Rodamientos en ruedas
Último artículo 08-17-2010, 1:25 escrito por ciberproton. 36 respuestas.
Página 3 de 3 (37 elementos)   < Anterior 1 2 3
  •  07-27-2010, 12:53 51884 en respuesta a 51875
    Re: Rodamientos en ruedas
    Normal...no es lo mismo bebido que borracho total.......jajajjaa
  •  07-28-2010, 10:18 51931 en respuesta a 51875
    • Se unió el 03-18-2008
    • San Fernando
    síiii, mas que empapado, empapadiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo, jejejej, pero no veas que ostias le tuve que dar al martillo para sacarlo!!!
    ¿Quitarias antes el circlip, no? Jejejejjee. Es broma.
  •  07-29-2010, 11:32 51986 en respuesta a 51931
    he comprado los rodamientos de la rueda delantera y los retenes, total 12€.
  •  08-03-2010, 6:30 52214 en respuesta a 51986
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Me cago en toooooooooooooooooooo, el mecanico me ha piruleado con los rodamientos pero bueno para otro dia ya lo se.
    He ayudado en la sustitucion i os cuento un poco como ha ido i el porque de cargarme los rodamientos yo solito, mira que soy burro.
    He sacado los discos marcandolos para luego montarlos igual. Hemos sacado los retenes con cuidado. Con un secador de estos de mecanico calentar bien la llanta i luego con un extractor que tiene el mecanico muy xulo los hemos sacado, con esos remedios que comentais tambien los sacais bien. Se limpia todo i se colocan los nuevos, un truco que tiene es meter los rodamientos nuevos con su envoltorio de plastico en el congelador i si se contraen un poco i encajan mejor. He colocado los retenes con una grasa a prueva de sal i montar los discos otra vez.
    Porque digo que me he cargado yo los rodamientos?
    Cuando ponia la rueda, entraba el eje, colocaba la tuerca, apretaba el tornillo para fijar el eje i apretaba la tureca a 9kg, luego soltaba el tornillo que fija el eje, montaba las pinzas, cogia el freno i le pegaba 4 meneos bien buenos, luego apretaba los 4 tornillos que fijan el eje i listos, pues bien, yo solito los comprimia con el separador al apretar la tuerca a 9kg al principio.
    Cuando pongo la tuerca fijo el eje i aprieto a 4kg, pongo las pinzas freno i le pego 4 meneos buenos, aprieto los 4 tornillos que fijan el eje i al final se acaba de apretar la tuerca i asi no estampo los roamientos con el separador.
  •  08-03-2010, 17:34 52259 en respuesta a 52214
    • PALAFOLLS (BCN)
    Bueno, despues de poner la rueda como explico en las 2 últimas lineas i con los rodamientos cambiados os comento que me cuesta mucho menos el mover la moto en parado, en marcha ya os explicare como va que no la he provado.
  •  08-04-2010, 0:18 52269 en respuesta a 52259
    yo hago lo siguiente, meto el eje, fijo el eje con los allen de la derecha, mirando de frente la moto. Aprieto la tuerca del eje, fijo los allen de la botella izquierda, pongo las pinzas y las aprieto.
    Creo que este es el orden lógico, salvo que alguien me diga lo contrario..
  •  08-17-2010, 1:25 52815 en respuesta a 51829
    SoyTutti:
    ME LA PIDO!!!! ESTA PA MI....
    Ahora mismo acabo de sacarle los rodamientos a una OZ Forjada...Os cuento el truquito despues de que la otra vez no fuí capaz...
    Rocié los rodamientos con 3en1...pero bien rociados...si os fijais en el tubo interior de la rueda, en uno de los extremos se le ven 2 agujeritos, destinados a insertar por ahí un extractor de 2 puntas que sería lo ideal...pero si no tenemos ganas de gastarnos el dinero, ni hacer lo del metodo tradicional que me hicieron en el taller, pues provad lo siguiente:
    Despues de rociar con 3en1 y dejar actuar un minutillo o 2, metemos un destornillador en ese extremo del tubo interior,en uno de lo agujeros y entre el tubo y el rodamiento...damos un golpe o dos con un martillo al destornillador para que entre un poco más adentro y lo mantenemos ahí...por el otro lado metemos algo contra el destornillador, yo usé el alargador de la carraca, y sujetando el destornillador en esa posicion, golpeamos con fuerza con un martillo (de nylon?) sobre el alargador...y el rodamiento sale!!!! ALELUYAH!!!!!! ALELUYAH!!!!!
    Despues con el mismo alargador golpeamos el otro rodamiento desde dentro y ala...ya podemos insertar los nuevos!!!!
    Graaaaaaaaacias Tutti ya pensé que tenía que pasar por el aro de visitar a mi mecanico, cuanto menos lo vea mejor.Wink
