tienen arreglo, primero tienes que ver que disco esta en mal estado, normalmente siempre es 1 si estas mucho tiempo frenando asi se te jodera el otro porque lo que tu notas en la maneta al frenar (mas presion menos presion) eso hace que al disco que esta bien muerda mas en una zona que en otra y acava por pasarle lo mismo.
no lo tienes alaveado (doblado) si asi fuese notarias que la rueda estaria frenada (ahora si ahora no) el problema esacto que tienes es que si el disco tiene que tener un grosor de 3mm, tendra una zona de 2,8mm o 2,6mm y hay hace el golpe en la maneta de freno que tu notas, este problema te empezaria de menos a mas asta que se hace imposible de frenar conforme siga estrechandose el disco
solucion:
darselos a un tornero pero tiene que tener torno que le coma al disco por los dos lados al mismo tiempo (todos los torneros no tienen ese torno) y que te lo quiera hacer, hay otro que es ponerlos nuevos, esta siempre es la mejor pero mas cara
si lo llevases a un tornero asegurate que te lo haga asi que por no modificar el torno lo hacen por un lado luego por el otro y arreando, aparentemente esta torneado a efecto vista el resultado es el mismo y al montarlo tienes el mismo problema, mas que nada por no matar al tio
![](http://img845.imageshack.us/img845/5345/01052011385.jpg)
Uploaded with
ImageShack.us
