EFI
Último artículo 01-23-2012, 10:02 escrito por popo. 7 respuestas.
  •  01-19-2012, 15:39 83669
    • popo no está en línea. Activo por última vez: 13-02-2013, 4:19 popo
    • Se unió el 09-24-2011
    • madrid
    se me enciende el testigo triangular rojo con el signo de admiración y aparece EFI en el dis play, se enciende sobre todo si pasados unos segundos de poner el contacto no enciendo el motor, alguna vez se me enciende cuando voy en marcha pero nada, no parece haber problema, si paro la moto y la vuelbo a arrancar no se vuelve a encender, llevo 1s mivv, van abiertos, la sonda x supuesto se eliminó, será x eso???
    el relentí oscila muxo y no siempre pero de vez en cuando se apaga el motor mientras espero q se caliente, entre 35º y 40º
    no sé, en el taller me dicen que eso me pasa x macarra, x llevar esos escapes jajaja
    VSSSSSSSSSS
  •  01-19-2012, 15:56 83675 en respuesta a 83669
    Re: EFI
    yo llevo esos escapes y no me ha pasado nada de esto, si es verdad que el relenti alguna vez se ha vuelto inestable pero tambien me lo hizo con los arrow, es cuestion de un minuto y vuelve a equilibrase
  •  01-19-2012, 16:13 83680 en respuesta a 83675
    Re: EFI
    Y por qué quitaste la sonda? Yo apuesto que es por eso, todo tiene una función.Pero Shiver sabe de eso más que yo..
  •  01-19-2012, 17:03 83682 en respuesta a 83680
    • madrid
    Re: EFI
    no es que la quitase esque como no llevo catalizado el escape la sonda se queda siempre en circuito cerrado y eso es como el que tiene tos y se rasca los coj.....
  •  01-22-2012, 10:37 83903 en respuesta a 83682
    • Se unió el 01-12-2012
    Re: EFI
    La sonda creo que influye. Yo en la Gsr también le quité el catalizador, y aunque parezca que la sonda lambda se queda de adorno, hay que colocarla. Por lo menos eso me comentaron en el taller, sino estaba colocada, daba algún tipo de fallo.
  •  01-22-2012, 11:39 83911 en respuesta a 83903
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Re: EFI
    La sonda la eliminaron electrónicamente o con un emulador???? es importante. Si llevas la variante o map 2 ya lo hace y la elimina. Si no llevas el mapa en cuestión hay que poner un emulador. Yo me pegué de ostias con el temita. Lo que está claro que sin catalizador, fuera sonda. Tal vez tu moto necesite un ajuste de inyección como le hice a la mia. Hasta que no le metí el power commander y la pasé por el banco, no hubo manera.......
    Ellos nunca lo harían
  •  01-22-2012, 15:16 83926 en respuesta a 83911
    Re: EFI
    Hombre yo tengo un emulador  de Lambda de Power Commander que se usa para engañar a la centralita y que no influya en el mapeado, si queiere ste lo dejo a un buen precio, lo pruebas y me cuentas.
  •  01-23-2012, 10:02 83959 en respuesta a 83911
    • madrid
    Re: EFI
    joder me preguntáis cosas que no tengo del todo claro, tendré que preguntar en el taller, supongo que cuando me comentan que la sonda se queda con el contacto cerrado osea " conectado " querrán decir que se desconecto electrónicamente no mediante softwear , supongo, no sé, hablo por hablar, preguntaré a ver que me dicen. el caso es que la moto va como un tiro haciendo esa salvedad, claro! muchas gracias chicos ya os contaré. VSSSSS
