Nivel de bateria en el arranque
Último artículo 02-02-2012, 1:31 escrito por foncho. 33 respuestas.
Página 2 de 3 (34 elementos)   < Anterior 1 2 3 Siguiente >
  •  01-31-2012, 0:20 84733 en respuesta a 84724
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Re: Nivel de bateria en el arranque
    Esetru:
    Yo llevo puesta la YTX 14. Sí es un pelín más grande, pero cabe sin problemas.  Tu nueva joya tiene más espacio para la batería que la anterior, si no me equivoco, te cabe sin modificar nada. Alguno me suena que la tenía montada,y me parece que Tutti incluso más grande, a ver si nos lo confirman.
    ok, al final la he cargado y está a 12'1-12'3 en parado y arrancada a 13'6 así que creo que esa batería esta perfecta así que de momento no la cambio. Para cuando toque ya que se puede meteré la YTX 14 también.
  •  01-31-2012, 13:23 84795 en respuesta a 84733
    11,7 antes de arrancar esta mal?
  •  01-31-2012, 14:54 84811 en respuesta a 84795
    • foncho no está en línea. Activo por última vez: 12-10-2013, 7:05 foncho
    • Se unió el 12-11-2010
    aquí se puede ver una prueba del voltaje al que baja la batería cuando se le da al botón de arranque, en este caso es una batería de litio de la marca shorai y le hacen auténticas perrerías como dejar las luces puestas durante 10 minutos o darle al arranque con el botón de parada en off y la corriente nunca baja de 11 V, esto lo hacemos con una batería normal y podemos tirarla a la basura después
     darle al pantalla completa para poder ver el display del tester
    http://www.youtube.com/watch?v=qqMHlJsrkUo
    cuando quiero comprobar la batería siempre la mido antes de arrancar y durante el arranque para hacerme una idea del estado. Lo ideal es hacerlo sabiendo que la batería está cargada habiendo usado la moto en un trayecto largo o después de haberle dado carga con un cargador y en ambos casos después de haber dejado la moto en reposo un par de horas antes de medir para que nos de una lectura más fiable. Una batería recién cargada siempre nos va a dar una lectura alta. Si la medimos después de 5 horas habrá bajado.
  •  01-31-2012, 15:13 84817 en respuesta a 84811
    Hasta el modelo 2003 las RSV venía con baterías YTX12BS e YTX14BS y el alojamiento era compatible con las 2, en cambio a partir del 2004 todas venían con la YTX12BS y el hueco es a medida para esa batería,
    pero haciendo una pequeña modificación se puede poner la YTX14BS
    la YTX12BS mide 130 mm de alto y tiene una capacidad de 10 amperios y una fuerza de arranque en frío de 180 CCA
    la YTX14BS mide 146 mm de alto y tiene una capacidas de 12 amperios y una fuerza de arranque en frío de 200 CCA
    este el es hueco de la RSV a partir del 2004
    poniendo la YTX14BS la tapa que sujeta la batería quedaría 16 mm más arriba y sólo habría que hacer algo para poder enrroscar los tornillos que la sujetan (marcado en rojo). En esta tapa es también donde está situado el sensor de caída.
  •  02-01-2012, 6:25 84856 en respuesta a 84795
    • Mordor
    transporter:
    Está mal 11'7-11'8?
  •  02-01-2012, 7:12 84859 en respuesta a 84856
    GOLFO:
    transporter:
    Está mal 11'7-11'8?
    tu tambien preguntas o me lo estas confirmando jejejeje
  •  02-01-2012, 7:16 84860 en respuesta a 84859
    • Mordor
    transporter:
    GOLFO:
    transporter:
    Está mal 11'7-11'8?
    jajajaja... yo también lo pregunto. Eso es lo que me daba hoy, 11'8.
    A ver si nos iluminan.
  •  02-01-2012, 7:23 84861 en respuesta a 84860
    Eso es lo que me da a mi también
  •  02-01-2012, 7:52 84862 en respuesta a 84860
    GOLFO:
    transporter:
    GOLFO:
    transporter:
    Está mal 11'7-11'8?
  •  02-01-2012, 7:53 84863 en respuesta a 84856
    GOLFO:
    transporter:
    Está mal 11'7-11'8?
    Empieza a ser una lectura baja, si tienes acceso a un téster y puedes medir el voltaje al que baja cuando le das al arranque puedes tener una idea mucho más real.
    Yo le hice una toma a la batería al + y - para poder medirlo quitando solo el asiento trasero, dejo el tester conectado a dicha toma y le doy al arranque y así lo compruebo.
    De todos modos, cuánto tiempo tiene la batería?
  •  02-01-2012, 8:01 84864 en respuesta a 84863
    la mia va hacer 4 años asi que estara apunto de fallecer
  •  02-01-2012, 8:50 84866 en respuesta a 84864
    transporter:
    con 4 años la verdad es que la puedes dar por amortizada
    yo puse una de una marca china y a los 6 meses ya me estaba dando 8 V al darle al arranque (antes de darle al botón de arranque leía 12.3V), hasta que me hizo un amago de no arrancar y fui a la tienda y me la cambiaron por otra, pero claro de la misma marca así que para otros 6 meses tendré, la próxima vez no me la juego. Yuasa y te olvidas de los problemas de batería durante un par de años. La batería que nos vendría genial es una Yuasa YTZ14S que es de 11.2 amperios y 230 CCA y sólo mide 110 mm de alto, se le pone un suplemento de madera por ejemplo y encaja perfecta, pero esta batería vale una pasta, como 2 veces una YTX12BS.
    En un post anterior cuando hablaba de las capacidades de las baterías siempre me refiero a Yuasa. 2 baterías con la misma referencia pero de distintas marcas pueden tener potencias de arranque diferentes.
    Las baterías es como el aceite del motor, mejor poner una de calidad para no jugársela. En una moto de cuatro cilindros y que no tenga el sistema de rodalibre en el arranque pues le puedes poner una batería
    más económica porque no requiere tanta potencia de arranque, pero en un bicilíndrico gordo y con rodalibre mejor no jugársela.
    He visto que la YTZ14S la montan en el foro de AF1
  •  02-01-2012, 9:26 84868 en respuesta a 84866
    • Mordor
    foncho:
    La batería que nos vendría genial es una Yuasa YTZ14S que es de 11.2 amperios y 230 CCA........
    Gracias foncho por la explicación.
    Entonces entiendo que lo importante de la batería es la fuerza de arranque en frío, ya que la YTX14S tiene 230CCA y laYTX14BS tiene 200CCA, y es mejor que esta última a pesar de tener menos amperaje, 11'2A contra los 12A de la YTX14BS.
    La YTX14BS mide 146 mm de alto y tiene una capacidas de 12 amperios y una fuerza de arranque en frío de 200 CCA
    Viendo que tengo en arranque 11'7-11'8 y que la YTX14S es muy cara, voy a poner la YTX14BS y prau...
    Por si a alguien le vale, esta es la mejor que he encontrado de precio: http://www.ubricarmotos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=3854
    Se queda con portes en 64€.
  •  02-01-2012, 9:45 84870 en respuesta a 84868
    Por precio y potencia de arranque la YTX14BS es la mejor opción, sólo hay que hacer una pequeña modificación para que entre en el compartimento y ya está (hablando de RSV 2004 en adelante).
    Cuando la mía pete, le pondré esa también.
  •  02-01-2012, 9:49 84871 en respuesta a 84868
    alguien ha montado la YTX14BS en una rsv moderna? habria que modificar mucho, a mi me ha durado la de serie casi 4 años y arrancando de lujo, si tiene mucha modificacion paso en canoa......................
