Sonre cadena y paso
Último artículo 10-22-2010, 10:09 escrito por SoyTutti. 8 respuestas.
  •  10-21-2010, 9:37 57029
    • Se unió el 10-19-2007
    Sonre cadena y paso
    Hola pipol, sabeis cuantos eslabones tiene la cadena de la Tuono??
     Estoy mirando el kit 520 pero desconozco si tengo que mirar el numero de eslabones.
  •  10-21-2010, 11:15 57036 en respuesta a 57029
    Re: Sonre cadena y paso
    ostiaputa, ni idea, no se si son los mismos que en el paso 525. SI la compras en una tienda que te lo digan ellos. Si es por ebay o similares, suelen mandarla ya a la medida cuando les dices la moto que es. Ojo, ten en cuenta que con según que desarrollos puede irte corta o larga la cadena. Que desarrollo llevas? El original era 15-40, no?
    Mi moto traía 17-42 y llevo 16-44 sin problemas si te sirve de referencia.
  •  10-21-2010, 12:39 57047 en respuesta a 57036
    pues creo que se la llevare al mecanico y que me lo monte el, no tengo ni zorra de tema, yo llevo 15-42 en 525, gracias de todas maneras Queens.
  •  10-21-2010, 14:09 57054 en respuesta a 57047
    Los eslabones son los mismos....no inlfluye el paso en los eslabones...
    Solo te recomiendo que la corona la pilles de acero o acero en los dientes y aluminio en el centro...pues si es toda de aluminio los dientes vuelan y no duran mucho...lo digo por experiencia...acabo de cambiar la transmision hace una hora,precisamente paso 520,y el domingo en una apertura a saco de acelerador se desintegró la corona...estaba a poco mas de medio uso...
  •  10-21-2010, 14:34 57056 en respuesta a 57054
    Ah se me olvidaba...la diferencia de peso entre el 520 y el 525 es de 1kg mas o menos....
  •  10-21-2010, 15:25 57066 en respuesta a 57056
    • Se unió el 09-30-2008
    Son 106 eslabones de serie, con 15/42 queda perfecto.
  •  10-22-2010, 1:51 57081 en respuesta a 57054
    SoyTutti:
    Hola, efectivamente indenpendientemente del cambio del paso, los eslabones son los mismos, tambien com dice tutti, el paso 520 suele durar menos que el 525 o el 530
  •  10-22-2010, 7:38 57118 en respuesta a 57081
    Perfecto gracias a todos;
    SoyTutty, el tema de la corona de acero o por lo menos los dientes, ¿ocurre lo mismo con el piñon de ataque o no?
    Yo habia mirado esta corona por Ebay:
    http://cgi.ebay.es/APRILIA-SHIVER-750-SL-GT-ABS-SUPERSPROX-REAR-SPROCKET-/200524429104?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2eb02ff730
  •  10-22-2010, 10:09 57132 en respuesta a 57118
    esa corona sería perfecta...
    De todos modos el kit completo en gama media-alta:
    http://cgi.ebay.de/DID-X-Ring-Kettenkit-Aprilia-Tuono-1000-R-06-09-/260621110009?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cae3a8af9
    Tope de gama DID:
    http://cgi.ebay.de/DID-ZVM-Kettenkit-Aprilia-Tuono-1000-R-Fact-07-09-/260621119291?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cae3aaf3b
