Página 21 de 22 (325 elementos)   « Primero ... < Anterior 18 19 20 21 22 Siguiente >
  •  03-15-2014, 8:31 116636 en respuesta a 116634
    Y para ser más único puedes poner uno de cada....jajajaja.
    Te quedas con la peña seguro.
    En carbono queda mejor tu moto al ser granate y conjunto con llantas.
  •  03-22-2014, 16:20 116822 en respuesta a 116636
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Lo de regular la altura del ohlins trasero.
    Lo que dice el fabricante es:
    1- Se descuelga el amortiguador
    2- Se afloja la contratuerca azul de la rotula inferior (la que está sujeta con las biletas inferiores)
    3- Se gira la rotula en el sentido adecuado para alargar- acortar el amortiguador.
    El paso de rosca es de 1,25, por lo que para acortar-alargar 0,5cm hace falta dar cuatro vueltas completas a la rotula.
    Así estaba al principio con la contratuerca aflojada:
    Se cuelga la moto de la forma que mas te guste. A mi me gusta esta:
    Yo he sacado el amortiguador y le he dado 4,5 vueltas a la bieleta. Una limpieza del amortiguador ya que estábamos y se ha quedado así:
    Se ha acortado 4,5*1.25mm=5,625mm. Algo mas de medio centímetro. Suficiente para que no me roce la cadena en los colectores.
    Esto para demostrar que hasta los mejores mecánicos no tienen ni idea de mecánica. Con que nosotros que no somos mecánicos....
  •  03-22-2014, 16:23 116823 en respuesta a 116822
    Y luego me he puesto con esto:
    Desde la Republica Checa me han enviado esto:
    Y esto desde Italia
    Me falta la tornillería, los latiguillos y las pastillas, pero ha quedado de esta guisa:
  •  03-22-2014, 18:27 116828 en respuesta a 116823
    Fantastico Gury, fantastico.
    Ya que estas aprovecha para montar un sistema de latiguillos al estilo Ducati yo lo hice y se vuelve mas contundente la frenada.
     Por cierto esos purgadores quedán amenazadoramente cerca de la llanta de carbono, yo para eitar problemas al andar montando y desmontando los cambié por unos racores simples.
  •  03-22-2014, 18:56 116829 en respuesta a 116828
    • javisl no está en línea. Activo por última vez: 03-12-2017, 9:30 javisl
    • Sin rango
    • Se unió el 04-21-2013
    impresionante, esta moto sigue siendo unica
  •  03-23-2014, 2:14 116830 en respuesta a 116829
    Radial. Cuando dices "al estilo ducati" te refieres a latiguillos independientes desde la bomba? Así lo tenia y pensaba montarlo igual, pero admito sugerencias..
    Latiguillo1:  Banjo a 70 en la bomba, banjo a 90 en la pinza, 70 cm
    Latiguillo 2: Banjo a 45º en la bomba, banjo a 90 en la pinza, 80 cm
    Había pensado en poner el puente pinza-pinza como en las RSV4, pero tengo mis dudas con la sujeción del tubo pinza-pinza y la longitud mas adecuada.
    En http://www.helperformance.es/crea-tu-propio-latiguillo-0-1m.html puedes hacerlo al gusto y el precio es aceptable.
  •  03-25-2014, 3:09 116892 en respuesta a 116830
    No, me refiero a un latiguillo largo desde la bomba hasta la pinza derecha y desde alli con un banjo doble un latiguillo mas corto por encima del guardabarroa hasta la la otra pinza.
  •  09-02-2014, 13:13 119574 en respuesta a 116892
    Seguimos con las mejoras. Mis discos Galfer tenian mas holguras que la dentadura postiza de un señor de 90 años, aunque de  pista andan bien. Además en las frenadas, cuando estas casi parado notaba un ruido/vibración extrañas. Ante la duda..... cambio de discos. Como los de un buen amigo ya no estaban disponibles me puse a la busqueda de algo parecido y finalmente ha quedado así:
    https://onedrive.live.com/redir?resid=FB2F8B5259C800B6!2341&authkey=!AFSVCGUDTduYvtU&v=3&ithint=photo%2cjpg
    Pero me ha surgido el problema de que los tornillos de serie no sirven. Los discos tienen un rebaje para alojar la cabeza de los tornillos es es algo mas pequeña, así que toca cambiarlos. Quedo a la espera de lo que me ofrezcan Totimport o eBay.
  •  10-05-2014, 14:22 120090 en respuesta a 119574
    Ya con los tornillos de titanio recibidos de UK
  •  10-05-2014, 14:27 120091 en respuesta a 120090
    De vueltas con el tema de las estriberas y las diferencias entre las de Falco y las de RSV.
    Como al instalar los colectores SBK no podia utilizar mis estriberas de serie empezé a pensar que las de RSV tenian que ser diferentes. Además, si los tirantes de carbono no requieren hacer ninguna fuerza con las colas, y están diseñadas para RSV.... Al final conseguí un par de estriberas de RSV de 01' y la pieza que Aprilia vendia para adaptar la estribera izquierda que de serie no llevaba soporte de escape.
    Si comparamos con la de la falco se ve a primera vista que el angulo es diferente. Coincide perfectamente con el de los tirantes de carbono
    Entiendo que si a una RSV se le montan los colectores de Falco, el angulo es el idoneo para los estribos de Falco, pero con los SBK que son para RSV hay que montar los de RSV, si no no es posible instalar los estribos.
  •  10-06-2014, 18:05 120135 en respuesta a 120091
    LO SABIA, LO SABIA, LO SABIA LO SABIA  y siempre me lo negarón todos.
    Gracias por darme la razón a mis teorias despues de tanto y tanto tiempo.
  •  10-18-2014, 4:46 120406 en respuesta a 120135
    Haciendo un poco el indio he querido probar los escapes de R1 Danmoto en los colectores Akra de 60mm......
    Opiniones..... Yo la veo mu GITANACA. no?
    Eso si..... no se si se le podria llamar espantaviejas, pero el sonido a ralentí y en bajas es casi el mismo, y cuando se sube de vueltas es lo mas exageradamente brutal que habia oido antes. Circuito total. 110 decibelios na mas.
  •  10-18-2014, 6:38 120408 en respuesta a 120406
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 14 Jun 2024, 3:04 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    La verdad, a mi particularmente,no me gusta,  son muy pequeños a mi gusto,
    pero claro es a ti a quien le tiene que agradar.
  •  10-18-2014, 6:52 120409 en respuesta a 120408
    Jeje... no, si a mi tampoco me gustan!! Los compre para cuando vuelva a Albacete no arriesgar los Akras. Desde ayer vuelven a estar montados los que deben. Es solo por recabar opiniones y algo de polémica.  ;)
  •  10-18-2014, 9:25 120412 en respuesta a 120409
    Quita, quita, en estas motos lo que mejor es un buen par de "puros" grandotes
