LOS CAÑONES DE NABARONE! parte 3.
Último artículo 05-23-2010, 15:23 escrito por recomendao. 31 respuestas.
Página 2 de 3 (32 elementos)   < Anterior 1 2 3 Siguiente >
  •  04-21-2010, 5:15 45670 en respuesta a 45668
    • Se unió el 09-27-2009
    • Figueres-Cadaqués
    Re: LOS CAÑONES DE NABARONE! parte 3.
    Recomendao, ¿no los podías poner algo más grandes? Parecen dos botelleros, qué salvajada!!!!!!!!!!!!!
    Ellos nunca lo harían
  •  04-21-2010, 5:35 45671 en respuesta a 45670
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    A ver señores, esto esta hecho a lo béstia, los colectores son de los akra, la salida es 65'5 i el final hace 80!!! por dentro es conico i el tubo de fuera es de 100, llevan un "poquito" de fibra.....
    Hemos encontrado una gente que trabaja con fibra de carbono, tenemos que preguntar por el cuerpo de 100 del escape, que creemos que quedarian mejor en carbono.
    Con los colectores de serie que tengo, puedo tomar medidas, lo que no hemos encontrado es quien para hacer las curvas de los de serie en titanio, os iré informando.
    El diametro 100 de fuera es el que es, pero por dentro se podrian hacer al gusto del interesado, precios no me pregunteis porque tenemos que hablar con el del carbon i el del titanio si lo encuentro. Eso si, SON SOLO PARA CIRCUITO!!!!
    No lleva ningun mapa de power commander, solo el filtro i el mapa 2 de la centralita pero creo que en un banco con la power podria dar mucho de si....i no creo que me dejen medir eso en la itv.....
  •  04-21-2010, 6:22 45674 en respuesta a 45671
    Tu vas a la ITV aver si te pasa y te haces el loco...diles que ya que estan que midan cuanto dá...jajajja
  •  04-21-2010, 12:32 45689 en respuesta a 45674
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Buff!! Que animalada!!  Si yo con mis Mivv Suono + filtro + Map 2, se me ocurrió ir a probar a la ITV (por supuesto con los Db Killer puestos, como sólo eran 8 pavos volverla a pasar..pues me ahorraba el tener que cambiarlos) y di "sólo" 103 Db (por supuesto tuve que volver con los escapes de serie)...no quiero ni contarte lo que pasaría si te asomas a la calle con esa bestia!!!!
    Por cierto..para el que no lo sepa: que lleves unos escapes homologados no significa que vayas a pasar la prueba de sonoridad, tan solo que están aprobados para tu modelo...Con los de serie di justo justo el límite permitido..no os digo más!!
    V'ssss
  •  04-21-2010, 16:16 45698 en respuesta a 45689
    • Se unió el 09-22-2007
    t'as pasao tronco, q burrada, suenan más q si no le pones escape Tongue Tied
    eso sí, ponle tapones cuando no la uses o te anidarán los ratones ahí dentro Stick out tongue
  •  04-21-2010, 23:44 45702 en respuesta a 45698
    jajajjja, que bueno charly!!!!!
  •  04-26-2010, 12:31 45867 en respuesta a 45702
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 15/02/2024, 0:54 MerceR
    • Se unió el 08-15-2008
    • Motril - Graná
     Oye Recomendao, si te los llevas a la KDD yo te los mido. Tengo una aplicación esclusiva para ello en el ladrillo que tengo por móvil...bueno a quien quiera, barra libre de sensor de db, jajaja
  •  04-26-2010, 13:57 45874 en respuesta a 45867
    • PALAFOLLS (BCN)
    MerceR si encuentro la manera de traerlos lo probaremos, pero........ no me hago responsable de la destruccion de tu "ladrillo" creeme que en 1ª lina suenan bestiales, en el video el micro del movil se satura mucho!
  •  04-30-2010, 4:42 46038 en respuesta a 45874
    • Motril - Graná
    recomendao:
     jajaja, bueno después de casi 3 años, es tiempo de jubilarlo
  •  04-30-2010, 6:26 46043 en respuesta a 46038
    si arrancas el amoto con esos torpedos nos echan del camping fijo... del camping, de El Escorial y de MAdrid Tongue Tied
  •  04-30-2010, 6:32 46045 en respuesta a 46043
    • PALAFOLLS (BCN)
    charly:
    Os lo aseguro!!
  •  04-30-2010, 8:22 46050 en respuesta a 46045
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Increible !!! como suenan esos tubarros !!! jajaja
  •  04-30-2010, 14:50 46063 en respuesta a 46050
    Perroooo, a ver quien tiene huevos de ponerse a rebufo , pilliiiin
    Esos tengo que verlos en directo
  •  05-23-2010, 13:42 47610 en respuesta a 46063
    recomendao yo quiero unos de esosssss!! para "CIRCUITO" sabrias decirme precio para unos iguales que los tuyos?
  •  05-23-2010, 14:42 47614 en respuesta a 47610
    • PALAFOLLS (BCN)
    Estos escapes los he hecho para acoplar a los colectores del akra, no se que llevas pero necesitaria es diametro de salida que tienes, si se pueden poner muelles......... Si vienes a la KDD los veras puestos i los escucharas, porque vienen fijo. Alli hablamos si quieres.
