PUNTO MUERTO – JET 40
Último artículo 02-04-2012, 16:47 escrito por Ruben-mcbuin. 107 respuestas.
Página 6 de 8 (108 elementos)   « Primero ... < Anterior 4 5 6 7 8 Siguiente >
  •  06-21-2010, 4:26 49871 en respuesta a 49868
    Re: PUNTO MUERTO – JET 40
    Escucha desmotalo otra vez, mira en la cabeza del chicler o jet y veras un nª 40,60,75 troquelado, como t dije los 3 son identicos lo unico q cambia es el paso de aceite, la ref q tu distes es la correcta, insisto mira en la cabeza del jet y mira el nª haber q nª pone y nos cuentas para salir de dudas. un saludo
    tu envidia es mi progreso..."
  •  06-21-2010, 4:40 49872 en respuesta a 49870
    Hola tutti. buena idea y dinerito q nos ahorramos comprando otra pata, apuntate un punto chao
  •  06-21-2010, 6:03 49874 en respuesta a 49870
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Bueno, a mí me ha pasado algo raro con el JET 40 en Albacete. Se lo pido, me tardan 40 días (posiblemente alguno más), y me dan 1 chiclé, sin bolsita con la referencia ni pollas. Les digo que creo que vienen 2, y me empiezan con que si quieres arroz catalina. Bueno, me sacan 13 euros, no 8 por dos, sino 13 por uno, y yo, por no discutir, y porque les dejé una foto por si me querían volver a ver me largué. Me lo quedé porque pone en pequeño un 40.
    Mi pregunta para los que lo han cambiado es: ¿Pone 40 en alguna parte del chiclé? Yo diría que sí, porque es la única manera de identificarlos, porque por el agujerito que llevan no creo que se vea diferencia. No lo quiero montar hasta que no sepa algo más. En ese concesionario de aprilia me aseguran que es el de la referencia que les pasé, sacado de la foto de radialfalco, pero visto lo visto no me fío.
    Pone 40 en algún sitio?
  •  06-21-2010, 6:05 49875 en respuesta a 49874
    • Ni un paso atrás
    Vale, he visto el la respuesta de juanillohaga que sí viene troquelado, estoy tonto.
  •  06-21-2010, 6:44 49880 en respuesta a 49875
    Hola v60gas. Haces bien en mirarlo antes de montarlo, como dije esta grabado en la cabeza del jet o chicler con su numero correspondiente q en este caso tiene q ser 40 (troquelado) y te comento q es un jet x referencia no dos.
  •  06-21-2010, 8:10 49889 en respuesta a 49874
    V60GAS:
    Por partes, que yo en mi foto saquase dos chicles no quiere decir que vengan dos, es que compré varios, para los amigos y tal.
    Que en mi "conce" me saliera por unos 8 euros tampoco quiere decir que seá la verdad universal, en cada sitio te atracan como y cuando quieren con las excusas mas variadas.
    Los chicles llevan grabados de que paso son en el lateral de la cabeza, sino imaginate que cachondeo para los mecanicos que trabajan con ellos, lo facíl que sería liarlos. Y aún así a veces........
    Pongo foto de mi viejo de 75, aumentado a la antigua usanza, con lupa Embarrassed
    Santucs, saca el jet que has puesto y mira que medida es, si te lo han dado mal, vuelve a Aprilia y ponles a parir, que te den uno correcto o te devuelvan la pasta y de paso reclamales la mano de obra de ponerlo y quitarlo, jeje.
  •  08-09-2010, 10:00 52474 en respuesta a 49889
    • Valladolid
    Alguien sabe si las ducati tambien tiene algo parecido al famoso jet 40? porque me quejaba de la rsv pero la 996 es mucho peor.
  •  08-10-2010, 2:32 52502 en respuesta a 52474
    Pus hombre ¿que te esperabas si le pones los cuernos a tu RSV con una "trucati" de esas?
    No, que es broma, mira no tengo ni idea, solo se un poquito de Falcos y algo de RSV.....que mas quisiera yo que saber de Ducati!!!!!!!!!!!!!
  •  10-07-2010, 14:44 56104 en respuesta a 52502
    Kato no busques está aqui
  •  10-07-2010, 15:09 56106 en respuesta a 56104
    jaajajajaajaja
  •  11-14-2010, 11:42 58427 en respuesta a 56106
    Buenas gente!
    Desde que arreglé el tema de los discos de embrague; por si no os suena:  llevaba montados 2 discos de acero juntos, y el disco más exterior, que debería ser de acero, era de ferodo, por lo que friccionaba con la tapa del empujador del embrague, que es de aluminio...   por eso cuando le cambié el rodata me pareció tan extraño que estuviese tan "marcada"; estaba como gripada...  muy posiblemente sea por eso también el motivo por el que rompió el rodata del vástago empujador y se me despurgó el circuito...  qué cosas...
    Bueno, al tema...  la cosa es que desde que ahora tiene todos los discos en su sitio correspondiente, las marchas entran muy MUY duras. Parece como si el embrague arrastrase mucho más que antes, lo cual es lógico, pues a efectos, es como si tuviese 2 discos más que antes trabajando...   y bueno, fallo muchas marchas.  Sobretodo en frío, me salta la primera a veces, y luego en caliente, en aceleraciones fuertes de primera a segunda, me ha fallado la entrada a segunda alguna vez...
    Creéis que si le monto el Jet 40 se solventará ¿?
    Después de volver a leer todo el post, entiendo un poco que os quejaseis tanto del cambio, jejejeje   >,<  ¿A vosotros también os pasaba lo que os comento de la dificultad de entrar marchas ¿?  ya no hablo del punto muerto...   que también...  pero en fin, no sé...
    La semana que viene lo pido a ver  n.n
  •  11-14-2010, 16:46 58442 en respuesta a 58427
    Pues no se si te ayudará con los fallso al cambiar, pero desde luego si que volverá tu embrague mas dulce y requeríras de menos fuerza para accionarlo.
    Aunque solo seá para encontrar punto muerto a la primera merece la pena ponerlo, ya que su coste es infímo.
  •  05-31-2011, 10:56 70838 en respuesta a 58442
    • PlrA no está en línea. Activo por última vez: 02 Nov 2014, 15:42 PlrA
    • Se unió el 10-11-2010
    • Jerez / Madrid / Guarda la jarra
    Alguno ha probado el jet40 en una rsv 04-05?? (viene con el 60 de serie)
    He puesto el empujador nuevo, un oberon, y le puse el jet40 también. Pues me estoy volviendo loco por que no hay forma de meter punto muerto en marcha... Por supuesto todo el liquido hidráulico nuevo, y purgando no sale ni una burbujita. El empujador lo rellené previamente también de liquido, por eso no se ya si puede ser el jet40...
  •  05-31-2011, 15:05 70846 en respuesta a 70838
    yo llevo ambas cosas y de fabula
  •  05-31-2011, 15:20 70847 en respuesta a 70846
    Y que aceite usas? según el mecánico de aprilia de aquí puede depender bastante del aceite usado, que igual por eso me ha ido a peor, por que yo uso el 15-50 de agip (vamos el recomendado de manual) Y puede que sea demasiado pequeño el chiclé para ese aceite.
