AYUDA!!! PORQUE SE ME DESCARGA LA BATERIA SIENDO NUEVA
Último artículo 05-21-2008, 8:07 escrito por manuTuono. 12 respuestas.
  •  01-30-2008, 13:17 9614
    • Se unió el 10-27-2007
    • madrid
    PUES ESO TENGO PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD PARECE, LA LLEVE AL TALLER OFICIAL Y NADA ME CARGARON LA BATERIA  LA REVISARON LE METIERON LA MAQUINA Y NO SALIO NADA, ANTES DE  LLEGAR A CASA DESPUES DE UNOS 20 KM LA MOTO IGUAL SE ME VINO ABAJO LA INTENTE ARRANCAR Y NADA NO TENIA FUERZA, MIRO LA BATERIA Y ME DA 9,2 W , ME COMPRO OTRA BATERIA NUEVA SE LA COLOCO ME DA 14,2 W ARRANCA Y DESPÙES DE 42 KM IGUAL SE ME VIENE ABAJO Y ME MARCA 10,2, ALGUNO ME PODRIA AYUDAR SOBRE ESTE TEMA DE POR QUE SE ME DESCARGA LA BATERIA Y CUAL PUEDE SER LA SOLUCION GRACIAS Y PERDONAD POR EL TOCHO....
  •  01-30-2008, 13:34 9615 en respuesta a 9614
    • Se unió el 09-03-2007
    Re: AYUDA!!! PORQUE SE ME DESCARGA LA BATERIA SIENDO NUEVA
    no se... puede que sea el alternador que no cargue la bateria... digo... no lo se a ver si alguno mas sabio te puede ayudar...
  •  01-30-2008, 15:11 9617 en respuesta a 9615
    Además, comprueba los bornes, que no estén flojos. En mi peque 125, hubo una temporada que se me descargaba la batería porque uno de los bornes se calentaba y por ahí se le iba la chicha. Se arregló apretándolo.
    También puede ser que tengas algún cable pelado o quemado, revísalo, esta sería la solución más barata. Esto le pasó a Roberto en su vieja Kawa...
    Y lo que seguramente será más probable es que sea el regulador de tensión. Creo que el cacharrito ese se cambia y listo (también le pasó a mi peque 125, y ahora la batería funciona a las mil maravillas, arranca estupendamente aunque me tire un mes sin cogerla).
  •  01-30-2008, 15:20 9618 en respuesta a 9617
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    lo primero que tienes que hacer es con la bateria cargada mirar con la moto arrancada la tension que marca el cuadro ( pulsanso la tecla + unas veces), tiene que dar entre 13 y 15 volt, tambien con un tester en la bateria directamente, (14 o 15 volt), si marca 12 i algo.... malo, tienes el regulador o el alternador jodido (o ambos ), para saber cual es, tienes que mirar la tension que llega a cada fase con la moto arrancada, si es eso hay un tutorial (ejem...mio) por ahi colgao :)
    www.Vendettaphoto.com
  •  01-31-2008, 0:13 9619 en respuesta a 9618
    • madrid
    vendetta me puedes pasar el enlace por avor gracias un saludo
  •  01-31-2008, 2:31 9621 en respuesta a 9619
    • madrid
    ya encontre  problema, se me ha quemado los cables del regulador al alternador las fichas estan desechas, cabria la posibilidad que el regulador  alternador no hayan sufrido daños y funcionaran correctamente gracias un saludo
  •  01-31-2008, 4:25 9626 en respuesta a 9621
    Genial entonces, parece que la cosa no ha sido tan grave. Ya nos contarás. Suerte. Un saludito Wink
  •  01-31-2008, 7:39 9632 en respuesta a 9626
    • GIRONA
    bueno, pues asi no es grave, te se ha fundido el conector marron?? hay dos, uno entre los cilindros y otro antes del regulador, el primero al estar enmedio del motor a habido casos que se ha desecho, al montarlo hay que vigilar que no reciba calor directo al contacto con un cilindro o asi, y ya que estás comprueba la tension de las fases, en este orden, 1+3 2+3 1+2, tiene que darte sobre 30 voltalternos en ralenti y sobre 60 voltalternos a 4000 rpm antes del regulador de tension
  •  01-31-2008, 8:51 9638 en respuesta a 9632
    • madrid
    el problema k se quemo el conector a 1 cm de ambos lados y mientras que cortas no tengo mucha maniobra para unir al conector, podria poner una ficha del empalme directa al regulador , k opinais
  •  02-11-2008, 4:09 9983 en respuesta a 9638
    • madrid
    comprovando los cables del alternador me da en alterna sobre unos 10v a relenti ds de ellos y otro unos 4, cambie regulador tambien pero nada, como puedo saber si es del regulador
  •  02-18-2008, 10:58 10113 en respuesta a 9983
    • madrid
    BUENO PUES AL FINAL LO QUE SE PRESUMIA GRACIAS A VUESTRA AYUDA A PARTE DEL CONECTOR MARRON INTERMEDIO REVISE EL ALTERNADOR Y NO LLEGABA A LOS 60 LO HE DESMONTADO Y ESTA BASTANTE FEO CON UNA FASE FUNDIDA, CON EL TUTORIAL DE VENDETTA YA LO H DESMONTADO SOLO FALTA QUE ME LO REPAREN PORQUE NUEVO ES UNA PASTA Y MAS MANO DE OBRA UFFFFFFFF YA OS DIRE CUANDO LO MONTE SALUDOS
  •  05-14-2008, 9:55 12243 en respuesta a 9614
    Hola a todos aprilianos. Yo estoy igual. Hace 15 días llevé la moto al conce oficial por que no arrancaba debido a un problema de batería. Hicieron los apaños correspondientes y dijeron que la batería estaba bien y que no sabían exactamente que era. Hoy he tenido que volver a llevarla por que no arrancaba. Espero que esta vez den con la solución por que es una movida cada vez que tengo que llevarla. Bueno, saludos a todos.
  •  05-21-2008, 8:07 12368 en respuesta a 9614
    Bueno pues esta segunda vez han decidido cambiar la batería y ahora toca esperar a ver si han dado con el problema o vuelve a aparecer. Un saludo a todos.
