AYUDA...problema electrico
Último artículo 07-31-2012, 11:11 escrito por el chino. 8 respuestas.
  •  07-18-2012, 15:35 95931
    • el chino no está en línea. Activo por última vez: 05-28-2017, 11:15 el chino
    • Se unió el 03-23-2012
    • mallorca
    hola compañeros, necesito vuestra ayuda o sabia opinión a ver que es lo que le esta pasado a mi burra. el caso es que la bateria no me daba muy buena lectura de carga,en pantalla daba poco mas de 11,4 la encendía y subía casi a los 13 a unas 4mil vueltas.
    la moto la verdad arrancaba bien lo que  me pasaba es al salir en ella, despues de un rato cuando reducia o tenia que para. la moto se me apagaba y me alumbraba  el triangulo rojo.
     por todo esto me decidí en cambiar la batería y le puse una ytx 14 bs yuasa nueva,lo extraño es que terminando de montar la batería me fije el la marca que me daba la pantalla y no había mucha diferencia me marcaba 12'2 la arranque y no me subía mucho llego sobre 12,8 y aveces 13,0. sali a dar una vuelta y para mi peor desgracia se me volvió a pagar un par de veces. asi que creo que los tiros van por otro lado y no se cual pueda ser el problema.. necesito vuestra opinión o consejo  de antemano muchas gracias a todos ayuda
  •  07-19-2012, 0:26 95937 en respuesta a 95931
    Re: AYUDA...problema electrico
    creo que a Rock le pasó algo similar y era el encendido, pero él sabe mejor si es lo mismo o no.
  •  07-19-2012, 8:43 95966 en respuesta a 95937
    • mallorca
    perdona la tardanza para respoder, pero primero el trabajo pues nada a ver si me puedo comunicar con el conpañero rock
  •  07-19-2012, 9:02 95968 en respuesta a 95966
    • Se unió el 08-16-2008
    Desmonta las tapas laterales y revisa la conexión a las bobinas...Yo no sé en otros modelos, pero yo suelo revisar ciertas conexiones y tornillos que de vez en cuando se aflojan un poquito. Échale un ojo por si acaso Wink
  •  07-19-2012, 9:50 95972 en respuesta a 95968
    • mallorca
    este fin de semana, le pegare un repaso por donde me digan a ver q puede ser gracias.
  •  07-22-2012, 11:41 96130 en respuesta a 95937
    Pues si, lo que pasa es que me encendia porque ponia a cargar la bateria, podia andar con ella toda la tarde y al dia siguiente , ya no encendia y si encendia , al cabo de unos 20 km se apagaba y no volvia a encender, de todas maneras empieza por comprobar el STATOR y si este esta bien y da buen voltaje, ir subiendo,( Regulador ), y asi sucesivamente.Yo empece al reves y puse un regulador nuevo ,teniendo el antigüo bien.
    Haz que te lo comprueben en el concesionario.
     A mi me toco cambiar el Stator y moto nueva
  •  07-23-2012, 0:27 96152 en respuesta a 96130
    Se solucionó lo de tu moto Rock?, me imagino que todo ok?
    Me alegro.
  •  07-23-2012, 3:17 96158 en respuesta a 96152
    Si todo perfecto, ya pude salir con ella este fin de semana.
    El viernes, cuando fui a por ella, vi el stator y estaba totalmente churruscado y el nuevo da la impresion de ser algo mas robusto y quiza algo mas grande.
    Ahora tengo un regulador de repuesto,jajajaja
    vsssssssssss
  •  07-31-2012, 11:11 96533 en respuesta a 96158
    • mallorca
    muchas gracias a todos,perdon por la tardanza pero la verda no e tenido mucho tiempo pa dedicarle a la burrita,una pregunta rock cual es el stator.de todas forfas este fin de semana estube mirandola un poco y organisando un poco el cableado q estaba un poco flojo. descolocado y repasado la instalacion q le hice hace poco,y por encima todo bien aprete un poco los bornes de la bateria que estaban un poco flojos y la verdad no se si es cosa mia pero mejoro sali en ella y solo se me apago una ves pero no se es algo raro,y la carga de la bateria tambien subio ahora esta o me marca antes del arranque 12,8 no se....
