Tabla de tiempos
Último artículo 03-07-2017, 8:46 escrito por Damar 2015. 300 respuestas.
Página 4 de 21 (301 elementos)   « Primero ... < Anterior 2 3 4 5 6 Siguiente > ... Último »
  •  11-25-2008, 4:41 17468 en respuesta a 17439
    Re: Tabla de tiempos
    Buenas a todos!!!!!
    Al fin tengo tiempo para contaros la peripecia de almeria!!!
    Dos cosas,,, el circuito es la ostia y esta la ostia de lejos tambien,,,!!!!! jijijiij
    Me baje con la intencion de rodar los dos dias,, pero como soy asi de gañan me baje con ruedas para un dia y medio,, asi que,,,, los sustos al final del primer dia me decian que guardara la poca goma que me quedaba y que los tiempos asi ya estaban bien!!!!
    Por cierto, ni Rapid bike ni ostias,,, en la recta los que hacian bien la salida del curvon me arrasaban,,, en cuanto metes cuarta se me piraban,, luego lo recuperas en la frenada,pero a costa de sacrificar una buena entrada en meta con lo cual llegas a la del final de meta otra vez con deberes pendientes al tener que recuperar los metrillos que te vuelven a sacar,,,,,,
    La primera ciega en un par de tandas le coges el punto,,, pero lo mejor son las tres enlazadas de derechas ciegas,,, (que terminas el dia haciendola como una sola) que pasada ir rodillaca en el suelo y toma cambio de peralte al reves que notas como la rueda trasera se pira un poco,,,para dar mas gas todavia y cerrar la ultima curva,,,,ahhhhh me encanta!!!!
    coincido con vosotros en el atragantamiento de la semi-chicane que hay antes de la chicane de verdad,,, ahi tenia un problema de desarrollo (creo) pq en tercera la subidilla se me quedaba muerta la moto, y no sabia muy bien donde meter la segunda,, pq en el cambio de direccion es jodido de narices,,,  ahhh y tampoco hacia muy bien el curvon de entrada a recta,,,, creo que me tiraba demasiado por fuera y no podia dar gas pronto,,,,,
    Bueno siento el toston,, pero es que me encanta este circuito,, es muy divertido,aunque eso si, cualquier error aqui significa ostia segura.....
     Al final el segundo dia estaba tan cansado y sin ruedas que los tiempos no bajaron lo que esperaba,,, pero en fin,,,
    ahhh, se me olvidaba,,, 1 55 2 el primer dia y el segundo acabe con un 1 54 4 que tengo claro que con ruedas nuevas y sin la paliza del primer dia,,, podremos bajar!!!
    V´´s y perdon por el tocho!!!!!
  •  11-26-2008, 4:46 17525 en respuesta a 17468
    Un par de cositas:
    Si vas a un circuito y no tienes a nadie fuera con un cronómetro. ¿cual es mejor método para cronometrar las vueltas? ¡Qué sistemas existen?
    En la empresa en la que trabajo de mantenimiento, los operarios de las motos llevan gps para localización, tiempos, velocidades, paradas, consumos... podría adaptarse esto a mi moto para ver trazadas, tiempos... incluso tiempos de paso de curvas. No sé si es buena idea para comentarselo a los programadores y que me preparen algo para reflejarme a través del google maps en los circuitos ¿Qué pensais?
  •  11-26-2008, 4:57 17526 en respuesta a 17525
    que hay competti,,,
    Lo suyo es que lleves un lap timer ( un emisor colocado en el muro, que envia una señal al receptor que llevas en la moto, contandote el tiempo, numero de vueltas,, etc , los hay que llevan sensores de todo tipo, pero son carisisimos,,,, )
    la opcion que comentas del gps ya existe,,, de hecho hay un programa para pda´s que hace lo mismo que comentas, y luego puedes ver las curvas de aceleracion y todas las trazadas que has hecho,,, de llama gps dash o algo asi,,, el unico problema que tienes es que el gps tiene que ser de ultima generacion ( sirf star 3, o algo asi,, ) ya que si no te tocara llevarlo "por fuera " de la moto,,, el otro inconveniente que tiene es que no puedes ver el tiempo por vuelta en el momento,, es decir, lo que hace el programa es recoger datos, que luego has de interpretarlos con el programa en el pc,,, con lo cual cuando vas en la moto, no sabes si has mejorado tu tiempo o no,,,
     Ahhh, lo de llevar a un colega a que te tome los tiempos es un buen metodo, pero bastante inexacto, yo hice la prueba con un colega y vuelta a vuelta me "regalaba" dos segundos cuando lo media el, comparado con el transponder,..... (es decir, nuestros amigos nos aprecian mogollon y nos bajan un par de segunditos por vuelta,,,, )
    V´´s
  •  11-26-2008, 10:49 17549 en respuesta a 17526
    siemre nos quedará el crono de la moto, jejeje, impreciso, pero orientativo...
    vs
  •  11-26-2008, 11:32 17558 en respuesta a 17549
    Actualizoooooo, si hay algun error me contais
    Algun dia habra que demostrar todos estos tiempoooosBig Smile
    JARAMA
                            Luiszx10r           1,440        Kawa zx10r 04
                            Lliguer                1,513        RSV 01                08/2008
                            Efe-tuono           1,523        Tuono 06            2008                Lap
                            Kikopower         1,527        Tuono 06            29/07/08          Lap
                            Gelitrillo             1,560        Tuono 06            15/09/08
                            Danirsv2            1,570        Rsv ¿???              Mayo 07
                            Charly                1,580        Mille 99              2008
    ALBACETE
                            Luiszx10r           1,420        Kawa zx10r 04
                            Efe-Tuono          1,460        Tuono 06            Octubre 08
                            Lliguer                1,485        RSV 01                04/2008
                            Kikopower         1,525        Tuono 06            15/05/08          Lap
                            DaniRsv2           1,540        Rsv ¿???              15/08/07
                            Gelitrillo             2,010        Tuono 06            Agosto 07
    CHESTE
                            Kikopower         1,551        Tuono 06            16/11/08          Lap
                            Efe-tuono           1,562        Tuono 06            2008                Lap
                            Lliguer                1,570        RSV 200         08/2007
                            Onn                    1,590        Tuono 07            Octubre 08
                            Gelitrillo             2,030        Tuono 06            Julio 08
                            Sete-03               2,140        Tuono 07            Octubre 08
    JEREZ
                            Danirsv2            2,050        Rsv ¿???              13/07/08
                            Kikopower         2,097        Tuono 06            17/05/08          Lap
                            Charly                2,110        Mille 99              2008
                            Juanmita             2,270        ¿?????                  Abril 08
    ALCARRAS
                            Recomendao       1,490        ZX10R
                            Kikopower         1,510        Tuono 06            13/07/08
                            JuliRsv               1,560        Rvv ¿?                 Septiembre 08
                            Sergi                   1,560        Rsv Factory        25/10/08
                            Gelitrillo             1,580        Tuono 06            Marzo 08
    ALMERIA
                            Efe-Tuono          1.540        Tuono06             11/08
                            Ta-lento             1,560        Rsv04                  11/08
                            Benjamín            2,030        Rsv Factory 06   11/08
                            Charly                2,080        Mille 99              2008
    MONTMELO
                            Kikopower         2,101        Tuono 06            2/12/07            Lap
                            Payalonso          2,110        Falco 03              Junio 08
    CARTAJENA
                            Fuuuuji               1,510        Rsv 06                 Junio 07
                            Efe-tuono           1,536        Tuono 06            2008                Lap
                            Pacofarfan6        2,040        GSR 600             25/08/07
    LUCMAJOR
                            Ta-lento             1,382        Rsv04                  11/08
    PAU ARNOS
                            Gelitrillo             1,370        Tuono 06            Junio 07
                            Queen                 1,450        Mille 99              Agosto 06
    ESTORIL
                            Kikopower         1,480        Tuono 06            2/12/07            Lap
  •  11-26-2008, 12:03 17563 en respuesta a 17558
    • Se unió el 02-12-2007
    Bravo por Gelitrillo!!Smile , estas haciendo un gran curro con esta lista....... se merece que le ponga una chincheta!!Wink
  •  11-27-2008, 2:11 17580 en respuesta a 17563
    • Se unió el 03-01-2007
    Bueno,  no quiero ser vanidoso, pero el record del jarama es mío ....
     2' 04''
    Big SmileBig SmileBig SmileBig SmileBig SmileBig Smile
    GO GO GO !!!
     PDT.- Ya mejoraré, no hay prisa !!!
    GO GO GO !!!
    God save the Queen !!!
  •  11-27-2008, 5:08 17589 en respuesta a 17580
    Gracias Foji, mas mérito tiene crear y mantener esta web (no es por ser pelota)
    Por cierto a ver si poner tus tiempos.
    Dukov lo tienes por poco, el año pasado rodaba en 2,05 y estaba mas contento que unas castañuelas Big Smile
    JARAMA
                            Dukof                 2,040        Rsv ¿?                 ¿?
    ALBACETE
    CHESTE
    JEREZ
    ALCARRAS
    ALMERIA
    MONTMELO
    CARTAJENA
    LUCMAJOR
    PAU ARNOS
    ESTORIL
  •  11-27-2008, 6:52 17595 en respuesta a 17589
    gelitrillo:
     Bueno, yo sigo intentándolo !!!!
     Mi moto es una RSVR del 06 y tomé los tiempos con el lap timer de la moto y los tiempos son del 19 de Julio del 2008.
    GO GO GO !!!
    GO GO GO !!!
  •  11-27-2008, 9:51 17602 en respuesta a 17589
    Gelitrillo,
    El tiempo en Estoril es de 2'04"80
    Con respecto a la toma de tiempos aqui hay que ser claros. Lo único que sirve como OFICIAL es un Lap Timer fijado a tu moto con receptor en el muro, todo lo demás son pamplinas y ganas de engañarse a uno mismo. El botoncito en la moto miente como un bellaco, hay veces que le das antes, veces que te olvidas de darle, en fin que no sirve. El amigo o la churri en el muro, bueno, esto mejor ni comentarlo porque me da la risa.
    En mi caso, llevo montado el LAP TIMER de AIM MyChron Light TG, el que va a pilas
    http://www.aimsports.com/products/tg/index.html
    Funciona de maravilla y es muy fácil de usar. Con este invento los tiempos son "demostrables" ya que guarda en memoria hasta 9999 tiempos discriminando entre circuitos y por piloto. Además si te quieres gastar un poco más, tienes el cable junto con el sofware para bajarte los tiempos al ordenador aunque esta utilidad no está del todo conseguida ya que me resulta un poco farragosa y nada intuitivo.
  •  11-27-2008, 11:17 17613 en respuesta a 17602
    Lo mio será el tunning, pero lo de kiko no tiene nombre, el tiene todos los extras para circuito!!!!
  •  11-27-2008, 11:39 17618 en respuesta a 17613
    Pssss bueno bueno menos lobos caperú!
    Para dejarla perita primero le voy a tener que cascar unas horquillas Öhlins R&T como las de la Factory, un amortiguador Öhlins AP351, unas estriberas Sato Racing y las llantas OZ-GOLD de la fáctory, total unos 6500 pavitos más ahi es ná... ENTONCES si que tendremos la moto FULLEQUIPE para la pista...
  •  11-27-2008, 11:43 17620 en respuesta a 17618
    Las llantas han bajado de precio en aprilia y en el mercado de internet, por 1500€ las puedes llegar a pillar las dos nuevas. Amortiguador 700 nuevo. Horquilla, usada 900, nueva 1800. Hemos abaratado algo eh? jijijijij
    El que necesite piezas baratas, le digo donde. Foji lo mismo te digo, que para la web-tienda me estoy especializando en esta motoStick out tongue.
    Vs
  •  11-27-2008, 11:53 17622 en respuesta a 17589
     Kiko, tienes razon con el lap pero el presupuesto no llega para todo y prefiero gastarme la pasta en otras cosas (esa rapid bike por ejemploBig Smile). En mi caso los tiempos los tomo con el crono de la moto y los tengo en cuenta cuando ruedo un par de vueltas seguidas en el mismo segundo, eso cuando no se me olvida dar al botoncito Big Smile Estos tiempos hay que demostrarlos cuando consigamos organizar una rodadaStick out tongue
    JARAMA
    ALBACETE
    CHESTE
    JEREZ
    ALCARRAS
    ALMERIA
    MONTMELO
    CARTAJENA
    LUCMAJOR
    PAU ARNOS
    ESTORIL
                            Kikopower         2,480        Tuono 06            2/12/07            Lap
  •  11-27-2008, 11:57 17623 en respuesta a 17622
    Se me ha escapado una conversacion mientras editaba el tiempo de kiko.
    Voy a crear un nuevo grupo PROTOTIPOS COMPETICION. En serio estas pensando en meterle todo eso??? Surprise.
