Despues de una caida
Último artículo 06-17-2013, 9:17 escrito por Xanthus. 20 respuestas.
  •  05-13-2013, 12:56 107984
    • davar no está en línea. Activo por última vez: 04-20-2017, 15:32 davar
    • Se unió el 08-25-2007
    • Burgos
    Hace un mes me cai con la tuono 07 en el circuito de los arcos y lo que yo pensaba que habian sido 2 plasticos rotos y manetas y cambio de marchas doblado se ha convertido en algo mas serio.
    Me cai del lado izdo y ahora cuando arrancas la moto y la subes a 3 o 4000 revoluciones hace un ruido como de metal contra metal, la he llevado al mecanico y nada mas oirla me pregunta si me habia caido, que eso le sonaba a biela.
    Me da que son muchos €€€€€ de reparacion.
      A alguien le ha pasado algo parecido????
  •  05-13-2013, 14:26 107985 en respuesta a 107984
    Re: Despues de una caida
    si necesitases piezas de motor, yo puedo facilitarte. Ojalá no sea nada.
  •  05-13-2013, 15:17 107989 en respuesta a 107985
    • Burgos
    Eso espero espero yo tambien, pero con la rapidez con la que me ha dicho el mecanico el diagnostico, me da que esta en lo cierto.
     Me iba a mirar lo que costaban los casquillos y las juntas, asi que ya te cometare.
    Gracias.
  •  05-13-2013, 15:23 107991 en respuesta a 107989
    Lamento tu caída y lamento la avería, es que hay cosas que hasta que no pruebas a fondo.......
    Yo tengo un cigueñal de RSV moderna con sus bielas en venta y desmontado listo para enviar si es preciso.
  •  05-13-2013, 16:17 107995 en respuesta a 107989
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Vaya, mala suerte compañero. Tu moto es de color blanca y azul? Es que he visto una en el taller de la avenida constitución (no me acuerdo del nombre) y me he quedado mirandola...Vss burgalesas
  •  05-14-2013, 2:00 108003 en respuesta a 107995
    • Burgos
    isra31:
    Si, esa es la mia.
    Justo la deje ayer en ese taller.
  •  05-14-2013, 8:27 108013 en respuesta a 108003
    Me extraña que mucho que tu cigueñal se rompiera por caerte, mas bien sería por falta de engrase, el único problema que podrías tener si caes sobre el lado izquierdo es que llegara a doblarse la varilla del cambio, si caes y doblas el pedal y sigue apoyada la moto sobre el pedal hay posibilidades de que esa fuerza doble la varilla que es donde va sujeto el pedal del cambio.
    Pero el cigueñal se va por falta de engrase y ademas cuando la moto cae el motor se para, por algo lleva sensor de caida.
  •  05-14-2013, 8:58 108014 en respuesta a 108013
    • Burgos
    shiver:
    El del taller es justo lo que me pregunto, si habia caido del lado izdo y que si habia seguido la moto arrancada tras caer. Del lado izdo si que cayo, si se paro  o no ya no lo se porque no la recogi yo.
    Las marchas si que entraban y salian bien,
     A la espera estoy a ver que me dicen.
  •  05-14-2013, 9:20 108015 en respuesta a 108014
    si la moto tiene el nivel de aceite adecuado es posible que los tensores de distribución estén descargados y por eso suene parecido a biela.
    Que kilometros tiene la moto?
  •  05-14-2013, 11:53 108023 en respuesta a 108015
    • Burgos
    tiene 33000 km
    saludos
  •  05-14-2013, 12:50 108030 en respuesta a 108023
    • Se unió el 01-16-2013
    mira lo que dice shiver, he visto muchos motores con cadena de distribución que cuando el tensor se avería o se descarga hacen un ruido a claqueteo metálico muy feo que según como sea puede ser confundido con un ruido de biela.
    otra cosa, nuestras motos cuando se caen el motor no se para? la fz6 y la cb1000 que tuve antes tenían un sensor de posición que cuando la moto se caía dejaba el motor funcionando no más de 15 segundos y luego se apagaba, de todas formas, salvo que la moto lleve un golpe en el puño del gas y se quede acelerada debería quedarse al ralentí.
    otra más, al tener cárter seco no tenemos el problema de que el aceite se vaya hacia un lado y deje el chupón de la bomba de aceite al aire, aunque la moto se quede de lado hay aceite en el depósito y si éste llega al tubo de aspiración, lo cual es muy posible, la bomba sigue metiendo presión de aceite mientras el motor esté en funcionamiento.
  •  05-14-2013, 12:52 108031 en respuesta a 108023
    me parece que leí en este foro otro hilo parecido, también por un ruido a claqueteo en el motor después de una caída precisamente también con la palanca de cambio doblada, no me hagas mucho caso pero me parece que sí y si no recuerdo mal al que le pasaba lo resolvió sin mucho problema
  •  06-15-2013, 5:16 109488 en respuesta a 108031
    • Burgos
    Bueno, pues despues de todo, los peores pronosticos parece que se van cumpliendo.
     El aceite ha salido con muchas virutas metalicas, el mecanico ha abierto hasta los arboles de levas y hasta ahi todo estaba bien, asi que parece que va a tener razon y va a ser de biela(para mi desgracia)
     Ahora yo pregunto a los que saben de esto mas que yo(la mayoria):
    Que hago???? que abra el motor y cambie lo que sea con el consiguiente gasto en mano de obra y piezas??
    Me busco un motor y que me lo cambie????
    Cambio de moto??
     Todas las ideas y sugerencias seran agradecidas
  •  06-15-2013, 9:36 109495 en respuesta a 109488
    yo tengo un motor para piezas si necesitas algo, podemos llegar a un acuerdo Vsss
  •  06-15-2013, 14:59 109501 en respuesta a 109495
    desmontar el motor de la moto, abrirlo y volver a armarlo son horas de mano de obra, luego de piezas como mínimo necesitarás los casquillos de biela, casi con total seguridad el cigüeñal y si los casquillos han girado sobre sí mismos habrán dañado las bielas, después juntas y otras cosas que aparecerán......si apañas un motor de segunda mano....yo me lo pensaría, en segunda mano había uno.
    http://www.segundamano.es/cantabria/motor-aprilia-tuono-1000/a41563230/?ca=15_s&st=a&c=41
