RsV 2004 morti cadaveri
Último artículo 12-23-2009, 5:25 escrito por zaurda. 22 respuestas.
Página 1 de 2 (23 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  09-08-2009, 7:52 34512
    • Se unió el 03-04-2009
    • Córdoba
    Bueno.. ahora si que sí. Esta mañana he ido a arrancar la moto y ya no arranca.
     El motor de arranque gira y se revoluciona libremente, sin mover los pistones. Sólo se oye el motorcillo girar revolucionado.
    Tenía dudas de lo que le pasaba, pero ahora casi podríamos asegurar que se ha comido los piñones.. Cuales? Lo ignoro.
    Pregunté en un concesionario y me dijeron que uno más que probable sería el "rodamiento unidireccional", y son 300€.
    Que se lo ha comido debido a tirarle al arranque con la batería baja.. lo cual me hace pensar..: cuando se vuelva a quedar baja la batería se volveran a joder los piñones ?
    Por lo visto me explicó el mecánico que el rodamiento unidireccional baja y engancha para hacerla arrancar. Pero al estar baja la batería pues baja más lentamente y al enganchar rasca los dientes de los piñones porque ya va girando de antes al haber tardado en bajar.
    Ya aún cambiada la batería, al haberse comido 2 o 3 dientes.. con el tiempo y tirandole del arranque pues se ha ido comiendo más y más hasta que se ha quedado sin dientes. Y bueno, esa es la explicación que me han dado..
     Otros me han dicho que puede ser el famoso "Rodalibre". Alguien puede explicar qué es ?
     Es posible que se haya jodido por el "salitre" de la costa marina al dormir la moto a la intemperie ?
     En fin, el motivo de este post es para saber si es una avería común, y saber cuánto dinero aproximado tengo que ir preparando para la reparación.. Aunque después de repararla no sé si quedarmela, porque luego viviré con el miedo ese de que cuando se vuelva a quedar la batería sin fuerza se los volverá a comer, no ?
    En fin.. Supongo que la arrancaré con ayuda de algún colega a empujón, y la tendré que llevar al concesionario para que la habran y vean las piezas dañadas.. y que las pidan. El pastizal de la vida vamos, porque supongo que esas piezas no las habrá por ebay.. y en motosdesguace ya he preguntado y no tienen nada de RsV.. Tendré que pedir otro préstamo para reparar la dichosa moto.
    uVes a 60º
  •  09-08-2009, 17:09 34543 en respuesta a 34512
    Re: RsV 2004 morti cadaveri
    Estimado compañero, antes que nada darte mis condolencias por tan jodida avería, yo no se si es eso del rodalibre o el piñon, pero suena fatal.
    Por otro lado comentarte que en Ebay existe de todo, motores y despieces, la suestión es saber buscarlos y tener un poco de paciencia, respecto al salitre......................no creo que tenga mucho que ver, aunque la moto agradecerá que la guardes a cobijo, qeu esto también descarga las baterías.
    Dime que moto, modelo y año y mas o menso ue te dicen que necesitas para enviarte los links de lo que consiga encontrar, yo de todas formas iriá haciendo una visita por alguna tienda de Ebay especializada en RSV como Timemachinebike te dejo el link y saluda a Mark de parte de Emilio.
    http://stores.ebay.es/id=567088635&ssPageName=STRK:MEFSX:SST
  •  09-13-2009, 19:29 34692 en respuesta a 34543
    • Córdoba
    Es una RsV 2004 Factory.
    Por lo visto lo que se ha roto ha sido el famoso rodalibre.. o rueda libre.. o piñón unidireccional. Se llama de todas esas maneras..  Es un problema bastante común por desgracia.
    Y son 300pavos lo q piden en el concesionario oficial.. más luego la mano de obra..
     Esta tienda de ebay es de españa ? tienen teléfono ? Lo podrían tener de 2a mano ?
    uVes a 60º
  •  09-14-2009, 0:32 34694 en respuesta a 34692
    Buenas compi, pues no, no es Española es inglesa pero son de fiar mas que los de aquí. La pieza puede que la tengan suelta o en un KIT, preguntale que desde luego información te dará, yo estuve por comprarle un motor en mi ignoracia de que era cambiar uno por otro y me abrio los ojos informandome que tendría que cambiar la caja de cambios y el cableado electrico cosa que yo desconocía. O seá que honrado un rato.
    De la mano de obra no te libras a no ser que te lo hagas tu, si es así procura preveer si vas a necesitar alguna junta y tal.....
  •  09-18-2009, 5:38 34824 en respuesta a 34694
    • Córdoba
  •  09-18-2009, 8:52 34829 en respuesta a 34824
    Preguntale a Mark directamente, por lo que yo se de Inglés tecnico pone que es la "cuña equipo de arranque del embrague completa"
  •  09-19-2009, 5:38 34837 en respuesta a 34829
    • Córdoba
    Buenas de nuevo. He estado hablando con Mark y sí es el kit completo. Son 3piezas.. las que necesito.
    El caso es que son de 2a mano.. entonces no tengo garantías de que estén gastadas también como las mías y la compra sea en balde.. no sé si me entiendes.
    Le he pedido a Mark fotos en alta resolución de las piezas para ver mejor el desgaste que tienen.. pero me ha dicho que no tiene más fotos: "Hi, I do not have any other pictures. All the best, Mark"
    Así que no sé que hacer.. En el concesionario me dijeron que era 300€ el rodamiento unidireccional.. Lo que ya no sé si es completo, osea.. las 3piezas.. o sólo el plato grande.
    Pero si son las 3piezas creo que no me merece la pena arriesgarme a comprarlo de 2a mano.. porque no hay tanta diferencia de precio. Son 240€ con Mark.. asi que no merecería la pena.. A no ser que sólo fuera el plato grande y entonces habría que sumarle el precio de las otras 2 piezas que faltan.
    Puf en fin.. El lunes iré al concesionario para ver el despiece y si vienen incluidas.. y si no pues ya veré si me arriesgo con Mark.
    uVes a 60º
  •  09-19-2009, 14:20 34851 en respuesta a 34837
    Me alegroq ue te hayas entendido con el, por lo que yo le he comprado, es de garantía, si no esta bien no lo pone en venta.
    Ahoar si la diferencia de precio es solo esa igual no merece la pena, eso si te advierto que le puedes hacer ofretas inferiores en torno a un 15 o 10% y suele aceptarlas.
  •  09-23-2009, 2:31 34919 en respuesta a 34837
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 22/08/2026, 16:29 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    Menudo marrón Pak, tienes que andarte con ojo pues si compras el roda libre y luego las pistas estan desgastadas el problema seguirá ahí y se volverá a romper.
    Suerte tío, a ver si pronto te vienes a rodar por aquí.
  •  09-23-2009, 7:05 34926 en respuesta a 34919
    • Córdoba
    Pues sí tio.. es un marrón. Y sé el riesgo q conlleva comprarlo de 2a mano.. pero no hay más remedio.
     Las 3 piezas que componen el rodalibre.. originales de la casa ronda los 800€.. así que ya ves tú. Me arriesgaré con las que he averiguado de 2a mano.
    uVes a 60º
  •  09-25-2009, 15:00 35021 en respuesta a 34926
    No se como llevas el tema pero he visto esta otra, aunque yo no me fio mucho de los italianos (lo siento Tutti, pero teneis una mala fama...........)
    http://cgi.ebay.it/Moto-Ricambi-e-Accessori_Ricambi-e-Accessori-Moto__Kit-COMPLETO-ruota-libera-ducati-monster-aprilia-rsv_W0QQitemZ330361917720QQadiZ8166QQddiZ8146QQadnZRicambiQ20eQ20AccessoriQ20MotoQQddnZMotoQ3aQ20RicambiQ20eQ20AccessoriQQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item4ceb1ad118&_trksid=p3286.c0.m14
  •  09-27-2009, 1:42 35041 en respuesta a 35021
    RADIAL...Lo de los italianos es como todo...dicen de los gitanos y yo conozco gitanos estupendos!!! Y Tambien he tenido algun detallito con compras aquí y en USA en UK....siempre hay y habrá ovejas negras...jiji
    En cuanto al tema del rodalibre, ya puse en un post el enlace para repararlo...ES REPARABLE!!!! Lo han hecho en en foro italiano...La pieza marcada en la foto del despiece con numero 3 se puede reparar...al ir fallando va perdiendo la forma...se trata de darle forma de nuevo lo mejor porsible con una lima fina...
    http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?f=35&t=5290
  •  09-27-2009, 1:55 35042 en respuesta a 35041
    Pues la verdad es que si hago memoria debería disculparme, ya que a mí la única vez que me han estafado en Ebay fue un español y por suerte el programa de protección al cliente me devolvió la pasta.
    Tienes toda la razón Tutti, en Italia hay de todo como en todas partes pero al igual que a  los escoceses se les tacha de Tacaños a los italianos se les tilda de picaros y zalameros, a si y de ser unos Playboys!!!!
  •  09-28-2009, 4:12 35070 en respuesta a 35042
    Playboys????.....no sé de que me hablas...yo no me como un rosco....jajajaj
  •  10-09-2009, 19:50 35522 en respuesta a 35070
    • Córdoba
    Joder tio.. yo no parlar italiano  xDD
    Dices la pieza 3..  es la más pequeña y compleja de las 3. El otro día la estuve montando.. pues en el envío por paquetería se ve que la moverían o golpearían.. que se salieron las susodichas "pistas" que supongo que son esos pequeños "cilindritos" que van cogidos con una especie de muelle que los sujeta.
     Dices que con una lima se les da a esos "cilindritos" ? o cómo ? Es que como aún no me ha dado el mecánico el rodalibre roto (aún la están arreglando) pues no me he podido fijar bien cual es problema.
    Y poniendo o tensandole más el muelle que sujeta estas pistas?
    uVes a 60º
