no arranca mi aprilia rsv
Último artículo 04-10-2012, 10:22 escrito por radialfalco. 10 respuestas.
  •  04-09-2012, 2:06 90327
    • cesar no está en línea. Activo por última vez: 04-30-2012, 14:00 cesar
    • Se unió el 10-18-2011
    el problema viene cuando me levanto por la mañana, y tiro a arrancar la moto, le abro el aire y le doy al contaco hace el chekeo y al darle al boton de encendido no arranca y hace un ruido como que no engrana bien el motor de arranque, cuando me hacia esto me esperava un rato como he hecho hoy y siempre me habia arrancado pero hoy ni con esas, alguien me puede ayudar porfavor, un saludo a todos
  •  04-09-2012, 2:18 90328 en respuesta a 90327
    Re: no arranca mi aprilia rsv
    Tiene pinta de rodalibre, hace un ruido horrible, como si fuese a romperse algo?, si es así, casi fijo que es el rodalibre.
    Importante siempre controlar la bateria y que esté bien cargada y con fuerza.
  •  04-09-2012, 7:23 90337 en respuesta a 90327
    • popo no está en línea. Activo por última vez: 13-02-2013, 4:19 popo
    • Se unió el 09-24-2011
    • madrid
    madrider tie rasommm, rodamiento libre tronki, que te sea leve amiguete, miralo antes de que valla a mas y afecte a otras piezas, según el numero de piezas implicadas asi será la factura, con suerte y si no sigues forzando el arranque salvas alguna.
    VSSSSSSSSS
  •  04-09-2012, 10:23 90346 en respuesta a 90337
    y que es el rodamiento libre? si cuando le doy al arranque suena como que el motor de arranque no engranara bien en la corona, pero claro no tengo ni idea de esto y antes de meterle mano quiero saber por donde van los tiros
  •  04-09-2012, 13:05 90357 en respuesta a 90346
    Tienes que comprobar la tension de la bateria, no solo en voltios sino tambien en ohmnios, si estos ultimos no llegan a lo que pone la bateria, es por culpa de la bateria.
    Pero me aventuro a decir que cambiando la bateria arrancaria sin problemas.
    Mira el rele de arranque y verifica visualmente si tiene indicios de quemado, si es asi tendras que cambiarlo, estos son los pasos que tienes que hacer si tienes que cambiar estas dos cosas, bateria y rele y sigue haciendo ruidos esta claro que es tema de sistema de arranque (rueda libre)
    ¿que es la rueda libre? pues es un sistema desmultiplicador para facilitar al arranque, ya que tu moto es un bicilidrico y tiene que mover dos pistones con una compresion alta.
    La rueda libre se compone de tres piezas, dor engranajes y un rodamiento especial, si tuvieras que cambialo debes de cambiar las tres piezas, rodamiento y ambos piñones.
    Lo que se suele apreciar es un desgaste en los rodillos que tiene este rodamiento especial y aunque visualmente parezca que los piñones estan bien, siempre se quedan marcados aunque no se aprecie. Si solo cambias el rodamiento especial solo estaras arreglando el problema en un 50% por eso debes de de cambiar las tres piezas que comento.
    La averia no es barata, ya que el rodamiento especial y los piñones estamos hablando aproximadamente de unos 600 euros
    Para que esto no te vuelva a ocurrir debes de mantener siempre en optimas condiciones de carga la bateria.
    Espero que te sirva de ayuda.
  •  04-09-2012, 13:20 90360 en respuesta a 90346
    está explicado en varios post que es, de que se compone, como se cambia...
  •  04-09-2012, 15:05 90362 en respuesta a 90327
    Sad [:(] Re: no arranca mi aprilia rsv
    es todo esto
    http://www.ebay.es/itm/Aprilia-RSV-RSVR-Tuono-Sprag-Clutch-Gear-RRP-723-/170820318697?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item27c5af35e9
  •  04-09-2012, 15:47 90366 en respuesta a 90362
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Estas piezas son para RSV / TUONO modernas
  •  04-10-2012, 5:18 90392 en respuesta a 90366
    No he visto las piezas, pero el rodalibre, es igual, y el piñonaje también, cambia la brida del alojamiento, y probablemente si alguien probara, creo, creo que le valdría.
    Es igual entre los modelos mas antiguos, y los mas modernos.....quiero decir
  •  04-10-2012, 7:06 90403 en respuesta a 90392
    Juan, quizás sí, pero el volante de inercia es diferente y no se si el 'captador' de la posición del cigueñal se entenderá con el nuevo volante de inercia.
    Las piezas son:
    RSV 1000 2000 ~ Ignition unit
    Hay que cambiar las: 17, 18, 1, 4 y 3.
    El embrague o pieza 3, sólo es válido el de motores V60. Creo que algunas Ducati usan el mismo embrague que los V60, pero no recuerdo el modelo.
  •  04-10-2012, 10:22 90422 en respuesta a 90403
    Yo leí en el AF1 que los impulsos que manda uno y otro son completamente diferentes y por tanto no se pueden intercambiar rodalibres de diferentes modelos antiguo/moderno
