se escuchaba era el escape y no el motor de esta forma. La moto me da demasiados tirones en marchas cortas y cuando paso de primera a segunda se me suele calar y aparte noto como no tiene la misma tirada que tenia antes es como si el filtro de aire estubiera obstruido o algo asi.Cuando arranco la moto ,suelo darle un poco  al puño de gas y la moto la mantengo pero sube y baja de revoluciones yo pienso que pudieran ser los discos de embrague por lo del ruido que hace en esa zona y porque es mi primera moto y al igual he cambiado de marchas con demasiado frecuencia no lo se .La moto tiene 30.000km y era de mi hermano el cuidaba la moto como si fuera su novia , cuando yo la cogi andaba finisima.por cierto no es nada de bujias ni filtros de aire ni aceite porque se cambio todo en el concesionario,  la conectaron ala maquina y me dijeron que no daba ningun fallo  y aparte me descartaron el reglaje de valvulas yo  he hecho el chequin conectando las clavijas de debajo del asiento y no da fallos tambien he mirado los tubitos esos finos que si tienen una pequeña grieta o se desconecta uno suele dar tirones la moto y nada todo bien.      Ayuda porfavor                                                        Tutti ha vendido esos discos de embrague? Porque si mi problema es ese se los compro volando y se los pongo yo mismo.        GRACIAS.
  •  11-01-2009, 11:48 36581 en respuesta a 36580
    Re: Problema motor
    Pues si que los he vendido...NEGUS debe tenerlos ya puestos o a punto...
    Haz una cosa,enciende la moto,hace ruido en punto muerto? y asi en punto muerto si aprietas el embrague se pasa el ruido...?
  •  11-01-2009, 12:16 36584 en respuesta a 36581
    Re: Problema motor
    Hola Tutti me hace el mismo ruido con el embrage apretado o rodando en cualquier marcha
  •  11-01-2009, 12:17 36585 en respuesta a 36584
    Re: Problema motor
    en punto muerto tambien
  •  11-01-2009, 12:31 36586 en respuesta a 36585
    Re: Problema motor
    Vaya...pues ve a un taller lo antes posible si no te dan aqui respuesta...lo mio suena cuando sueltas embrague...y en marcha no lo siento por el resto de ruidos normales....pero en punto muerto si...
  •  11-01-2009, 12:31 36587 en respuesta a 36585
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Re: Problema motor
    a ver si te ha cogido juego la campana de embrague, o algun muelle flojo que haga que no trabaje con la misma presion en todos los puntos.
  •  11-01-2009, 12:40 36588 en respuesta a 36585
    • Se unió el 08-16-2008
    Re: Problema motor
     Hola, puede tener el relentí bajo?,...la cadena algo floja,... o algún tornllo suelto
  •  11-01-2009, 12:50 36591 en respuesta a 36588
    Re: Problema motor
    algun tornillo suelto de los que aguantan los discos de embrague esos con muelles?
  •  11-03-2009, 2:04 36652 en respuesta a 36591
    Re: Problema motor
    Yo suelo hecharle un vistazo a todos con el libro de taller siempre a mano claro...jejeje
