Problema injección?
Último artículo 07-22-2013, 12:43 escrito por Xanthus. 58 respuestas.
Página 4 de 4 (59 elementos)   < Anterior 1 2 3 4
  •  03-14-2012, 12:02 88365 en respuesta a 88294
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    Re: Problema injección?
    La recogí ayer del taller, en 20km no ha fallado, pero no me fío, ha estado hasta 80km sin fallar hasta que ha vuelto a las andadas, pero bueno, por lo menos se pone en marcha y por lo pronto va bien.
    Os detallo lo que han hecho:
    REVISAR INSTALACIÓN, TERMINALES, TERMINALES CENTRALITA, LIMPIAR BUJÍAS (no entiendo para que ya que tenían menos de 50km),  LIMPIAR FILTRO DE AIRE (ya estaba limpio pero bueno), COMPROBAR BOMBA GASOLINA, REGULADOR DE CORRIENTE, LIMPIAR TERMINALES.
    Pues eso ha sido, ya os contaré si falla de nuevo.
  •  03-14-2012, 15:33 88385 en respuesta a 88365
    • Olivier_TFE no está en línea. Activo por última vez: 10/11/2015, 9:54 Olivier_TFE
    • Se unió el 03-15-2010
    • Tenerife (Canarias)
    Vamos! Esta vez, será la buena! Va a funcionar... Cool
    Olivier (Tenerife - Canarias)
    Mi tópico RSV4 2012: http://v60.es/forums/ShowThread.aspx?PostID=86329#86329
    Mi tópico RSV4 2010: http://v60.es/forums/thread/43798.aspx
  •  03-21-2012, 10:57 88901 en respuesta a 88385
    • Gran Canaria
    Bueno, por lo pronto no ha dado señales de fallar, le hice unos 30km y de momento bien, al final va a resultar que tendría algún conector que estaba dando el coñazo.
  •  03-22-2012, 2:26 88955 en respuesta a 88901
    Yes
  •  03-26-2012, 0:26 89206 en respuesta a 88955
    • Gran Canaria
    Bueeeeeno, parece que la muchacha tiene ganas de seguir tocando los huevos...  Salida ayer, durante unos 80km no hizo nada, pero luego comenzó a fallar, cada vez más, y bueno, hay algo que me tranquiliza, porque suele fallar cuando coge baches, juntas de dilatación, o cambios de asfalto bruscos, es decir, cuando coges un bache y lo notas en la espalda, por lo que entiendo que algo debe de haber por ahí que no hace buen contacto y los baches hace que falle.
     Se os ocurre donde mirar? cualquier sitio, para decírselo al mecánico.
    Por cierto, tengo que llevar a revisar la suspensión trasera, porque cosa más seca oiga, los baches son como martillazos en la columna, y los hidráulicos no parecen mejorar mucho la cosa, aparte de que con los años que tiene dudo que se haya revisado nunca ese amortiguador.
    Gracias.
  •  03-26-2012, 1:16 89209 en respuesta a 89206
    Pues la verdad es dado lo sisntomas que dices........tendrás que revisar TODO el cableado de la moto, ya que puede ser incluso un cable pelado que te hace contacto con los baches, paciencia.
  •  03-26-2012, 1:16 89210 en respuesta a 89206
    Hay que mirar TODO.
    Otro método posible, tocar cables y conectores por aquí y por allá, cuando la moto está en marcha, para ver si el problema aparece y así saber donde... pero no se si es posible en tu caso (?).
  •  03-28-2012, 10:26 89427 en respuesta a 89210
    • jabalix no está en línea. Activo por última vez: 04-26-2024, 13:11 jabalix
    • Sin rango
    • Se unió el 06-08-2010
    • Alcala de Henares
    Yo tuve ese problema separado en un año o asi,en la primera parte cambie pipas y cables de bujias,revisando las bobinas que estaban bien,al año mas madera y se arreglo saneando cableado de inyectores y cambio pick up,me imagino que ya lo habras mirado pero por si acaso.suerte
  •  05-31-2013, 0:10 108834 en respuesta a 89427
    • Gran Canaria
    Retomo el hilo ya que ayer me dejó tirado y me tuvo que recoger la grúa.
    De vez en cuando con baches pronunciados (sobre todo por vías rápidas) en los que el golpe es seco, fallaba durante un instante la moto, pero bueno, no me preocupaba en exceso.
    Ayer iba bien excepto un fallito por un bache, pero al mediodía, la pongo en marcha y no andé 10 metros cuando se paró (con todo el tablero en marcha y demás) y ya no hubo cojones a arrancarla de nuevo. Tiras del arranque y lo único que le falta es ponerse en marcha, eso si, parpadea EFI en la pantalla cuando le estás dando al arranque.
    La pregunta es, a este modelo (Tuono 2003) se le puede enchufar el axone?  Porque tengo dos posibilidades, llevarla a que le metan la máquina,o llevarla al taller donde llevo las motos para que la miren a la antigua usanza sin axones ni leches.
    En fin, la primera vez en mi vida que me deja tirado una moto en 13 años y tengo que volver en grúa.
  •  05-31-2013, 2:33 108839 en respuesta a 108834
    Sin ningún ánimo de menospreciar a tu taller de toda la vida, creo que se impone en este caso que la lleves a un servicio oficial con Axone o con maquina de diagnosis, ya que ellos podrán decirte que es loq eu ha fallado, luego si es cuestión de reparar lo haces donde quieras o puedas, pero a ciegas hay demasiadas cosas que mirar, a mi por ejemplo me falló mucho la ficha de la bomba de la gasolina, no por que estubiera suelta, sino por que uno de los cables tenía la costumbre de salirse de la ficha por donde se introduce. Estaba a punto de cambiar la bomba cuando de casualidad lo descubrí.
  •  06-01-2013, 4:04 108896 en respuesta a 108839
    • Gran Canaria
    la semana que viene la llevare a que le enchufen la axone a ver si canta algo.
  •  07-20-2013, 12:51 110509 en respuesta a 108896
    • Gran Canaria
    La he llevado al mecanico de toda la vida, segun parece no le llegaba corriente a las bujias.
    El problema esta en las clavijas blancas que conectan a la centralita, si las mueve si les llega corriente, por lo que en teoria es un mal contacto. Se venden clavijas de esas sueltas en la casa? Para ir a lo seguro y ponerlas nuevas, ya que hacerle la ñapa a las viejas no me convence mucho en cuanto a la durabilidad del arreglo.
  •  07-22-2013, 11:30 110539 en respuesta a 110509
    • Gran Canaria
    Ya la ha terminado, la ha probado y no falla, espero que no me de mas el coñazo.
  •  07-22-2013, 12:43 110541 en respuesta a 110539
    • Se unió el 01-16-2013
    • España
    joer, me alegro, ya iba siendo hora
