Tutorial de como arreglar unos escapes de carbono.
Último artículo 10-02-2012, 14:46 escrito por gurybush. 14 respuestas.
  •  10-01-2012, 10:54 99033
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Hola, ya se que muchos ya habeis arreglado o recortado los escapes pero bueno, yo os dejo esto ....
    Estado original:
    Herramintas que use; soplete, tas y martillo de chapista, remachadora y remaches, rotaflex, cinta carrocero , cinta metalica calorica , silicona calorica y nural 21.
    Pimer paso, calentar y enderezar
     Para asegurar le soldamos un anillo en la zona , enderezamos aplicando calor el aro retenedor de la carcasa de carbono y rematamos con nural 21( por perdida de material no se puede recomponer en acero);
    Toca recortar el carbono, pongo cinta de carrocero para poder ver bien la marca de corte, corto lo minimo asi no tengo que recortar la metralleta;
    Solo queda meter la lana con guantes y si podeis poneros delantal, que la fibra es un coñazo. Puse cinta calorica en los estremos.
    Se remacha, yo use remaches de acero inox y cerrados para evitar las fugas por el aguguero que suele quedar.
     Estado final ya colocados;
  •  10-01-2012, 12:08 99037 en respuesta a 99033
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Re: Tutorial de como arreglar unos escapes de carbono.
    Si señor! un buen brico, y al final te han quedado muy bien. Enhorabuena!
  •  10-01-2012, 13:01 99040 en respuesta a 99037
    Fantastico compañero.
    Los has dejado casi perfectos. Qué pena de mis pocas habilidades en reparación para habermelos quedado.
    Espero que los disfrutes.
    Oye...esa funda para el depósito....ummmmm.....para circuito no la usas, no?
  •  10-01-2012, 13:16 99042 en respuesta a 99040
    • Bilbao
    Es una funda Bagster, a la cual le adapte unas gomas con unos enganches par poder llesvar la mochila pal curro, gim o cualquier cosa, es menos feo que el cofre.
    Por cierto el brico sale unos 50€, lo mas caro es la manta 30€ y unas 5h de curro, mas menos.
    En cuanto pueda pongo uno de fibra de vidrio (como hacer moldes y colocar fibras), que tengo hecho tapa para optica, colin y me queda que hacer la optica trasera( de la cual are el tutorial)
  •  10-01-2012, 13:32 99044 en respuesta a 99042
    • Se unió el 08-16-2008
    Dios!!! Discovery Max en V60, jajajaja qué máquina.
    Yo pronto me pondré manos a la obra con los que pillé originales de la Rsv 04-... ambos los convertiré para las anteriores y espero me salgan la mitad de bien!!
  •  10-01-2012, 13:56 99045 en respuesta a 99044
    • Bilbao
    Di que si!! Que cualquier dia aparece Bulto en "asi se hace"
  •  10-01-2012, 15:00 99053 en respuesta a 99042
    nosfer:
    Ya puedes patentar moldes porque seguro que a más de un falquero nos haran falta esas piezas en fibra.
  •  10-01-2012, 15:30 99055 en respuesta a 99053
    ¿te refieres a uno como este?
    http://www.ebay.co.uk/itm/Aprilia-SL1000-SL-1000-Falco-Rear-Tail-Light-surround-Panel-track-day-/300638878780?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item45ff793c3c
     Es buena idea para un día de carreras, pero de pensar en tanto poner y montar y volver a poner me da una pereza..........
  •  10-01-2012, 15:52 99056 en respuesta a 99055
    Mas pereza dará desmontar una falco entera mamón...
  •  10-01-2012, 18:05 99060 en respuesta a 99056
    Si solo lohaces una vez no. Y no me tientes que ya sabes como hicieron para meter 100 maños en un seiscientos.
  •  10-02-2012, 1:44 99066 en respuesta a 99055
    • Bilbao
    Si, solo que lo quiero empalmar a la tapa colin y plasticos traseros(hacer un colin) pork tengo unos plasticos traseros viejos y un poco rotos que  uso para circuito. La pieza del enlace , no mandan a españa?
    La tapa de faro;es para quirarlo y anular el hueco, vamos k es frontal sin optica.
    Para lo k dices tu Ruben,  tendria k sacar un negativo del molde k tengo(molde de cara exterior de optica) si tengo tiempo igual me lo curro.
  •  10-02-2012, 2:04 99068 en respuesta a 99066
    Si esta muy claro quieres hacer algo como esto otro
    Del tapa faro tengo yo uno en el trastero por si necesitas hacer molde.
  •  10-02-2012, 5:06 99070 en respuesta a 99068
    Y yo tengo un colín granate.
  •  10-02-2012, 13:40 99076 en respuesta a 99070
    • Bilbao
    Pues si algo asi, pero si saco seguro otra vez, solo la dejare monoplaza y con opticas, a ver k hago!!
    Para hacer los moldes tengo de todo , gracias.
  •  10-02-2012, 14:46 99079 en respuesta a 99055
    Emilio, a ese le tiré yo los tiestos y de enviar a Spain, nanai. Ni contestaba. Al final entré en Albacete con mis pilotos traseros, enchufados y todo, pa que se viera si frenaba... aunque se encendian poco.
