TUTORIAR OPTIMIZAR CARGA DE BATERIA
Último artículo 07-01-2020, 13:44 escrito por jcabane. 58 respuestas.
Página 3 de 4 (59 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  11-01-2009, 15:55 36600 en respuesta a 33713
    Re: TUTORIAR OPTIMIZAR CARGA DE BATERIA
    hola compañeros,,me registre esta semana al ver el foro,buscando una solucion a mis problemas de arranque con mi rsv-r del 2003 ya estaba cansado de reseteos,y de que no me encendiera la moto,despues de estudiar el caso,llegue a la conclusion de que si el alternador producia bien,el fallo debia estar en el regulador o en la bateria,pero depues de ver este tutorial....me pase el sabado realizando con exito la operacion,y que alegria cuando vi en el displai de la moto 14,2v de carga no daba credito a lo que veia,SE ACABARON LO RESETEOS!!!y el hoy no quiero arrancar!!!
    GRACIAS AMIGOS!!!!en especial a tutti por el tutorial,y poder solucionar el problema tan economicamente
    una moto aprilia marca la diferencia entre mtoristas y amantes de la moto
  •  11-01-2009, 16:18 36601 en respuesta a 36600
    Estupendo Victor,esperemos que todo vaya bien y todavia la bateria esté en perfectas condiciones y no esté tocada por las veces que te haya fallado...
    Y aver si nos encontramos cuando hagamos otra KDD de gallegos...
  •  11-02-2009, 15:56 36647 en respuesta a 36601
    oye pues avisar sin problema
    yo suelo salir casi todas las semanas el tramo de la cañiza,luego bajamos hasta arbo,media vuelta cortegada,celanova ,ourense,,esta muy guapo,yo quitando este pequeño problema de la moto,nunca me ha dado problemas y estoy muy contento con ella,yo soy aprilista desde lo18 años que me comprara de aquellas una rs 250 una muy buena moto tambien,y alcabo de los años di el salto a mi rsv r 2003,saludos y hablamos
    avisar
  •  11-09-2009, 5:12 37075 en respuesta a 36601
    olas tuti otra vez espero no molestarte,teño un problema,a ver si me podes dar unha solucion,estaseme despegando a pegatina do escape,es un acrapovic,xa a intentei pegar duas veces pero despegase e a que se ve na foto,espero a tua resposta,saludos
  •  11-09-2009, 6:03 37077 en respuesta a 36601
    • Se unió el 08-20-2007
    Hola Tutti, estoy sin coger la moto, por un problemilla de salud, nada grave en principio, te cuento, ayer baje al garaje, y arranque la moto, la batería me marcaba 14.2w sin luces, la tuve arrancada hasta que subió la temperatura, a unos 85ºC, en ese tiempo hice algunas comprobaciones, puse luces de cruce y con pata cabra, me marcaba al principio cuando estaba mas fria la moto unos 13.2w, según iba calentándose, iba bajando la intensidad, por ejemplo cuando tenia unos 76ºC, me bajo a 11.6, y al acelerar llegaba a 12w de chiripa, ¿me haces el favor de probarlo en tu moto de la misma forma, a ver si te hace lo mismo?, las conexiones estan todas comprobadas detenidamente y todas ok.
    gracias de antemano Tutti.Wink
    subir fotos
  •  11-09-2009, 16:48 37110 en respuesta a 37077
    VICTOR...no sé ayudarte en eso de la pegatina...quizas mejor pillar otra en ebay...y no es por mal, yo hablo gallego todo el dia, pero por aquí mejor castellano para que todos se enteren y puedan consultar y usar las respuestas para posibles soluciones...
    PATRIM...
    No puedo comprobar eso hasta la semana que viene...aprovechando el mal tiempo toy actualizando y saneando cableado y tengo todo desmontado...recuerdamelo a finales de la proxima semana aver si ya tengo rematado...
  •  11-10-2009, 2:01 37119 en respuesta a 37110
    Ok, así lo aré, ya de paso me comentas lo del saneo del cableado, lo digo mas que nada por que los cables que salen, creo que es un rele que hay al lado de la batería, que son rojos si no recuerdo mal están como muy oscuros, como recalentados, ya hago una foto de ellos y el sitio donde estan y la pongo, que no me explico bien, y al final me enrollo, gracias de nuevo TuttiSmile
    subir fotos
  •  11-10-2009, 7:23 37135 en respuesta a 37119
    Eso, saca foto y cuelga ...
  •  11-11-2009, 4:11 37196 en respuesta a 37135
    • DAVINCI no está en línea. Activo por última vez: 05-08-2011, 10:47 DAVINCI
    • Se unió el 11-10-2009
    • Almeria
    Buenas, soy nuevo en el foro, es la tercera vez que escribo, tengo una pregunta, ¿sabeis si con la rsv del 2008 se soluciono el problema de la bateria ese que habeis comentado? lo digo para evitar que pase lo del rodalibre, que como me tenga que gastar mas dinero mi mujer me corta los h......, que la verdad es que soy una mala inversion (4 motos en 3 años de carnet).
  •  11-11-2009, 5:59 37200 en respuesta a 37196
    Pues si que eres una mala inversion si...pero cuando tu mujer te diga algo, tu pa quedar bien le sueltas esto:
    Cariño, fijate que he cambiado de moto varias veces pero a ti ni loco te cambio por ninguna...jiji
    Al asunto, que yo sepa sigue pasando en las nuevas igual...tarda un poco más pero pasa...si haces el trabajito este pues ni te sale caro y te ahorras en bateria y problemas...
  •  11-11-2009, 7:54 37201 en respuesta a 37200
    • Almeria
    JEJEJE, MUY BUENO TUTTI, PUES HABRA QUE DECIRSELO, Y MUCHAS GRACIAS POR RESOLVERME LA DUDA, PROBAREMOS EN HACERSELO, SI ME ATREVO, POR QUE TENGO UNA  MALA EXPERIENCIA TOCANDO UNA GSX 600R PERO MIRAREMOS HABER QUE PODEMOS HACER. GRACIAS
  •  11-11-2009, 14:41 37221 en respuesta a 37200
    Joer tutti, no se tes capa una amigo, jejeje, ya tenia yo ganas de conocer alguien que conociera un poco a las mujeresssBig SmileWink, buen consejo, ya mismo cambio de moto, jejeje , aunque me encanta mi falco.
    subir fotos
  •  11-17-2009, 8:26 37708 en respuesta a 37110
    gracias tutii a ver cuando salimos de ruta con las motos,y eso que solo hace llover,pero tu avisa que yo me apunto a un bombardeo,ok,gracias
  •  01-23-2010, 9:01 40607 en respuesta a 37708
    • Se unió el 08-02-2008
    • Cadavedo-Asturias
    Muchas gracias Tutti por el tutorial, estos dias que no esta para salir mucho en moto me he puesto de electricista, hoy le he dado una vueltilla he desconectado el cable del cuentakilometros y la carga en ningun momento bajo de 13.5V, una pasada.
     Saludos.
    Por la Espina me veras.....
  •  08-17-2013, 8:58 111051 en respuesta a 40607
    Alguien lo ha hecho en la tuono del 2006 o posterior?
    me gustaria saber si en estos modelos también es conveniente hacerlo
    gracias
