HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
Último artículo 04-12-2016, 5:35 escrito por jacobs. 158 respuestas.
Página 3 de 11 (159 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente > ... Último »
  •  02-19-2010, 5:30 42174 en respuesta a 42167
    Re: HE AQUÍ EL VERDADERO ASESINO DE RODALIBRES
    Privado pues...
  •  03-02-2010, 11:37 42862 en respuesta a 42167
    • Goga no está en línea. Activo por última vez: 14-10-2014, 10:51 Goga
    • Se unió el 02-05-2010
    • BARCELONA
    Eres una maquina tio, tu si que sabes.
    Si tienes que pasar por la tienda, y no te es mucha molestia, te estaria muy agradecido de que me pillaras un par de muelles gusano de esos. Ya te mandaria mi direccion por email.
    Gracias...
  •  03-02-2010, 23:38 42892 en respuesta a 42862
    • PaK_V60 no está en línea. Activo por última vez: 04-01-2014, 8:25 PaK_V60
    • Se unió el 03-04-2009
    • Córdoba
    Goga:
    Gracias...
    MMmmm... a SoyTutti le acaban de llegar q se los he enviado por carta certificada ha tenido q ser..
    Son 2euros por muelle y 2.5€ la carta certificada..
    Mándame tu dirección por pribado y te los envío cuando pueda..
    uVes a 60º
  •  03-03-2010, 13:51 42945 en respuesta a 42892
    • BARCELONA
    PaK_V60:
    Goga:
    Gracias...
    Te la he pasado por email, gracias.
  •  03-03-2010, 15:05 42955 en respuesta a 42945
    • Córdoba
    Goga, por email no me ha llegado nada.
    Así que envíame todos tus datos y cuántos muelles quieres por un pribado por aquí mejor..
    uVes a 60º
  •  03-03-2010, 23:43 42972 en respuesta a 42955
    • BARCELONA
    PaK_V60:
    Ok. A ver ahora....
  •  03-31-2010, 12:22 44798 en respuesta a 42892
    Hola Pak_V60
    Una preguntilla me puedes decir qual diametro tiene este muelle ,a qual medida lo as cortado y que diametro hase un ves que esta juntado .
    Mucha gracias por tu respuesta
    Un Saludo Yes
    Chris64
  •  03-31-2010, 15:16 44802 en respuesta a 44798
    • juanje no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2010, 13:51 juanje
    • Se unió el 02-26-2010
    Te  lo digo yo,el muelle que ha buscado paco no hace falta cortarlo  viene perfecto  y es igual que el de casa yo monte uno y es igual
  •  03-31-2010, 15:16 44803 en respuesta a 44798
  •  03-31-2010, 22:20 44820 en respuesta a 44803
    Juanje,
    Muchas gracias por to respuesta pero mira yo vivo en Francia todavia no tenguo problema con el rodalibre pero me preparo por si acaso entonces yo en adelente os pido las medidas si la teneis claro para poder compra me uno muelles como esto estoy seguro de poner el mismo que vosotros
    Muchas gracias por contestarme
    Un SaludoYes
    Chris  V'sssssssssssssss
  •  04-01-2010, 5:03 44827 en respuesta a 44820
    • Córdoba
    chris64:
    Juanje,
    Un SaludoYes
    A ver.. para saber la medida exacta, excepto su longitud, se necesitaría un calibre.. q yo no tengo. Aparte hay otros factores como la tensión del mismo.. fuerza.. por no mencionar que es un muelle muy raro, de tipo "gusano" según mi mecánico.. que en la cabeza q es más fina lleva una rosca donde enrosca con el "culo" formando así un "aro".
    Pienso que tuve una suerte enorme al encontrarlo..y  que encima coincidieran las medidas !
    Bueno, lo he medido con un metro..   y de longitud tiene entre 12.8 y 12.9 mm.
    De diámetro aprox. tiene 1.5mm
    Y ya en las fotos puestas anteriormente puedes ver cómo es el muelle..
    uVes a 60º
  •  04-01-2010, 12:49 44841 en respuesta a 44827
    Hola Pak_V60
    Para empezar muchas gracias para contestarme
    El muelle yo lo puedo encontrar en Francia me faltaban las medidas tu as mentionado 12,8 12,9 mm seran centimetros porque milimetros es muy pequeno 1,5 mm eso es la section bien
    yo he visto en las photos como esta el muelle no hay problemas justo quiera saber eso despues la fuerza con las medidas que me has dado sera bien tanbien como el tuyo
    Muchisimas gracias por esta ayuda
    Un Saludo Yes
    Chris V'ssssssssssssssss
  •  04-01-2010, 13:16 44842 en respuesta a 44841
    • Córdoba
    ups eso, perdón..q se me ha ido la oya.
    De largo eso, 12,8  12,9 centímetros..  ;)
    Pues espero que tengas suerte y puedas averiguarlo en francia...
    uVes a 60º
  •  04-02-2010, 2:38 44853 en respuesta a 44842
    Pak,
    No pasa nada hombre me lo imajinaba que eran centimetros
    es que aqui te los veden mas largos cortas la parte hembra y  ya vale
    Que photo mas maja
    Otra ves muchas gracias por tu ayuda eso si que es un  foro c..........o que gente agradable estais todos
    Un Saludo  Yes
  •  05-27-2010, 12:42 48034 en respuesta a 44853
    Stick out tongueHola Pak, resulta que mi Tuono ya me da avisos, aveces arranca y otras no, pero en ningun momento me hace ruidos feos, simplemente se para el motor de arranque, en el concesionario me miraron todo el cableado la carga de la bateria y la bateria, todo parece estar correcto, yo por mi parte cambie el rele de arranque y el regulador pero nada, me dijeronreree que podia ser el motor de arranque o el rodalibre,el motor de arranque no es lo he desmontado limpiado y las escobillas estan nuevas.Ya tengo la moto en el salon de casa ,(mi novia despues de esta me deja),tengo que estar tranquilo para la brico,el muelle creo que por aqui lo podre encontrar,pero lo que me echa un poco hacia atras es no poder sacar el bolante,en el foro de af1racing tienen un tutorial tambien de como hacerlo y usan un tornillo largo que es para bloquear los pistones y una pieza como con rrosca para aflojar el tornillo del bolante.No se como hacerlo, si meto una marcha me imajino que se bloquea el bolante y se puede aflojar el tonillo ayen????  Alluda Pak que si el lunes no tengo la moto fuera de el salon de casa mi novia me a dicho que en septiembre me case si quiero con la Italiana.
