"Tontoneando" mi Falco
Último artículo 11-14-2011, 0:43 escrito por queensmile2002. 1068 respuestas.
Página 2 de 72 (1,069 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > ... Último »
  •  02-11-2009, 16:49 21244 en respuesta a 21240
    Re: "Tontoneando" mi Falco
    Anuncia como magnesio unas llantas que son de las factory. Son de Aluminio, cuando pusite las inzas radiales, pusite separadores de los discos en las llantas?
  •  02-12-2009, 5:05 21273 en respuesta a 21244
    • radialfalco no está en línea. Activo por última vez: 07 Feb 2012, 16:11 radialfalco
    • RSV-Factory
    Ten en cuenta que mi horquilla es "made in casa", es decir las botellas son las originales de la Falco, de 53 / 56 pero los pies los saque de una RSV 2005 con Showa de 51 /56. Por tanto no llevo espaciadores.
    Si pillase estas OZ (me da igual que seán de aluminio) volvería a su estado original la horquilla de la RSV 2005 y con una tija adecuada las montaría con estas llantas.
    O quien sabe....................quizas caigan unas öhlins.
    MIRA UNA JAPO DIFERENTE, QUE CURIOSO...
  •  02-12-2009, 10:43 21313 en respuesta a 21273
    UUUHHHMMM esa falco con Ohlins sí que sería exclusiva..., además, sólo te falta la horquilla, no?
  •  02-12-2009, 11:10 21324 en respuesta a 21313
    • masrapido no está en línea. Activo por última vez: 07 Feb 2012, 10:39 masrapido
    • Se unió el 03-18-2008
    • San Fernando
    Casi ná lo que tiene metido la Falco... Cojonuda amigo, en la foto de la firma no se aprecia para nada todo el trabajo que tiene...
  •  02-12-2009, 15:01 21352 en respuesta a 21324
    • RSV-Factory
    En efecto es la foto del invierno, la bestia oscura ivernando en su caverna a la espera del buen tiempo para lucir todo su potencial........ pero como sois unos impacientes de la leche pues ya he tenido que sacarle fotos y colgarlas.
    ¿que que lleva metido? pues a ver si te lo relaciono todo;
    • - Indicador de marchas Digi Datatool
    • - Bomba de embrague radial Mecanizada CNC de una pieza Brembo roja19x20
    • - Campana de Embrague aluminio anodinado en rojo Evolucione de mas caudal.
    • - Latiguillos de frenos metálicos OEM de una Tuono
    • - Latiguillo metálico de embrague Goodringe azul eléctrico
    • - Guardabarros delantero en carbono de RSV 2006 para pinzas radiales
    • - Guardabarros trasero en carbono
    • - Basculante trasero de una RSV 2000
    • - Vieletas traseras de una RSVR 2001
    • - Amortiguador trasero Höllins de la misma RSVR 2001
    • - Amortiguador de dirección Höllins
    • - Tacos anti caída de horquilla
    • - Tacos anti caída traseros anodinados en rojo
    • - Mini intermitentes delanteros de leds blancos
    • - Mini intermitentes traseros en blanco
    • - Rele electrónico para intermitentes de leds
    • - Horquilla Showa acondicionada con los pies radiales de una RSV 2005
    • - Pinzas radiales de freno Brembo Oro
    • - Bomba de freno trasero de una RSV, (mayor caudal que las de serie)
    • - Estriberas retrasadas Sato Racing con suplemento de palanca de freno y posibilidad de cambio invertido
    • - Filtro de aire de gran volumen Pure Tec de esponja sin parte superior del airbox
    • - Toberas de admisión de 54mm mecanizadas en aluminio Evolucione
    • - Eprom Pure Tec versión Full Open
    • - Escapes ovalados Leovince EVO II en aluminio en posición original, con DBKillers desmontables.
    • - Power comander PC III
    • - Bomba de freno Brembo Radial PRCS variable de 19x18x20
    • - Tapas de depósitos de frenos y embrague en Carbono (18gr mas ligero Stick out tongue)
    • - Protector de deposito en fibra de carbono
    • - Panel cubre instrumentos en carbono
    • - Protector de relojes en fibra de carbono
    • - Protector de tija superior en fibra de carbono
    • - Separador de radiadores en fibra de carbono.
    • - Protector del Alternador en fibra de carbono
    • - Protector del Embrague en fibra de carbono
    • - Reguladores de precarga en aluminio anodinado rojo
    • - Tapón del depósito de aceite en Aluminio anodinado azul STM
    • - Soporte de montaje para videocámaras en el tapón del deposito
    Y lo que voy a monterle de aqui a que encuentre tiempo y ganas, antes de que me lo tire mi mujer por la ventana,
    • - Cuerpos de carburador de 54mm de una RSVR ( de origen 51mm en las Falco)
    • - Semimanillares regulables Variobars
    • - Quilla inferior en Fibra de carbono
    • - Protector del piñón delantero en Fibra carbono
    • - Guarda cadenas superior en Fibra de carbono
    • - Grada cadenas inferior en Fibra de carbono
    • - Tacos anticaída de chasis
    • - Discos de hierro Brembo oro de competición
  •  02-13-2009, 0:51 21376 en respuesta a 21352
    Vaya, en las fotos no parecía que llevase tantas mejoras. Una pregunta: ¿la bomba de freno de 19x18x20 que tal funciona? ¿merece la pena? He oido que va muy bien.
  •  02-13-2009, 3:19 21385 en respuesta a 21376
    • RSV-Factory
    Bueno eso depende de lo que busques, a mi me funciona de pu.. madre. Ya he probado una 19/20, 19/18 e incluso una 16/18 y desde luego la variable reune lo bueno de las dos primeras e incluso añade alguna mejora, como el interruptor mecánico y la posción del regulador que evita qeu choque contra la araña al llevar el manillar al tope. Cuando quieres ir tranquilo o esta la carretera para pocas bromas pones la 19/20 y dosificas mejor la frenada, que quieres guerra, estas en circuito o el tiempo y las circunstancias invitan a apurar unos metros, pues con una vuelta de destornillador pones la 19/18 y SE NOTA la diferencia de tan solo 2 mm.
    Lo dicho a ver si el finde que viene conseguimos de una puñetera vez ponernos de acuerdo y te la enseño en directo o incluso la pruebas si te apetece.
  •  02-14-2009, 12:31 21462 en respuesta a 21273
    • manx no está en línea. Activo por última vez: 03-02-2009, 11:12 manx
    • Se unió el 02-01-2009
    Muy buen gusto,si señor.El carbono le da un aspecto 100% racing...
  •  02-16-2009, 14:41 21644 en respuesta a 21462
    • RSV-Factory
    creo que esta no la he puesto antes.......
  •  02-16-2009, 15:04 21646 en respuesta a 21644
    ¡¡¡Solo tienes 9500 km en la moto!!! Tio la tienes nueva!!!
  •  02-17-2009, 9:06 21674 en respuesta a 21646
    • RSV-Factory
    Bueno como lo prometido es deuda, continuo con el proceso de carbonización, ayer me llegaron unas pletinas que necesitaba y hoy he montado la quilla, parecia que todo estaba bien pero al ponerla en marcha me ha llegado un olor a chamusquina y he parado de inmediato, al examinar el montaje  me he dado cuenta que tocaba un poco en el codo de los tubos de escape y me he preguntado "se peguara fuego la fibra de carbono???" luego he estado mirando un poco mas y he visto algo de aceite en el tubo, por que la verdad es que la pletina esta cogida en un tornillo un poco peligroso de dejar suelto, de todas formas he intentado sacar mas afuera el carenado y es cuando te das cuenta que los alojamientos de los tornillos solo son "aproximados" a sus sitios ideales, logico en una pieza de molde.
    Esta es la pletina cabrona y mirad donde va fijada................
    esto es el proceso de adaptación, ya perdonareís la mala calidad y la falta de luz, pero es que no dispongo de un lugar mejor donde realizar mis chapucillas que mi plaza de parking, por tanto doble merito el realizarlas.
    Los encajes no son perfectos que digamos..............
    Esto es otro pequeño detalle que he puesto el tapon del aceite en Ergal azul anodizado.
  •  02-17-2009, 9:29 21677 en respuesta a 21646
    Muy guapa con la quilla.
    Por cierto, ya que comentabas lo de los variobar...
    http://cgi.ebay.es/GILLES-TOOLING-VARIOBAR-LENKERSYSTEM-FUR-APRILIA_W0QQitemZ270345032968QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item270345032968&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1315%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
    Ah, en tu moto son 53-53 mm  arriba y abajo ¿no?
    Saludos.
    Maldito bicilíndrico....
  •  02-17-2009, 11:56 21681 en respuesta a 21677
    La fibra de vidrio te garantizo que no se quema, la de carbono no lo sé. La verdad que la pletina queda un poco mal situada, perro la moto está quedando de muerte!!!!
  •  02-17-2009, 14:32 21693 en respuesta a 21681
    yo quiero esa quilla!!!!!!!!! don de y cuanto.....please.
  •  02-17-2009, 15:02 21695 en respuesta a 21693
    • RSV-Factory
    ESA no que es mía, si acaso otra parecida, pero bueno ya que me he animado a adaptarla creo que lo he dejado un poco mejor.
    Definitivamente el chamuscado era por el aceite derramado sobre el colector, aunque como no me fio buscare una lamina de algún material refractante (como la que lleva el cubre colector delantero) y forraré el interior de la panza que esta tan cerca.
    He sacado unas fotos fuera del garaje para que podaís ver a la Radial fuera de la madriguera, aunque no me he podido ir muy lejos ya que de lo pendiente que estabá por el tema del escape, no me he dado cuenta que no llevaba casco, por lo que que ni he salido de la acera del garaje.
    Bueno pues a falta de mejorar la instalación hay teneis a la nueva Radial con Belly pan o Panza en castellano viejo.
