HAZTE UN PUÑO RAPIDO POR MENOS DE 10€!!!
Último artículo 10-23-2012, 7:35 escrito por sete_03. 11 respuestas.
  •  10-08-2012, 12:06 99363
    para los que no se hayan por el post de mi moto, les hago un copia pega:
    bueno os contaré mi último montaje que no adquisición, pues lo compré en el verano y hasta hoy no lo pude montar.
    Es un puño rápido que no lo es, pues es sólo la caña. Viene con tres cacharrillos para en función del diámetro exterior ser mas o menos rápido o poder ser usado en motos con un sólo cable de gas.
    Lo bueno, no necesitas cambiar cables de gas y retroceso, ni modificación alguna en la '¡caja' de puño de gas, de hecho nadie sabrá que llevas puño rápido.
    http://www.ebay.es/itm/170872712772?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    lo mejor, el precio, la décima parte de lo que vale un puño rápido.
    lástima que el vendedor lo ha retirado de la venta, pero le he preguntado si tiene mas.
    La caña original mide 35mm de diámetro, así que esos 2mm de mas ya que usé la de 37mm te dan menos de 1/4 de vuelta que es lo que da el puño de serie.
  •  10-09-2012, 4:00 99382 en respuesta a 99363
    Re: HAZTE UN PUÑO RAPIDO POR MENOS DE 10€!!!
    el vendedor lo ha vuelto a poner en venta despues de pedirselo, asi que aprovechar chavales
    vsss
  •  10-09-2012, 4:37 99384 en respuesta a 99382
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    He pedido uno. Por ese precio merece la pena probarlo. Gracias
    SL 1000 Falco
  •  10-09-2012, 7:22 99388 en respuesta a 99384
    ya verás ya verás, aun me queda salir a probar la moto cuando me pueda escaquear de casa ejejje
  •  10-09-2012, 7:23 99389 en respuesta a 99363
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Sergio, currate un tutorial para el montaje...Wink
  •  10-09-2012, 7:43 99390 en respuesta a 99389
    lástima que ya esta montado y no puedo sacar fotos, pero os cuento.
    Quitar el contrapeso del manillar, abrir el puño de gas.
    Levantar el depósito y soltar los cables de gas de los cuerpos de inyección (imprescindible), pero sólo la parte que lleva los reguladores de tensión para que tengamos mas descuello y al soltarlos podremos sacar la caña vieja del gas y soltar los cables de la misma.
    Montamos la caña nueva con el chisme de mayor diámetro, metemos de nuevo la caña en el manillar y fijamos todo el conjunto del gas.
    Volvemos a poner los cables en los cuerpos, recomiendo echar W40 o 3 en 1 a todos los muelles de los cuerpos y los cables.
    Cerramos, probamos que devuelve bien y GASSSSSSSSSSSSSS
  •  10-09-2012, 9:43 99398 en respuesta a 99390
    acabo de probarlo y funciona, vaya que si funciona. No es que recorte mucho el recorrido, quizás lo justo para no quedar demasiado corto ni que no se note, además por 10€ quien dice que no?
    PD, no llevo comisión
  •  10-10-2012, 2:51 99411 en respuesta a 99398
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Si pero ¿no resulta demasiado brusco el tacto del gas? Quiero decir que a nada que gires el puño te entran un monton de caballos. No se si sera muy delicado para empezar a dar gas a la salida de las curvas lentas. Me da miedo que haga la moto brusca.
    Cierto que probe la Radial Falco con puño rapido de verdad e iba como la seda, pero esa moto es otra cosa
  •  10-10-2012, 3:07 99412 en respuesta a 99363
    tranquilo marcos que no es un 0 o un 1, hay decimales por el medio. el de la radial falco es mas rapido, la brusquedad es lo que tu le enrrosques.
    vsss
  •  10-10-2012, 16:14 99448 en respuesta a 99412
    • Se unió el 08-24-2010
    • Barcelona
    queens pone que vendidos 12 y 0 disponibles entiendo que no quedan una lastima
  •  10-10-2012, 17:20 99451 en respuesta a 99448
    • Barcelona
    pipin:
    Nada no me hagas caso.
    Como dices por ese precio probaremos
  •  10-23-2012, 7:35 99912 en respuesta a 99451
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    Tambien pille uno y se lo pondre a la Susi en breve.
    Gracias por el aporte Queens.
    V'ss
    Obrint gas.!!
