Nivel de bateria en el arranque
Último artículo 02-02-2012, 1:31 escrito por foncho. 33 respuestas.
Página 3 de 3 (34 elementos)   < Anterior 1 2 3
  •  02-01-2012, 9:52 84872 en respuesta a 84870
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Re: Nivel de bateria en el arranque
    foncho:
    Por precio y potencia de arranque la YTX14BS es la mejor opción, sólo hay que hacer una pequeña modificación para que entre en el compartimento y ya está (hablando de RSV 2004 en adelante).
    Cuando la mía pete, le pondré esa también.
    ooook. En la mía (tuono 2005) he estado mirando y no hay problema de espacio por 16mm de altura así que a por ella.
  •  02-01-2012, 12:46 84882 en respuesta a 84871
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Se unió el 12-11-2010
    transporter:
    alguien ha montado la YTX14BS en una rsv moderna? habria que modificar mucho, a mi me ha durado la de serie casi 4 años y arrancando de lujo, si tiene mucha modificacion paso en canoa......................
    prueba una cosa para que te hagas una idea, sólo quita la tapa que sujeta la batería, son dos tornillos y por en la parte baja de la batería un suplemento de 16 mm, ya sea de madera, cartón o lo que se te ocurra y así verás como te quedaría la batería grande, es lo que tenía pensado hacer yo
  •  02-01-2012, 13:44 84889 en respuesta a 84882
    Este es el tester que utilizo, cuesta cerca de 10 euros en cualquier hipermercado
    se pone en corriente continua y medida hasta 20V y el negro al - de la batería y el rojo al + y a medir
  •  02-02-2012, 1:31 84925 en respuesta a 84889
    la diferencia de altura entre las baterías YTX12BS e YTX14BS es de 15 mm, yo había puesto de 16 mm y no es correcto, es una diferencia insignificante pero prefiero corregir la información.
