Cargador de baterías del LIDL
Último artículo 12-10-2012, 12:25 escrito por J.L. 17 respuestas.
  •  11-26-2012, 4:28 101255
    • Se unió el 07-28-2010
    • Mordor
    Por fin y como no me decidía x ningún cargador he pillado el del LIDL que acaba de salir la oferta en mi zona y carga de coche y de moto.
    http://www.lidl.es/cps/rde/xchg//SID-761F678D-76A79ED2/lidl_es/hs.xsl/index_49759.htm?offerdate=&idcheck=true&ar2=&id=419&country=ES&zipcode=31013&city=Pamplona&district=Berriozar&street=C%2F+Soto+Aizoain%2C+2-92+-+Bajo&ar=13&nf=True
    A parte de las pinzas para agarrar al positivo y negativo tiene unos aros para conectar a los bornes y dejarlos puestos en largas cargas. Lo que yo quiero es dejar conectado el cable haciendo un conector intermedio, es decir, como los cargadores de ctek por ejemplo.
    Sabéis que conector puedo usar para hacer el bypass?
    Gracias por adelantado.
    V'ssss
  •  11-26-2012, 7:14 101262 en respuesta a 101255
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    Re: Cargador de baterías del LIDL
    Me interesa bastante el tema, tambien tengo el cargador de Lidl y la verdad que dejar un enchufe siempre con la bateria estaria muy chulo
    V'ss
    Obrint gas.!!
  •  11-26-2012, 7:34 101263 en respuesta a 101262
    • Mordor
    Si no sabe nadie, cuando tenga un rato me pasaré por una tienda de electrónica a ver si con algo de estilo a estooo...
     http://elblogdeconsumauto.blogspot.com.es/2012/08/conectores-electricos-estancos-super.html
  •  11-26-2012, 10:19 101268 en respuesta a 101263
    Wenas, yo tambien tengo ese cargador del lidl y es una maravilla, es muy economico y tiene hasta funcion de mantenimiento, en cuanto al tema de los conectores estancos/rapidos en cualquien tienda de electronica decente encontrarás mil modelos, yo de momento con las pinzas de serie del cargador voy de sobra y me carga estupendamente.
    Marcos.
  •  11-26-2012, 11:03 101270 en respuesta a 101268
    • Mordor
    Vincent:
    Marcos.
    Gracias Vincent.
  •  12-07-2012, 0:13 101726 en respuesta a 101270
    • Mordor
    Los que tenéis el cargador del LIDL y una Yuasa YTX 14. En qué modo ponéis a cargar en el 2 o en el 3?
    El modo 2 pone baterías de capacidad inferior a 14A/h. Carga a 0'8A.
    Y el modo 3 pone baterías de capacidad superior a 14A/h. Carga a 3'8A.
  •  12-07-2012, 4:10 101734 en respuesta a 101726
    Wenas, yo con ese cargador no puedo elegir modo 2 o 3 como comentas, a no ser que sea un cargador distinto al mio, el que yo tengo vienen serigrafiados varios "dibujillos", con el pulsador "mode" voy eligiendo hasta llegar al dibujillo de la motocicleta, si necesita carga la bateria el led está en rojo y continua así hasta que la bateria coge carga, cuando coge carga se pone verde, vamos es lo que mi cargador me permite, es muy sencillo y nada complejo, por lo que comentas han debido de cambiar el modelo, de todas maneras si tu bateria es de menos de 14 a/h modo 2 y si es de 14 a/h o mas modo 3.
    Marcos.
  •  12-07-2012, 4:30 101735 en respuesta a 101734
    • Mordor
    Vincent:
    Marcos.
    El cargador es el mismo Marcos, no creo que lo hayan cambiado. En el manual pone lo de modo 2 (dibujo moto) y modo 3 (dibujo coche). Mi batería es de 14A, una yuasa ytx14. Entiendo entonces que he ponerlo en el modo 3, modo coche.
    De todas formas creo que la única diferencia es que carga a 0'8A/h (modo 2) o hasta 3'8A/h en el modo 3.
    Me han recomendado cargas lentas así que a pesar de ser de 14A la batería me han dicho que la cargue en el modo 2.
    Gracias por la respuesta tio.
    V'sss
  •  12-07-2012, 4:37 101736 en respuesta a 101735
    GOLFO:
    Vincent:
    Marcos.
    V'sss
    Ok, un saludo.
    Marcos.
  •  12-07-2012, 16:31 101771 en respuesta a 101736
    Has dado la respuesta, una bateria es mejor cargarla lenta, poco a poco,
  •  12-07-2012, 16:42 101772 en respuesta a 101771
    mira golfo...
     http://www.ebay.es/itm/Set-Car-Boat-Motorcycle-Bike-2-Way-Waterproof-Connector-/180915202217
  •  12-07-2012, 17:09 101774 en respuesta a 101772
    • Se unió el 08-24-2010
    Hola hablando de baterías, este miércoles salimos con xavisuko y a los 200 km la bateria sacaba humo, es decir estaba ardiendo y se evaporo todo el líquido.
    La noche anterior estreno un cargador del lidl, al poner la bateria en la moto marcaba 18v.
    Que puede haber pasado?
    Me siento culpable porque le recomende yo el cargador, puede haber sido el cargador o peor aun algo de la moto como regulador o alternador?
  •  12-07-2012, 19:16 101775 en respuesta a 101774
    • Haritz no está en línea. Activo por última vez: 02-19-2016, 12:03 Haritz
    • Se unió el 05-06-2010
    • Lugo
    A mi también me hacía falta uno, me recomendais este de lidl? o mejor me voy a uno de marca conocida?
  •  12-08-2012, 2:04 101778 en respuesta a 101772
    • Mordor
    queensmile2002:
    mira golfo...
    Gracias Sergio.
  •  12-08-2012, 5:41 101788 en respuesta a 101778
    Los de lidl, son perfectos, una carga , debe ser lenta, poco a poco, y cuando está cargada, estos cargadores, paran, no siguen friendola.., son tan buenos como los mejores, pero eso de una bateria hechar humo, marcar 18 v...... bufffffffffffffff, pero que hizo?????
