moto tuono 09 importación. 2 años de garantia europea.
Último artículo 12-10-2009, 12:13 escrito por radialfalco. 7 respuestas.
  •  12-09-2009, 11:28 38894
    alguno me puede decir que es lo de la garantia europea ......pasando las revisiones en concesionario oficial me cubre como si comprara en concesionario oficial ?
    ¿ que cubre esa garantia ?
  •  12-09-2009, 12:51 38899 en respuesta a 38894
    • peter no está en línea. Activo por última vez: 09-16-2014, 8:15 peter
    • Se unió el 09-21-2009
    • valencia
    Re: moto tuono 09 importación. 2 años de garantia europea.
    ¿Te refieres a la diferencia entre garantia oficial y paralela?
  •  12-09-2009, 13:16 38900 en respuesta a 38899
    peter:
    siii ........una tuono 09 factory a buen precio  pero paralela con garantia europea  ¿ si? o ¿no?
  •  12-09-2009, 13:47 38905 en respuesta a 38900
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    A mi me dijeron que las paralelas no tenían garantía, no se si es verdad eso.
    VSSSSSS.
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  12-09-2009, 14:15 38909 en respuesta a 38905
    • valencia
    La diferencia es muy sencilla, si tu compras una moto oficial la garantia te la cubre cualquier concesionario oficial en cualquier lugar de españa, en el caso de una moto paralela la garantia te la da la tienda que te vende esa moto por lo que tienes que ir a morir a ellos, o a talleres que estos tengan concertados, el problema viene cuando tu compras una moto paralela y te dan dos años de garantia, y si por algun caso la tienda cierra o desaparecen a los seis meses, has perdido la garantia.
  •  12-10-2009, 10:54 38944 en respuesta a 38909
    esto es lo que me dice la tienda
    Aprilia España, oficialmente se deberia hacer cargo, pero como ponen problemas, por ese motivo metemos una garantia adicional, por medio de una empresa privada, REGV (www.regv.net), con exactamente las mismas coberturas que la garantia oficial. Es decir,2 años de garantia, y coberturas similares.
    De esta manera, las revisiones se pueden llevar en cualquier taller oficial o multimarca, y en caso de problemas, el taller tramitará la garantia con la REGV en lugar de con Aprilia España.
    ¿ alguno conoce este sistema ? o tiene la garantia con los de regv.net ?
  •  12-10-2009, 11:50 38953 en respuesta a 38944
    • valencia
    Antes de hacer la compra tienen la obligacion de informarte sobre las coberturas de esa garantia, esta claro que piezas de desgaste no te van a cubrir, muchas veces te dan garantia de motor y caja de cambios, ¿pero y si tienes un problema con la horquilla, o electrico?, informate bien de las coberturas. Lo de que Aprilia España no se quieren hacer cargo, es normal, es una moto que ellos no han vendido, que posiblemente se ha importado desde italia directamente, o en el caso de muchas R6 paralelas desde Estados Unidos.
  •  12-10-2009, 12:13 38956 en respuesta a 38944
    Ese tipo de garantías es simple y llanamente una poliza de seguro, en el que se recogen uan seríe de supuestos y cuantías a cubrir, es como cuando compras un coche de segunda y en el concesionario te dan por escrito la garantía, tienes que pedir el condicionado completo de la garantía para ver qeu incluye y que no, y sobre todo hasta que importe, ya que pueden poner un precio máximo por cada reparación o el total de ellas. Lo único que hace el taller es cobrar de la cia de seguros en caso de siniestro.
