Power commander
Último artículo 03-24-2012, 3:58 escrito por gurybush. 12 respuestas.
  •  02-25-2012, 12:36 86876
    • Lenero no está en línea. Activo por última vez: 12-14-2017, 1:22 Lenero
    • Se unió el 08-22-2011
    Power commander
    Hola, he adquirido por Ebay un Power commander para mi Tuono y por lo que veo en la foto no trae controlador de O2. Hace unos días un amigo mío con otra tuono factory 2007 como la mía le puso el power y a el si que le traia dicho controlador. Por lo que he visto en la web de Dynojet, ese modulo solo lo venden para la rsv del 04-05. Indica que si no se lleva dicho controlador hay que utilizar el Axione y seleccionar el modo race.
    Ya estoy echo un lio. Es aconsejable, no hace falta? Desconecto las lambda? No es necesario?
    Asi mismo quiero adquirir un Pulsador para cambio automatico. ¿Que diferencia hay entre el tipo linear y el otro? Yo llevo puestas unas estriberas retrasadas guilles?
    De Tuono a RSV
  •  02-25-2012, 18:11 86905 en respuesta a 86876
    Re: Power commander
    Hola Lenero, lo del tipo de Linear ya te lo he comentado por privado, tan solo es un tipo de pulsador pensado en motos que no llevan reenvio en el cambio, como las RSV con estriberas de serie u otras muchas, pero se puede montar igualmente.
    El supresor de sonda lamba lo que hace es decirle a la centralita que los niveles de co2 son correctos y que no modifique los parametros. Poner la ECU en modo race es decirle a centralita que ignore los valores detectados en la sonda labmda. Si te sirve de consuelo tambien tengo un módulo inhibidor de sonda.
    Como te digo se usa para que la centralita de la moto no altere sus parametros por que el mapa de inyeccion que has puesto en el Power es demasiado radical a niveles de contaminación.
  •  02-25-2012, 18:34 86910 en respuesta a 86905
    Re: Power commander
    A ver porque el tipo de ebay no responde y tiene el pago paralizado. Empiezo a pensar que no le interesa la venta y se va a hacer el loco.
    A ver en que queda todo. En relidad me pille ese power por el semi. Ya de gastar mejor con centralita para una cerrada como la mia.
    Mi mosqueo es que segun mi colega deberia de traer el controlador de o2. A el se lo traia en la caja, pero segun la web parece un accesorio opcional. Me puedes confirmar?
    De Tuono a RSV
  •  02-26-2012, 2:36 86915 en respuesta a 86910
    Re: Power commander
    hola lenero a mi me parece que para hacerlo bien necesitas power commander y el auto tune y le puedes hacer a la moto lo que te de la gana pero bueno no me hagas mucho caso eso es lo que a mi me digo el mecánico.
  •  02-26-2012, 3:16 86917 en respuesta a 86915
    Re: Power commander
    Si no me equiboco, el autotune es para el power commander V y yo he cogido el III usb.
    De Tuono a RSV
  •  02-26-2012, 4:12 86923 en respuesta a 86917
    Re: Power commander
    Creo que cuando pones el map2, automáticamente eliminas la sonda lambda, por lo que no necesitarías el cacharrito ese (creo)
  •  02-26-2012, 6:25 86937 en respuesta a 86923
    • Se unió el 09-30-2008
    Re: Power commander
    queensmile2002:
    Sí, a mi también me parece que es así, eso forma parte de lo que es el Map2. En la mayor parte de los mapas del Powercommander especifica que tienes que tener el Map2 activado.
  •  02-26-2012, 11:16 86947 en respuesta a 86937
    Re: Power commander
    Discrepo, le han dicho que ponga la version RACE eso es un mapa extremo, si no recuerdo mal Shiver nos explico que en realidad el Map 2 es toda una serie de mapas que se coloca en función del modelo y otros accesorios que lleves puestos.
    El modulo de supresión de la Lambda es un accesorio y Dinojet lo vende siempre a parte del Power Commander
  •  02-27-2012, 2:16 86991 en respuesta a 86947
    Re: Power commander
    Con mis limitaciones mecanicas tampoco creo que el map2 suprima la lambda, símplemente cambia los parámetros. En el caso de la rapid 3 si puentea la sonda.
  •  02-27-2012, 6:15 87006 en respuesta a 86991
    Re: Power commander
    Para tranquilidad de todos, la lambda, que debe ser un sensor de o2, ni si quiera una lambda, es de banda estrecha, es decir sus mediciones son en una banda poco relevante, con lo cual las variaciones de la centralita a las mediciones del sensor nunca son muy significativas, asi que esté o no esté da mas o menos igual.
  •  03-23-2012, 8:36 89056 en respuesta a 87006
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Re: Power commander
    A riesgo de pisar el hilo... para no abrir uno nuevo del mismo tema pregunto..
    He comprado un power para mi Tuono 2003, una vez se instala el power, la función de la eprom pasa a un segundo plano, no? es decir, si pongo el power, daría igual si la eprom es original o no.
  •  03-23-2012, 12:30 89078 en respuesta a 89056
    Re: Power commander
    la eterna pregunta. En mi opinión se complementan, pues hay mapas para diferentes eprom. Vsss
  •  03-24-2012, 3:58 89129 en respuesta a 89078
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Re: Power commander
    Ya nos vamos del hilo.... queens ¿no estabas de vacaciones?
    Y... la eprom no es realmente un mapa, es decir una tabla de soluciones para las diferentes señales que pueda recibir de los diferentes sensores? El resultado final es controlar cuando y como hago la inyección, por lo que si los inyectores los gestiono con la PC.... la eprom pasa a un segundo plano. Eso si, debe estar para que la centralita funcione.
