COMO SE CAMBIA LA HORA EN EL CUADRO DE MANDOS?
Último artículo 04-14-2011, 6:30 escrito por radialfalco. 9 respuestas.
  •  04-08-2011, 2:25 67124
    • arfebo no está en línea. Activo por última vez: 25-02-2022, 10:44 arfebo
    • Se unió el 01-06-2010
    Buenos dias ,no se como se cambia la hora en el cuadro ,a ver si alguna alma caritativa me lo dice.
     Saluditos.
    Si es facil, seguramente no valga la pena.
  •  04-08-2011, 3:18 67125 en respuesta a 67124
    Re: COMO SE CAMBIA LA HORA EN EL CUADRO DE MANDOS?
    Hola Arfebo, si no recuerdo mal lo tuyo era una Falco ¿no? pues entonces el sistema es el siguiente, gira la llave de contacto, de los cuatro botones de abajo del cuentavueltas aprieta el segundo por la derecha (o el cuarto por la Izquierda).
    Veras que cambia el cuadro de información del reloj, temperatura etc, pulsalo hasta que se ponga a parpadear la hora, para cambiarla acciona el pulsador de las ráfagas tantas veces como sea preciso.
    Vuelve a apretar el botón del cuadro cuando tengas la hora que quieres y cambia los minutos si hace falta del mismo modo, pulsa el botón hasta que deje de parpadear el display apaga el contacto y ya está.
  •  04-08-2011, 6:59 67137 en respuesta a 67125
    Eso es.. y para evitar ráfagas con las luces es mejor que pongas las largas y luego le des al botoncito porque tienes riesgo de "petar" la bombilla.
  •  04-08-2011, 8:03 67139 en respuesta a 67137
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Es como dice Ruben, pero el boton es el "D" (ultimo empezando por la izquierda o primero por la derecha). El que dice Ruben, "C", es para regular el cuentavueltas....Vsss
  •  04-08-2011, 10:45 67151 en respuesta a 67139
    Upssss pues tiene razón Isra, es que hablaba de memoría y me he confundido con las operaciones, jejejejejej
  •  04-14-2011, 2:53 67539 en respuesta a 67151
    Gracias "COMPIS"(ya parezco la Leticia Sabater).
    Acabo de descubrir que lleva hasta cronometro y todo.que caña.
    saludets.
    arfebo.
  •  04-14-2011, 3:02 67540 en respuesta a 67539
    El cronometro es para circuito. No creo que lo uses para ver cuanto tardas en ir de semáforo en semáforo...jajaja.
    Vas marcando vueltas con el botón de ráfagas.
  •  04-14-2011, 4:26 67550 en respuesta a 67540
    Y como no desconectes las luces en el circuito iras "haciendo amigos" en la recta de meta con los rafagazos Wink
  •  04-14-2011, 4:36 67551 en respuesta a 67550
    Hombre....se supone que se tapan las luces con parches para evitar esto y que alguna piedrecilla te lo joda, no?
    Por cierto....estoy preparando un parche del faro de lámina de carbono que irá imantado (no se si aguantará sujeto a velocidades altas). ¿Te interesa Emilio? JAJAJAAJAJA.
  •  04-14-2011, 6:30 67560 en respuesta a 67551
    Pues te recuerdo que tengo un protector de faro en policarbonato esperando para intentar hacer una ñapa parecida pero con acceso a la cámara de grabación
