En el Airbox
Último artículo 06-15-2010, 3:25 escrito por V60GAS. 13 respuestas.
  •  06-12-2010, 1:22 49175
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    En el Airbox
    Hola camaradas. Tengo un problema con dos elementos del Airbox.
    1.- Filtro de aire. Me he hecho con uno de 2º mano de KN, de una rsv 2003, que me lo vendieron como que me valía para la mía, y creo que sí. El tema es que el original viene abierto de arriba y abajo. El KN viene abierto de abajo pero cerrado de arriba, y al poner la tapa del Airbox, no cierra, porque pega con los aletines superiores que lleva la tapa, no encajan dentro y no cierra. ¿Estoy tonto, o esto pasa, tiene solución, o me han metido gato por liebre por vacín?
    2.- Los cuerpos de plástico que van a la admisión, tengo unos de aluminio pulido que me mandaron en el mismo paquete, están guapos, pero no sé como se desmontan los otros. No quiero zarzanear mucho en esa zona a locas, porque me da yu-yu la inyección. ¿Debo desmontar el cuerpo del airbox, sacarlo y entonces se cambian? creo que van con dos tornillos cada uno, pero de origen, traen como una tapa que impide que se quiten desde arriba, imagino que será desde abajo, y para ello creo que hay que quitar todo el airbox.
    Una ayudita, please?
  •  06-12-2010, 1:39 49176 en respuesta a 49175
    Re: En el Airbox
    A lo primero, yo tengo un DT not Oil y un BMC, ambos abiertos por arriba, lo del KN, no lo sé colega, creo que debería ser abierto, pero que te lo diga alguno que tenga un KN, quizás varíe de una 2000 a una 2003, pues yo tengo un 99 y caja de filtro de 2001-2003 y la tapa es diferente de la de la 99.
    Lo de las trompetas de admisión debe llevar unos tornillos por arriba para cambiarlas, está chupao!!! Cuidado que no te caiga nada a las válvulas!!!. Las mariposas bien cerraditas, ok? o tapa con un papel por si te cae algo.
    http://www.wendelmotorraeder.de/shop/index.php?cPath=34_43_141_612_642
  •  06-12-2010, 1:49 49177 en respuesta a 49176
    • Ni un paso atrás
    Re: En el Airbox
    queens, los tornillos que dices, ¿van tapados con unas tapillas de plástico? En mi airbox (RSV 2002), estos tornillos no están a la vista. Por eso no sé como quitar las trompetas. Hay 6 tornillos que agarran una tapa que van como sujetando las trompetas, pero los aflojé y ahí no se movía nada. Las trompetas se sujetan con dos tornillitos pequeños cada una, pero no sé dónde, quizás sea a esa tapa, ¿Tengo que quitarla? lo de las mariposas cerradas, OK.
    El filtro, me parece muy extraño. La parte abierta sin más cojones va hacia abajo, si no, no entra aire. La parte de arriba, va cerrada, pero no por una tapa, sino que el propio cuerpo del filtro, es un todo. He pensado en cortarla, pero te aseguro que el filtro no está para cortarlo. Me parece mejor el original, porque al menos va abierto.
    Pff, esto del filtro no sé como solucionarlo. En fin, a ver si alguien con el KN me dice algo.
    Unas birras
  •  06-12-2010, 1:59 49179 en respuesta a 49177
    • Falcovlc no está en línea. Activo por última vez: 05-21-2015, 16:17 Falcovlc
    • Se unió el 06-08-2009
    Re: En el Airbox
    Yo tengo puesto un KN en mi Falco, y es cerrado por la parte de arriba, como comentas. No sé que diferecias habrá de un airbox de Rsv 2002 al mío, pero si miras la página de KN, la referencia del filtro es la misma para las dos motos, (es decir, es el mismo filtro en los dos casos). Yo cuando lo puse también me dió problemas, de hecho hubo momentos en los que me c... en todo porque pensaba q no cabría, pero haciendo presión y apretando los tornillos de un lado y otro alternativamente(eso sí, con un amigo prácticamente subido al airbox para q cerrara) pude ponerlo... Aprieta sin miedo! Espero haberte ayudado algo...
  •  06-12-2010, 2:47 49181 en respuesta a 49179
    • Ni un paso atrás
    Re: En el Airbox
    Pues sí que me ayuda. Lo miro y remiro y veo que es la única forma. El filtro va algo doblado, efectivamente se ve que va a presión.
    La verdad es que no me hace gracia forzar la caja y los tornillos, más que nada, porque al final todo acaba trasroscando.
    Ya veremos, lo mismo de loy puerta y cojo un bmc. De las trompetas algo?
  •  06-12-2010, 7:36 49183 en respuesta a 49181
    Re: En el Airbox
    cierto V60GAS, ahora ue recuerdo, debes quitar el airbox para cambiar las toberas, debes aflojar la brida de delante, por debajo que une el airbox con el ram-air y los tornillos qu fijan el airbox a los cuerpos de inyeción.
  •  06-13-2010, 4:24 49191 en respuesta a 49175
    Re: En el Airbox
    Si lo fuerzas lo vas a aplastar y ese filtro perderá todo el valor que pueda tener....
    Te lo digo porque el anterior dueño de mi moto hizo exactamente eso y aplastó su K&N.
    Te podrías montar una movida que se te quedaría rollo la EVO, pero mucho más barato...  y sólo necesitarías una chapa metálica del diametro del filtro del aire, recortar la tapa del aire, rollo como lo hizo Tutti, y sellar con una junta o una goma o espuma la caja del filtro, ceñida al deposito.
    Se te quedaría bien, y sería seguro...
    Si no te animas ni a una cosa ni a otra me lo puedes vender por lo que te costó que yo me animo a hacer pirulas   :)  :)  :)    :D
  •  06-13-2010, 4:25 49192 en respuesta a 49181
    Re: En el Airbox
    V60GAS:
    Edito: Si va algo doblado es que ya lo han aplastado    :(     en fin, una lastima  u__u
  •  06-13-2010, 9:54 49202 en respuesta a 49192
    Re: En el Airbox
    Hola. para sacar las toberas de admisión, tienes que desmontar la tapa del Airbox, entonces veras que alrededor de las toberas tienes 6 tornillos de cabeza Allen encastrados en unos parapetos de plastico. Desenrrosca los 6, tranquilo que no se salen de su encastre, entonces tendrás que desconectar el tubo gordo que tienes al lado izquierdo del airbox, solo va sujeto con una abrazadera, tirar de la base y extraela junto con la entrada de aire de goma.
    Le das la vuelta y veras que cada tobera está sujeta con dos pequeños tornillos de estrella. los quitas y ten cuidado con las tóricas.
    Pon las nuevas y repite los pasos a la inversa. Si son de las de 54 mm, mas bajitas veras que arriba del cuentavueltas te gana un pelín de empuje.
  •  06-13-2010, 10:09 49205 en respuesta a 49202
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    Re: En el Airbox
    yo segun compre la moto lo primero que hice es ponerle el k&n y lo puse sin singun problema la mia es una rsv mille de 2002 finales en color gris, blanca y rojo, buscando la caja del k&n donde guardo el original pues llevas razon es abierto por los 2 lados y el k&n por 1 solo, la referencia del k&n es: AL-1001.
  •  06-13-2010, 23:51 49237 en respuesta a 49205
    • Ni un paso atrás
    Re: En el Airbox
    Pues el filtro no entra sin forzar, y no creo que forzar sea la solución. Adrizuka, no te lo vendo porque creo que es mercancía averiada.
    En cuanto a las trompetas, me queda claro. Lo probaré esta tarde. Lo haré según describe Radialfalco, que es la impresión que me llevé cuando me puse a hacerlo, pero por miedo a zarzanear no lo hice.
    Por cierto, abro un post de mis impresiones con la moto ayer en Cheste. Es la 1º vez que cogía la RSV. Os cuento
  •  06-14-2010, 15:19 49373 en respuesta a 49237
    • enro no está en línea. Activo por última vez: 02-14-2015, 1:37 enro
    • Se unió el 11-22-2009
    Re: En el Airbox
    Hola,a mi me pasó igual con el KN en mi Falco.Escribí a KN y le envié una fotos de como quedaba el filtro despues de montarlo y me respondieron que mirara a ver si la referencia no era la correcta.La referencia es la correcta lo que pasa es que es un fallo de KN.
  •  06-15-2010, 0:00 49395 en respuesta a 49373
    • Ni un paso atrás
    Re: En el Airbox
    Bueno pues al final, he desmontado el airbox, le he puesto las trompetas de aluminio, que efectivamente son más bajas que las originales, y me he quedado mirando al filtro cabrón de KN y me he dicho, ¿que una cosa tan pequeña va a poder con un tío tan grande?
    Pues al final lo he metido, y bueno, cuesta un poco pero entra. El filtro sin más narices se dobla un poco, pero creo que nada grave. Los tornillos de la tapa de la caja, más apretados al principio que los de un submarino, pero luego todo va a su sitio, y no hay que forzar tanto. Ahora, me asalta la duda. Qué mejoras ofrece un filtro de estos KN, BMC o cualquier otro respecto a uno de serie?
  •  06-15-2010, 3:25 49410 en respuesta a 49395
    • Ni un paso atrás
    Re: En el Airbox
    jodeeer, iba a colgar las fotos de las trompetas y la comparación de los filtros y las he borrado. Crying
