Aver muchachos...por partes...
El amortiguador se puede regular, pero ahora mismo no tengo puesto ese que sale en la foto...he probado dos diferentes, el de la RSV 98-00 y el de la RSV 05 que va con este basculante...las conclusiones son las siguientes:
El 98-00 tiene 320 mm entre ejes y posibilidad de estirarlo 10 mm más...pero tiene poco recorrido(56mm) con lo cual se hacia algo seco de reacciones, además tube que sacar mucha precarga para quedar de forma aceptable y ya se salia de los márgenes...
El 05 tiene 313 mm entre ejes, pero se puede regular hasta los 318 más o menos, con lo cual se queda la moto con la altura como cuando viene se serie, esto lo he comprobado con el amortiguador original de la falco, quedan iguales, puede ser 1 mm menos el RSV...
Lo que si tiene es más recorrido(65) con lo cual es más progresivo y menos seco de reacciones...el detalle aquí está en que al poner éste pues la moto queda un pelin baja en referencia a como la tenia yo ultimamente...y tambien queda algo cerca del soporte inferior de la bateria...cosa que podria llegar a tocar yendo con 2 personas en una banda sonora gorda por ejemplo...
La solucion ya la tengo en mente...hacer unas placas de bieletas que suban 10 mm la moto atrás y trabajo resuelto... Eso acompañado de un ohlins atrás ,mas que nada por aparentar que total yo no paso de 100......
