La quilla se quema
Último artículo 11-02-2010, 5:56 escrito por Esetru. 10 respuestas.
  •  10-29-2010, 14:55 57595
    • Se unió el 10-19-2007
    La quilla se quema
    Hola gente, llevo al quilla larga de Cruciata y despues de repararla y pintarla de nuevo tras el arrastron de Alcarras, quiero aprovechar a porque en la zona interior de los colectores, coge tanta temperatura que quema las pegatinas pegadas por el exterior.
    No se como solucionarlo, ni que poner, me han comentado poner tela asfaltica, fibra de escapes.........pero no sé cual sera la mejor opcion, ademas tiene que ser algo relativamente delgado porque entre quilla y colectores no es que tenga mucho espacio.
    A ver que me decis.
  •  10-29-2010, 15:27 57597 en respuesta a 57595
    Re: La quilla se quema
    Cuando compré la mia me vino una cinta adhesiva metálica (tipo papel de aluminio de envolver pero más recio) para poner en las zonas cercanas a los colectores.
    No creo que tengas problemas en encontrar en cualquier ferreteria.
  •  10-29-2010, 16:41 57600 en respuesta a 57597
    • Yosu no está en línea. Activo por última vez: 03-27-2014, 5:37 Yosu
    • Se unió el 11-16-2007
    Porque no pruebas a ir a una tienda de chimaneas? Venden una cinta ahdesiva metalizada que tal vez te podria servir!!!
  •  10-29-2010, 16:52 57601 en respuesta a 57600
    Me acabas de ganar por la mano, en cualquier almacen de fontaneria la encontraras, pide cinta de aluminio para salidas de gases y listo, es muy delgada ,con lo cual puedes poner el grosor que quieras,el adhesivo es muy potente.
    vssssssssss
  •  10-30-2010, 0:38 57603 en respuesta a 57601
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Lo de la cinta de aluminio que se pega no te lo recomiendo porque no aisla del calor, para lo que sirve es para aislar de humos, porque efectivamente, como dice rock, se pega que te cagas, y soluciona juntas de chimeneas para evitar que salga humo, pero no evita que te quemes si la tocas. Ahora, si lo que haces es poner un trozo de aislante y lo forras con este tipo de cinta, sí que te podría servir.
    Mi solución al problema fue la siguiente:
    Fui a un desgüace, compré un trozo de tela anticalórica de un coche siniestro, que van grapadas al chasis en el habitáculo del motor para aislar el calor del mismo. Me costó 5 euros, me clavaron porque posiblemente sea en otros sitios más barato. Es una tela muy fina forrada con aluminio. Se moldea y trabaja muy bien.
    Corté un trozo que me cuadrara dónde la quería poner, (justo dónde contactan los escapes con el carenado ) con unas tijeras. la coloqué, taladré con broca fina para remacharla,  y la remaché al carenado con remaches flor.
    No se me quemaron los carenados, ni arrugaron las pegatinas nunca.
    Vssss
  •  10-30-2010, 3:35 57612 en respuesta a 57603
    Ok gracias el martes me pasare por los desguaces a ver que pillo,
  •  10-30-2010, 4:47 57618 en respuesta a 57612
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Cuando levanto el depósito de mi moto, supongo que la tuya también lo lleva, hay esa cinta de la que hablan los compañeros. Supongo que te servirá.
    Ellos nunca lo harían
  •  10-30-2010, 11:59 57634 en respuesta a 57618
    Si todo lod emás falla, acude al LAdo oscuro, ya he contestado está pregunta otras veces, hay varios productos en el mercado por ejemplo
    http://www.demon-tweeks.co.uk/Search.do?method=view&s=heat%20shield
  •  10-31-2010, 4:27 57648 en respuesta a 57634
    • Demon no está en línea. Activo por última vez: 25-08-2013, 10:37 Demon
    • Se unió el 08-19-2010
    La cinta de aluminio ademas al ser de aluminio que es muy buen conductor del calor no sirve en todo caso para reflejar el calor producido por radiacción pero no por contacto.
    Si no encuentras la tela en ningún desguace en las tiendas de material de cross venden unos rollos para el colector del tubo de escape que cuando se cambia por uno auxiliar suele ser mas grueso llegando a emitir tanto calor que al pasar cerca del radiador lo derrite,bien pues con esto se enrolla quedando adherido y 0 problemas ,eso si la temperatura que no disipas en el colector llega al silencioso y este ahora si que quemará.
    Espero haberte ayudado y una tienda donde lo puedes conseguir es greenlandmx,tienen página y puedes hecharle un vistazo, que conste que no tengo nada que ver con ellos solo se donde puede haber.
    LA GENTE PIENSA QUE ESTAMOS LOCOS PERO ELLOS NO SABEN LO QUE ES LA CULTURA ALTERNATIVA.
  •  10-31-2010, 6:35 57651 en respuesta a 57648
    Acabo de ver a nieto en la tele enseñando los cambios que se les hace a las motos y pilotos para la lluvia y al levantar una quilla se ha podido apreciar la cinta de aluminio....
    Entonces......?????
  •  11-02-2010, 5:56 57734 en respuesta a 57651
    • Se unió el 09-30-2008
