"Pereza" a bajas vueltas
Último artículo 05-01-2012, 3:54 escrito por Coco. 4 respuestas.
  •  04-30-2012, 0:56 91612
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Hace meses entré a circuito con la Tuono, este circuito es tipo on-off, es decir, bastantes curvas lentas en las que frenas a saco y desde que la moto está con una inclinación prudente abres a saco, cuando entré la moto tenía kit de filtro de aire, eprom de serie y cola akra (lo que vino cuando la compré).
     Noté bastante que saliendo de la curva y cuando aceleraba al máximo hasta que no llegaba a las casi 7.000rpm estaba como ahogada, para luego rendir bien subiendo de vueltas con alegría, recuerdo que esto me pasó también con una 749 con escape, rapid y demás con la que iba a correr una carrera de resistencia (no era mía), pero no pasaba por ejemplo con una 1098S (tampoco mía) que he probado con centralita y escape completo Termi.
     Como podría conseguir una salida desde abajo con cojones? entiendo que le doy mucha carga al acelerador a bajas rpm (quizás 4000-4500rpm), la pregunta es, se puede solucionar? alguno ha tenido la misma sensación?
    Ahora tengo un power, el problema es meterla en banco, que no me fio de ningún taller de esta isla para eso.
  •  04-30-2012, 9:56 91648 en respuesta a 91612
    Re: "Pereza" a bajas vueltas
    pon una EPROM para ese escape y verás como mejora y sino, un power commander para complementar el conjunto.
  •  04-30-2012, 10:27 91659 en respuesta a 91612
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Buenas manu_.
    Ponle un diente menos al piñón de ataque, y si todavía no te gusta le cambias la relación detrás.
    Bueno y si vienes para tenerife te digo un taller de confianza para el banco.
  •  04-30-2012, 15:01 91694 en respuesta a 91648
    • Gran Canaria
    queensmile2002:
    pues creo que la solucion estara en meter la moto en banco para que dejen una curva en condiciones con el power.
    coco, si me animo algun dia a llevarla para alla a meterla en banco te aviso. sobre meterle un diente menos, no, ya tiene uno menos delante y dos mas detras, aparte de que la pereza es mas por una mezcla aire-gasolina incorrecta me da la impresion.
  •  05-01-2012, 3:54 91717 en respuesta a 91694
    • TENERIFE
    Echo manu.
    Cuando te decidas me das un toque te pido cita en el taller...
