Puño rapido
Último artículo 04-24-2012, 15:28 escrito por radialfalco. 17 respuestas.
  •  03-22-2012, 14:47 89006
    Puño rapido
    Hola amigos, hace una temporada que despues de andar en la moto dando algo de caña acabo con la muñeca derecha cansadisima, sin fuerza y con molestias para tirar del freno, queria probar con un puño de gas rapido para ver si es cosa de la posicion de la muñeca. Tengo un rsv4 y me gustaria vuestra opinion sobre cual puño deberia montar o si alguien tiene alguno y quiere deshacerse de el que me avise. Un  saludo y gracias!!
  •  03-22-2012, 18:36 89022 en respuesta a 89006
    Re: Puño rapido
    Hola, monta cualquiera, Robimoto, Domino Acossato etc tec, son todos muy parecidos y la verdad muy cómodos ya que el movimiento de la muñeca se minimiza.
    hay quien dice que para la calle es peligroso y delicado, yo creo que mas bien es delicado para circuito que es donde le das gas a tope, en ruta se agradece muuuucho su ayuda y no acelera si tu no le giras como un loco.
  •  03-23-2012, 7:14 89048 en respuesta a 89022
    Re: Puño rapido
    gracias por la respuesta radial :)
  •  03-23-2012, 9:06 89058 en respuesta a 89048
    Re: Puño rapido
    Una preguntilla.....con los puños rapidos,despues se puede montar la piña de luces...???o se tiene que hacer inventos???
  •  03-23-2012, 11:16 89074 en respuesta a 89058
    Re: Puño rapido
    ¿Tu que crees? Pues mira y opina, yo no hice ninguna ñapa.
  •  03-24-2012, 4:32 89130 en respuesta a 89074
    Re: Puño rapido
    Gracias Radial.....joer,que de cositas que tienes metidas.....bomba,semis,gas rapido.... cuant chuche en tan poco trocito...jejjeje...
    Muy chula la instalacion...tu lo recomiendas para uso en calle y alguna rodada esporadica??? siempre he encontrad que tiene mucho recorrido el gas orijinal...
  •  03-24-2012, 13:36 89157 en respuesta a 89130
    • jotarsv no está en línea. Activo por última vez: 06-25-2013, 22:18 jotarsv
    • Se unió el 12-08-2011
    • mallorca
    Re: Puño rapido
    Muy buenas, yo llevo montado un dominó y va de lujo tanto en calle como en circuito, tengo varias roturas de escafoides en la muñeca y tengo la movilidad
    algo reducida y te aseguro que en cuanto te acostumbras hay mucha diferencia de fatiga que con el normal..... llegas a ser muy fino y la verdad que para
    mi gusto va mucho mejor y mas comodo....... saludos!!!
  •  03-25-2012, 13:48 89175 en respuesta a 89157
    Re: Puño rapido
    Se pueden montar con los cables de serie???? o se tienen que comprar con cableado nuevo mas largo????
    Gracias compis......los dominó los he visto por una weeb,y pintan muy chulos,y a buen precio...unos 80 euritos.......
  •  03-25-2012, 14:54 89189 en respuesta a 89175
    Re: Puño rapido
    Pues eso ya depende del modelo, los he visto con sus cables y con los específicos, ya que según el tamaño de la ruleta se te pueden quedar algo cortos.
    Yo como además llevo los semis MUY altos termine por fabricarmelos yo mismo, es tan fácil como comprar dos sirgas de vespa y dos perrillos, coras la cabeza de los cables originales, psas las sirgas por las fundas y cierras el extremo donde lo midas con los perrillos que ecajan sin problemas en el accionador del acelerador.
  •  03-25-2012, 15:07 89191 en respuesta a 89189
    Re: Puño rapido
    jajajajja al final vas a tener la radiavespafalco!!!!!!!!!!!!! jajajaj
    Yo llevo cables de falco, quizás para mí sea mas fácil meter un puño rápido entonces.
  •  03-26-2012, 3:09 89222 en respuesta a 89191
    Re: Puño rapido
    Gracias compis......no se si me los pondre o no.....en la tienda que los he mirado,me aconsejaron,que por uso en calle,y siendo una 1000 bicilindrica que no era muu aconsejable,por la perdida de tacto.....no se no se.....me fio mas de vosotros que los de las tiendas....jejjeje
  •  03-26-2012, 3:46 89228 en respuesta a 89222
    • Olivier_TFE no está en línea. Activo por última vez: 10/11/2015, 9:54 Olivier_TFE
    • Se unió el 03-15-2010
    • Tenerife (Canarias)
    Re: Puño rapido
    En el modo Track, el puño de la RSV4 responde ya con bastante agresividad.
    Lo de poner puño rápido es muy personal. Nadie puede decir a otro "está bien" o "es peligroso"... Hay que probarlo, si te interesa.
    Vas a tener que afinar tu muñeca para que sea muy muy fina! Big Smile
    Por supuesto, el puño rápido es mas peligroso en carretera que en circuito! (al contrario de lo que se dijo mas arriba...). En circuito, conoces el terreno, los baches, tienes a todo momento neumáticos a buena temperatura, etc.
    En carretera, hay sorpresas: baches que tu poden hacer mover la muñeca, gravilla en la calzada...
    Mi punto de vista (pero es solo mi opinión):  el puño rápido es un peligro. Un ejemplo: cuando desliza la rueda trasera, NO hay que cortar gas, si no reducir un pelín pelín. Y con un puño rápido, hay mas riesgo de cortar demasiado => riesgo de salir despedida por las ojeras!
    Mi consejo: deja el puño de fabrica pero haz gimnasia y estiramientos.  Mejor forma física = mas placer y menos peligro en tu moto! Wink
    Olivier (Tenerife - Canarias)
    - RSV4 Factory APRC 02/2012 (mi 2da RSV4).
    Mi tópico RSV4 2012: http://v60.es/forums/ShowThread.aspx?PostID=86329#86329
    Mi tópico RSV4 2010: http://v60.es/forums/thread/43798.aspx
  •  03-26-2012, 5:17 89234 en respuesta a 89228
    Re: Puño rapido
    Discrepo Oliver, el puño rápido no es peligroso, es tan solo cuestión de acostumbrarse.
    Ssi tu Aprilia viene con un mando diferente, que resulta mas brusco y acciona antes el gas que las Hondas o las Yamahas ¿tambien es peligroso y debemos desmontarlo para poner algo mas suave?
    Pues yo creo que NO, que cada uno monté lo que crea que puede llevar y acostumbrarse, es como el que pone pastillas de freno de Carbono para calle, si sabe calentarlas y/o dosificar su frenada le ira de PM
    ¿Y los neúmaticos? otra que tal, hay quien no sabe circular sin una goma ultradeportiva y sin embargo el mismo fabricante te dirá que si no alcanzas la temperatura de trabajo es un peligro ¿no?.
  •  03-30-2012, 13:44 89603 en respuesta a 89234
    • el chino no está en línea. Activo por última vez: 05-28-2017, 11:15 el chino
    • Se unió el 03-23-2012
    • mallorca
    Re: Puño rapido
    pues yo opino lo mismo q radialfalco, es cuestión de acostumbrarse y de tacto, cuando lleves un tiempo con ellos veras como no querrás cambiarlos.
  •  03-31-2012, 2:17 89638 en respuesta a 89603
    Re: Puño rapido
    Bueno, pues hay que decir que NO es lo mismo tener un puño rápido sobre una moto de 136cv que sobre una de 180!
    Como dije arriba, con un buen físico, no siento necesidad de puño rápido en mi RSV4, ni en calle ni en pista.
    Pero hoy en día, ¿!quien tiene una buena forma física?!  Confused No Big Smile
    => muy pocos! Stick out tongue
