pregunta
Último artículo 07-12-2012, 22:54 escrito por J.L. 14 respuestas.
  •  07-10-2012, 12:58 95599
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 17-11-2025, 12:09 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    pregunta
    hola compis,ya que voy a sacar la cadena también quisiera sacar la rueda para limpiar todo bien,mi pregunta es¿ que pasara con las pastillas de freno?
  •  07-10-2012, 15:12 95608 en respuesta a 95599
    Re: pregunta
    tio, que no te parezca mal, pero vista tú pregunta, creo que de mecánica vas demasiado justo como para desmontar la rueda. Yo no lo haría en tú pellejo.
  •  07-10-2012, 15:14 95609 en respuesta a 95608
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 22/08/2026, 16:29 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    Re: pregunta
    No te referirás a que si las cubres para no envenenar el compuesto??? acertada idea y de paso si estan en el jierro, las cambias, jejeje...
  •  07-10-2012, 22:42 95621 en respuesta a 95608
    Re: pregunta
    queensmile2002:
    justo no justissimo,pero vamos creo que nadie nace con el tema aprendido,para todo siempre hay una primera vez,en la pregunta me refiero a que pasa con las pastillas de freno cuando saque la rueda,saldrán disparadas?,se quedaran en la pinza?,o a la vez que saco la rueda tengo que poner un grueso en la pinza de la misma medida que el disco de freno?.
    lo que no creo que haga nunca es un reglaje de válvulas,pero este tipo de mantenimiento o cambiar un piñón,teniendo las herramientas apropiadas por que no?.
    gracias queens
  •  07-11-2012, 2:52 95624 en respuesta a 95621
    • Se unió el 06-23-2008
    • TENERIFE
    Re: pregunta
    Buenas J.L.
    Saque Usted la rueda sin miedo de que salten las pastillas...
  •  07-11-2012, 4:45 95626 en respuesta a 95624
    • Se unió el 08-20-2007
    Re: pregunta
    eso si, no se te ocurra tocar la palanca de freno, cuando saques la rueda, por que tendrás problemas.
    subir fotos
  •  07-11-2012, 8:03 95632 en respuesta a 95626
    • Se unió el 03-06-2012
    Re: pregunta
    di que si no es nada dificil en todo caso lo dificil no va a ser la rueda va a ser la cadena! pero bueno el que no se arriesga nunca gana... antes de sacar la rueda quita la pinza de freno trasero porque si no podras joder el disco, si no quieres que se junten las pastillas ponle una pinza de ropa, destornillador entre medias... pero vamos que no tiene mayor importancia. Al sacar el eje de la rueda intenta que no caiga esta y haga palanca con el eje, pon un calzo en la rueda y fijate que los dos tensores de la rueda son diferentes. Al montar no se te olviden los separadores, poner bien el soporte de la pinza y arandela Yes
  •  07-11-2012, 8:56 95635 en respuesta a 95632
    Re: pregunta
    Haber, todo paso a paso y sin prisas. Primero asegura, vas a aflojar una tuerca? algo caerá...
    >pon tu moto sobre el caballete - busca algo para calzar la rueda al suelo y lo puedas arrastrar, así no haces esfuerzos innecesarios -
    >comienza a aflojar la tuerca y mejor no toques los tensores de la cadena o luego tendrás que calibrarlos - saca el eje suavemente y deja en el suelo tuerca y arandela cada una en su sitio
    >ahora pon un trapo (a ser posible limpio) sobre la parte izq del basculante, para apoyar ahí la cadena - empujas un pelín la rueda hacia dentro y sacas la cadena - ahora dejas rodar la rueda y e voilá!!!
    >cuando la vuelvas a colocar, te aseguras de separar las pinzas con el mismo destornillador...nada de salvajadas...suavemente, como si lo fueras a desflorar, jajaja y sigues los pasos al contrario de la extracción. Importante!!! intenta no manosear mucho el eje para no quitarle esa grasita tan especial y luego colocarlo sin prisas y sin tirones...(engrasa los rodamientos)
    Que te vaya bien la experiencia!! Yo tengo la suerte de tener el libro de taller en mi poder y lo poco que hago, voy a pies juntillas, jejeje
  •  07-11-2012, 10:14 95639 en respuesta a 95635
    Re: pregunta
    muchisimas gracias a todos,cuanta información a si da gusto,
    un saludo
  •  07-12-2012, 7:24 95668 en respuesta a 95639
    Re: pregunta
    ya te digo ya solo falta que vallamos uno a quitarte la rueda! Big Smile
  •  07-12-2012, 7:30 95669 en respuesta a 95668
    Re: pregunta
    Tonyx:
    subir fotos
  •  07-12-2012, 7:47 95671 en respuesta a 95669
    Re: pregunta
    patrim:
    Tonyx:
    Cucha!!!....J.L. de dónde eres????
  •  07-12-2012, 12:32 95681 en respuesta a 95671
    Re: pregunta
    MerceR:
    patrim:
    Tonyx:
    soy de badalona y tengo varias cajas de cerveza,fresquitaYes
  •  07-12-2012, 16:00 95689 en respuesta a 95681
    Re: pregunta
    Yo te recomendaria que si ya tienes la pinza fuera con las pastillas, aprovecha y sacalas, las pastillas, para limpiar los bombines de las pinzas, de ferodo, y de paso le das vaselina neutra para que vaya de PM todo el conjunto una vez puesto
    ...y si le das una lijadita  a las pastillas con una lija fina apoyado en una superficie plana...ya lo has clavado...
    y si ademas purgas todo el sistema y le pones liquido nuevo...vas de camino al doctoradoSmile
    y si..jejejeje bueno, poco a poco
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-12-2012, 22:54 95696 en respuesta a 95689
    Re: pregunta
    greenheart:
    ufffffffff voy demasiado justo el mecánica,no es que me considere torpe ,pero para cualquier cosa que quiera hacer necesitare información,bueno como ahora ya e salido del armario no tengo problema en preguntar
    cuando veáis que J.L pregunta poneros a temblar
    gracias greenheart
