MI FALCO 2004 MODIFICACIONES HACIA FALCUONO
Último artículo 06-10-2015, 3:43 escrito por fsr. 51 respuestas.
Página 2 de 4 (52 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  09-15-2014, 11:25 119815 en respuesta a 119812
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: MI FALCO 2004 MODIFICACIONES HACIA FALCUONO
    Amigo, necesitas hablar conmigo ya que hice eso mismo en el 2002 para hacer lo que tu quieres tienes que cambiar colectores de eso depósito de aceite y radiador de aceite para que la quilla te valga.
    Yo tengo radiador de aceite y depósito de aceite  en venta si te interesa me envías privado.
    También tengo colectores de revisar pero de momento están reservados.
     Por otra parte si necesitas consejo sobre esa transformación puedes preguntarme.
  •  09-15-2014, 13:18 119821 en respuesta a 119815
    Al final lo de la quilla a ver si va a ser mas caro el collar que el perro jaja
    Si lo veo complicado esta nueva dificil sera que no me den 120e pienso yo....
  •  09-15-2014, 17:00 119826 en respuesta a 119812
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Hola. Ese escape es de rsv antigua. Yo me plantearia buscar unos colectores de rsv del 99, un radiador de aceite y el deposito de aceite de tuono antigua. En cualquier caso mirate los exquemas de la Tuono old en af1 y veras donde esta el problema
  •  09-15-2014, 17:08 119827 en respuesta a 119821
    Hola, como te dice Shiver la quilla no te entrará si no cambias deposito y radiador.
    Si te fijas el deposito de Falco tiene una panza por debaoj que no va a permitir a la quilla nunca llegara a su sitio. Para instalar uno de RSV, que ademas son mucho mas ligeros (y si encuentras uno de RSV-R mas bonito ya que son de inox) necesitas un radiador de aceite de RSV ya que lleva las conexiones de los manguitos diferentes.
    Tu escape...........parece un refrito soldado, ya que los colectores de Falco son mas estrechos y bajan mas que los de RSV por la panza del depósito, si haces el cambio de depósito podrás montar unos de RSV originales y la quilla.
    En estos temas de poner piezas de otros modelos hay unos cuantos expertos por aqui como Shiver o Tutti o Gurybush , preguntales todo antes de hacer nada, por que a veces hay detalles muy simples, pero que si no los tienes en cuenta antes de empezar suponen un gan transtorno.
    Por lo que has pagado de esa quilla con suerte y paciencia igual hubieras conseguido una de Falco que no necesita ni la mitad de las cosas que tendrás que hacer  para adaptar esa de Tuono, por ejemplo ¿tienes las pletinas metalicas para sujetar los extremos traseros de esa quilla? por que si no ¿como quieres sujetarla?
  •  09-15-2014, 17:59 119829 en respuesta a 119827
    gracias a todos
    tengo una posible quilla de falco pero se engancha a las tapas laterales que no quiero poner , seguramente de marcha atrás al tema quilla de tuono por que requiere cambiar muchas piezas que yo tengo ahora bien
    las pletinas si entrase estaba dispuesto a fabricarlas
  •  09-15-2014, 18:02 119830 en respuesta a 119829
    voy a investigar un poco a ver si encuentro alguna quilla para falco que me guste pero que no se enganche a las tapas laterales sino a el radiador de aceite como esta de tuono
  •  09-16-2014, 1:15 119838 en respuesta a 119830
    • MADRID
    No pogas quilla de falco.
    Es mejor poner la quilla de tuono a pesar de tener que cambiar el radiador y el deposito, queda mas estetica y maxime si ya le has puesto carenado superior de tuono, tija y manillar de tuono y basuculante de tuono/rsv.
    como dice Emilio la quilla no encaja si no compras las pletinas de la tuono y te quedara chula la moto.
    Si buscas en mi historico encontraras fotos de mi falco transformada. Puese las fotos pero no se ponerlas de nuevo.
    Emilioooo recupera mis fotos para que este chico las veaaaa!!!!!!!!
  •  09-16-2014, 5:28 119853 en respuesta a 119838
    Mas quisiera Shiver, pero no se como.
    El tema de la Quilla Falco al ser un complemento no original requiere de la fijación de la misma con trucos no originales, es decir pletinas sujetas en sitios inverosimiles.
    Yo aunque solo fuera por mejorar la estética le pondría el depósito de aceite/radiador.
  •  09-16-2014, 6:14 119854 en respuesta a 119853
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Tengo un depósito de aceite que estaba reparando y no terminé porque Radial me donó el de su antigua Falco. Si quieres es tuyo y voy a mirar por si tengo el radiador de aceite.
    SL 1000 Falco
  •  09-16-2014, 6:40 119856 en respuesta a 119854
    GRACIAS
    El tema es que una cosa es comprar una quilla y ponérsela aunque des vueltas y otra para poner la quilla cambiar colectores , deposito de aceite , radiador de aceite y comprar mil tubitos abrazaderas y demás .
    maxime cuando la moto esta bien y ahora mismo me parece una moto de moto gp jaja
    exteticamente me gusta mas con quilla pero no estoy dispuesto a tener que poner otro tercio de lo que he pagado por la moto entera cuando con el tiempo ese dinero estará mejor invertido en unas suspensiones mejores por ejemplo
    no se si me entendéis ?
  •  09-16-2014, 6:45 119860 en respuesta a 119856
    • Bilbao
    Claro que lo entiendo. Yo intento facilitarte las cosas. El depósito de aceite lo tienes si quieres. Si tengo el radiador, con que me des el tuyo a cambio (es para un proyecto), también lo tienes. Los tubos te sirven los de tu moto. Sólo te quedan cambiar los colectores, que si tienes un poco de paciencia, conseguimos unos a buen precio.
    SL 1000 Falco
  •  09-16-2014, 6:49 119861 en respuesta a 119860
    talotxo al final te voy a tener que poner un cuartito con tele en mi casa jaja
    gracias de nuevo
    a ver si puedo ir esta semana a mendivil a pedir el jet 40 y te pidfo uno si no vienen varios
    gracias de nuevo
  •  09-16-2014, 7:00 119863 en respuesta a 119861
    • Bilbao
    Pon también una nevera con birras .
    No me pidas el Jet40 que he encontrado el que tenía perdido. Gracias
    SL 1000 Falco
  •  09-16-2014, 7:01 119864 en respuesta a 119861
    por cierto talotxo donde compras el aceite y el filtro ?
    he leído en algún sitio que hay filtros de aceite largos y cortos
    he sacado una foto mala a ver si sabeis cual es
    imagenes gratis
  •  09-16-2014, 7:08 119865 en respuesta a 119864
    • Bilbao
    Parece que llevas el corto que es el de serie. Cómpralo en el concesionario. El aceite lo suelo comprar por internet pero la ultima vez compré Castrol en Norauto porque lo necesitaba.
    SL 1000 Falco
