pierde gasolina
Último artículo 09-16-2012, 1:20 escrito por a1208@hotmail.es. 12 respuestas.
  •  07-01-2011, 21:19 73085
    • Se unió el 08-24-2010
    pierde gasolina
    Hola de nuevo compañeros
    El otro dia sali con un colega, con una recien adquirida rsv mille del 2000 de segunda mano de un compañero del foro.
    Cuando poramos a poner gasolina, empezo a perder gasolina por uno de los tubos que salen de debajo del deposito,(pero vastante gasolina a a chorro) estuvimos probando y no habia manera de que parara, hasta que decidimos arrancar la moto para volver a casa, al cabo del rato de circular dejo de perder pero sigo sin saber cual es el motivo de que cayera tanta gasolina (por lo menos un par de litros).
    A alguien le ha pasado algo parecido???????
  •  07-01-2011, 22:15 73089 en respuesta a 73085
    Re: pierde gasolina
    es el desahogo de gasolina, creo que ese depósito lleva 'macarrones' por dentro, quizás lleno demasiado y deahogó por ahí. Si el depósito es 2000
    Lleva depósito de aluminio o de plástico?
  •  07-01-2011, 22:32 73091 en respuesta a 73089
    Re: pierde gasolina
    Espero que no sea mi Ex!!
    A mi me pasó una cosa parecida, y era que uno de los tubitos del desahogo, que van por dentro del deposito,  estaba picado, de tal forma que hasta que el deposito no cogia un nivel inferior al "roto" del tubito, no paraba de tirar gasolina.
    Solución: desmontar deposito, quitar bomba, sacar  tubitos del desahogo y cambiar por unos nuevos...abrazaderas incluidas.
    Desde entonces 0 problemas.
    otra opcion es que se haya soltado el tubito del desahogo y lo esté tirando.
    V´ss
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  07-01-2011, 23:25 73099 en respuesta a 73091
    Re: pierde gasolina
    gracias de nuevo
    La verdad es que puede ser que llenara demasiado acababa de llenar el deposito, pero me pareceria normal que caiese un poco, pero es que fue un monton de gasolina, ademas despues de unos 30 km me puse detras, y en algun momento seguia caiendo un buen chorro no siempre solo en algun momento.
    Greenheat no se si es la tuya si te suena mi moto y la tuya era 2411-... pues va a se que si
  •  07-01-2011, 23:33 73100 en respuesta a 73099
    Re: pierde gasolina
    la de green no es que está en Asturias y creo que era matrícula de Málaga
  •  07-02-2011, 9:53 73107 en respuesta a 73100
    Re: pierde gasolina
    a y perdona queensmille el deposito es metalico
  •  07-02-2011, 9:58 73108 en respuesta a 73107
    Re: pierde gasolina
    Casi seguro que tiene picado/desconectado un tubito del sobrante.
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  09-08-2012, 0:46 98056 en respuesta a 73108
    Re: pierde gasolina
    Hola.
    Refloto el hilo porque parece el mismo tema.
    Acabo de adquirir una RSV Mille 01 y ayer, el primer dia, voy a llenar el tanque pues estaba en reserva desde hace mucho tiempo y mi sorpresa que los 15 litros que le metí , me salieron por debajo del deposito !!!
    Desmontemos deposito y se había desconectado un tubito de algun sobrante. Tiene dos, supongo que uno de exceso de llenado y el otro no entiendo para que, pero es cierto que salia a borbotones.....
    El deposito es de chapa, he visto por Google que hay unos de fibra que se deforman, pero no parece mi caso.
    Ayer monte ese tubo y lo coloque cerca del carenado y ya no perdia.... No lo entiendo.
    Hoy voy a echarle gasofa, a ver que pasa...
  •  09-08-2012, 16:52 98082 en respuesta a 98056
    Re: pierde gasolina
    Yo le cambie los macarrones del deposito y se acabo el problema...
  •  09-09-2012, 11:10 98098 en respuesta a 98082
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 19/04/2025, 14:54 MerceR
    • Se unió el 08-15-2008
    Re: pierde gasolina
    jimatsu:
    - esta es la solución, pensad que alrededor de 10 años, un tubo de goma sumergido en gasolina...y a saber que aditivos lleva esa gasolina...Stick out tongue, es lógico tener que cambiarlos. Lo que no mola es darse cuenta después de 10€ tirados por la calle!!! jajaja
    Hay otros elementos que hay que cambiar de vez en cuando o conviene revisar...rodamientos, etc...
  •  09-13-2012, 12:19 98256 en respuesta a 98098
    Re: pierde gasolina
    Confirmado, roto es poco..... Podrido, que con los dedos lo despedazabas, cuando el nivel de gasofa superaba el extremo superior, zaaasssss!!!!! Todo al suelo.
    Aprovecho para cambiarle los demás manguitos y el filtro de gasolina, aunque me tarde una semana en llegar.....
  •  09-13-2012, 14:54 98265 en respuesta a 98256
    Re: pierde gasolina
    Y por que te tarda una semana en llegar????
  •  09-16-2012, 1:20 98333 en respuesta a 98265
    Re: pierde gasolina
    Porque deben de traerlo de Italia!!!!
    Ni un solo repuesto de filtro de gasolina en toda la peninsula, impresionante.....
    A ver si consigo rodar con ella ya, que la compre hace dos semanas y no he andao ni 2 km.....
